Sprawdź punkty Zarejestruj sięproblem z TV
problem z TV
Witam mam taki problem mianowicie od jakiegos czasu moj telewizor LCD Samsung nie dziala poprawnie tj.gdy go włączam to przez pierwsze 3 sec jesz wszystko ok po czym telewizor tak jak by sam sie wylaczal i slychac tylko dzwiek???? a obrazu nie ma wogole tak jak by znikla napiecie lub cos w tym stylu co to moze byc? czasami pomagalo jak wylaczalem go calkowicie z zasilania na kilka minut ale od dzis nic mu nie pomaga?
Re: problem z TV
Stawiam, że uszkodzony inwerter. Natomiast bez podstawowych wiadomości tego nie naprawisz.
Re: problem z TV
dzieki bardzo za odpowiedz a czy to ciezkie uszkodzenie ? czy wogole da sie to naprawic i czy jest to duzy koszt?
problem z TV.
Objawy wskazuja na zla prace inwerterow,ktore to zasilaja wysokim napieciem lampy podswietlania matrycy.
Nie posiadam schematu samsunga by dokladnie okreslic mozliwosc uszkodzen.Ale dla orietacji podam ze inwerterze przewaznie w tego typu uszkodzeniach nalezy sprawdzic kondensatory (optycznie )czy nie sa wydmuchane,zmacniacze koncowe tranzystory mocy no i transformatorki w/n.
Moze nie jest to takie proste ale jak sie ma miernik itd mozna zaryzykowac naprawe.Koszt tranzystorow w granicach przyzwoitosci,w granicach paru zlotych a kondensatory jeszcze tansze.
Re: problem z TV
Mógłbyś zerknąć na oznaczenie płytki inwertera i podmienić całą. Można dostać zamienniki w necie.
Jaki to model TV?
Jaki to model TV?
Re: problem z TV
wlasnie dzis oddalem do znajomego ma do niego zajrzec i jak da rade naprawic z gory dzieki za odpowiedzi
Re: problem z TV
zrobil powiedzial ze to zasilacz ale mowil ze to moze tez byc jeszcze cos innego narazie zrobil zasilacz i dziala ? chyba cos sciemnia:)
Re: problem z TV
i kurde znow dzis sie zrobilo to samo ale wylaczylem na 30 min od zasilania telewizor i zadzialala chyba kupie jakis noiwy i tu mam do was prosbe na co zwrocic uwage przy kupnie telewizora???? oczywiscie chce cos okolo 32-42 cali bedzie mi sluzyl glownie do telewizji cyfrowej jak i do konsoli xbox 360 ? i druga sprawa oczywiscie jak by dalo rade to cos niedrogiego
Re: problem z TV
Gdyby to był sam zasilacz to byś nie miał głosu. A tu ewidentnie objawy wskazują na obwód invertera. Inverter jest też swego rodzaju zasilaczem.
Co do wyboru TV poczytaj w necie albo załóż oobny post.
Edit by Pajączek
Na prośbę usunąłem dubla.
Osobny wątek to już autor założył.
Edit by Pajączek
Re: problem z TV
Jeśli to jeszcze aktualne, to podaj co to za inverter tam masz - mam dostęp do większości modułów LCD w dobrej cenie.
