Sprawdź punkty Zarejestruj sięKonwerter LPT/USB
Konwerter LPT/USB
Bardzo dużo jest różnych konwerterów do podłączenia w gniazdo USB,natomiast co mają zrobić użytkownicy bardzo starych laptopów nie posiadających gniazda USB ???
I tak jak w temacie w jaki sposób zbudować konwerter z LPT na USB.
Re: Konwerter LPT/USB
Zaraz zaraz... masz laptopa z lpt, a chciałbyś to "przekonwertować" na usb?? (nie masz złącza usb).
Nie tędy droga. Do starych lapków były dostępne tanie stacje dokujące, często ze złączami pci, może jakiś kontroler usb na pci...
LPT to port równoległy, USB to port szeregowy. Bez zaawansowanego układu przekształcającego tego nie zrobisz.
Im starszy laptop tym lepiej, bo były dobrze wyposażone, na 100% posiada gniazdo PCMCIA, i bez problemu za kilkanaście złotych kupisz karty PCMCIA-2xUSB lub 4xUSB, trzeba tylko sprawdzić z którą wersją systemu pracuje i czy ma 16 lub 32 bity.
Jest jeszce jedna opcja - port RS232 (tzw. COM) jest portem szeregowym i do niego są odpowiednie przejściówki na USB. Wygoogluj a znajdziesz mnóstwo wyników.
Dziękuję za wszystkie rady i tak Kolego traxman może powiesz mi gdzie dostanę kartę PCMCIA 16 bitową?
Natomiast rada Kolegi 000andrzej oczywiście jest mnóstwo przejściówek USB/RS232 i komunikacja na nich odbywa się z USB na RS ale skąd wziąć przejściówkę z komunikacją z RS na USB?
A to niby że ja mam szukać?
Sam ostatnio pozbyłem się kilku sztuk, bo postępu nie da się zatrzymać i był to po prostu złom użytkowy zajmujący miejsce w szufladzie, działały spokojnie ze starą Tecrą i programatorem Wellon (Win XP).
Może najwyższy czas zmienić komputer, laptop bez USB to czasy Windows 95 , czyli delikatne 15 lat wstecz?
Skoro traxman piszerz że bez broblemu można kupić za parę złotych to pewnie masz żrudlo dostępu do takich kart.I po drugie my nie zastanawiamy się w tym temacie o wymianie sprzętu lecz o jego udoskonaleniu.
Jakie udoskonalenie? To popychanie tyką słońca, skoro laptop nie ma USB to jest mocno przestarzały i inwestowanie jakichkolwiek pieniędzy nie ma sensu. Jedyna szansa to znalezienie starej karty lub tak jak wspominano wcześniej stacji dokującej, która powinna mieć co najmniej 2xUSB - jeżeli stacje nie ma USB to tym bardziej nie warto się tym zajmować. Tym bardzie, że nic poniżej W98 nie obsłuży USB.
Zawsze można kupić Atmega/PIC z USB i napisać oprogramowanie oraz drivery do systemu - tylko po co?.
3 sekundy szukania LPT->USB:
http://www.soselectronic.pl/?str=371&artnum=71350
http://www.soselectronic.pl/a_info/reso ... pt2usb.pdf
Moderatorzy jakoś się nie kwapią z interwencją, więc Panowie, który z Was dwóch będzie mądrzejszy, odpuści i nie odezwie się już w tym wątku?
Szczerze to liczyłem trochę na ogarnięcie się obu Panów... a Oni wykorzystali odwrócenie uwagi na ciągnięcie kłótni.
Ps. Dadzą sobie spokój obaj... przynajmniej w tym wątku... zamykam.
A taka uwaga zwłaszcza do atomggg, choć nie wyłącznie... prowokowanie jeszcze jednej takiej pyskówki zapewni odpoczynek kilka dni od forum.
Miło by również było, gdyby Ryszard postarał się jednak pisać bez błędów... są słowniki do przeglądarek, nie musisz z pamięci.
Ach... i informacja dla nie będących na bieżąco... powyżej chodzi o usunięte ze względu na bardzo niski poziom oraz obrzucanie się nawzajem notki Ryszarda i atomggg.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
