Obecnie testuję taki schemat:
Dodałem filtr nas wyjściu przedwzmacniacza, bo w wyniku odejmowania RX100 i GND_BAL było trochę śmieci.
Na wyjściu filtru wstawiłem wtórnik, bo dołączenie wejścia AD8302 bezpośrednio powodowało powstanie zniekształceń skrośnych. Zresztą podobne zniekształcenia zauważyłem w sygnale TX_CUR, ale na razie nie chcę zmniejszać rezystora (330Ω), bo w przypadku odłączenia bocznika (0.33Ω) mogłoby ulec uszkodzeniu wejście INPB (pin 6) AD8302.
Tłumienie sygnału przez dodatkowy filtr zniwelowałem podkręcając nieco wzmocnienie obu stopni przedwzmacniacza.
Po położeniu sondy na powierzchni gruntu mogę zmieniając (na razie ręcznie) fazę i amplitudę gruntu sprowadzić sygnał na wejściu INPA do poziomu poniżej 10mVpp. W tym stanie monety na głębokości 20cm dają na ekranie oscyloskopu wyraźne zmiany. Trudno mi na razie powiedzieć na ile się to przełoży na praktyczny zasięg wykrywacza.
Powoli trzeba zacząć myśleć o przyciskach i głośniku. Wyświetlacz zapewne zostanie, bo jest niezastąpiony przy uruchamianiu oprogramowania. Problem w tym, że zostały dwa wolne piny (PB5 i PB6) oraz te, które są wykorzystywane przez LCD (LCD_D7..D4, LCD_EN, LCD_RS).
Przydałoby się kilka przycisków (4..6 powinno wystarczyć). Do tego może jakieś pokrętło (enkoder, ostatecznie potencjometr).
Konieczne jest też wyjście audio na słuchawki i głośnik (a może mniej prądożerny przetwornik piezoelektryczny?). Dźwięk może być generowany programowo, chociaż zewnętrzny generator (przełączany jednym pinem cisza/ton niski/ton wysoki) bardzo odciążyłby procesor. Najlepiej z elektroniczną regulacją głośności i końcówką mocy dla głośnika...
Przydałby się też pomiar napięcia akumulatora (oba wejścia mogą być ADC).
Jakieś propozycje, poza odesłaniem do ERY?
Wymieniłem ADG719 na mniej egzotyczny HCT4053.Dodałem filtr nas wyjściu przedwzmacniacza, bo w wyniku odejmowania RX100 i GND_BAL było trochę śmieci.
Klawiatura analogowa zajmuje 1pin, spokojnie 5-6 klawiszy obsłuży, a ADC jest.
0R33 zmień na 3//1R0 zawsze łatwiej to kupić (zostały z miernika ...)
20k na 10k+10k jedna rolka mniej,
BC547->BC847
BC547->BC847
No dobra a jak taką klawiaturę ożenić z pomiarem napięcia baterii? Enkoder (lub potencjometr) możemy sobie darować.
A jakiś pomysł na przełączany i wyłączany generator?
Już kiedyś w mierniku wielokanałowym był taki pomiar zrobiony.
Odczyt jest niezależny, bo dla klawiatury odniesieniem jest zasilanie, więc jakie by nie było - odczyt się nie zmienia, wystarczy ustalić przedziały +/-10%.
Do oceny stanu baterii porównujesz odczyt z "puszczonej" klawiatury czyli raz z VCC i Vref=1,18V.
Tak, tylko tam było mierzone napięcie na wyjściu przetwornicy, które zasilało procesor a tutaj chcę mierzyć napięcie baterii przed stabilizatorem...
Jeśli czyta to ktoś znający się na wykrywaczach - co to jest ton wiodący i do czego służy (poza rozładowywaniem baterii)?
No to pozostaje komparator lub kolejny pin ADC
Myślałem o takiej kombinacji:
Trzeba by tylko tak dobrać rezystory, żeby dało się odróżnić napiecie baterii od klawiszy nawet jeśli zostanie naciśniętych kilka równocześnie.Re: Wykrywacz metali ze zrównoważoną indukcyjnością od podst
A ja ta pewniej się czuje jak klawisze zwierają do masy, na bieżąco masz wtedy odczyt Vbat. A te podpięcie do +5V jakoś mnie nie przekonuje.
Będziesz musiał "nadążać" za zmianami Vbat przy odczycie klawiszy.
Kiedyś chodził mi po głowie taki "bez-op-ampowy" przetwornik prąd-napięcie:
Miałoby to szanse działać i dawać na wejściu ADC napięcie (0..0.5V) proporcjonalne do sumy prądów wpływających do emitera?Re: Wykrywacz metali ze zrównoważoną indukcyjnością od podst
Tamten jest prosty i skuteczny, jedyny wymóg to by dzielnik na "jałowym" nie przekroczył Vcc procesora, ale to akurat nie problem.
Wymyśliłem coś takiego:
W razie potrzeby będzie można zastosować diody Schottky i zwiększyć liczbę klawiszy.- Tomasz Gumny
Gdybym na wyjściu procesora wystawiał taki przebieg:
Stan pośredni (2.5V) mogę uzyskać dołączając zewnętrzny dzielnik rezystorowy. Gdybym taki przebieg podał na filtr, to na wyjściu powinienem otrzymać w miarę czysty sinus. Czy zmieniając czas stanu niskiego i wysokiego (lo, mid, hi), przy zachowaniu stałego okresu, uzyskam zmianę amplitudy sygnału na wyjściu filtru? To by pozwoliło w prosty sposób zrealizować programowo kilkustopniową regulację głośności...Re: Wykrywacz metali ze zrównoważoną indukcyjnością od podst
A nie lepiej zamiast kombinować przeskoczyć na ATMEGA168/328?
Ile jest potrzebnych kroków do regulacji głośności? Można wykorzystać GAIN LM'a lub kolejny klucz 4053/2/1 lub któryś tani rezystor MCP
A klawiaturę można zawsze współdzielić z LCD, masz dokładnie 4 linie (ew. 5 na LRS), jak E=0, to przelecisz jedynkami po D7/4 i sprawdzisz co wróciło na pinie klawiatury, nic więcej nie jest potrzebne, ważne, by nie naciskać wszystkiego na raz bo wyświetlacz pokaże głupoty lub oddzielić klawisze diodami.
WEŹ WIĘKSZY PROCESOR.
Może będzie trzeba do tego wrócić, bo wszystkie kości mogą pracować od 4V (może poza LCD), więc do zasilania powinny wystarczyć 3 baterie 1.5V lub 4 akumulatorki 1.2V. Trzeba by tylko zrobić zabezpieczenie przed wzrostem ponad 5.5V.[...]Do oceny stanu baterii porównujesz odczyt z "puszczonej" klawiatury czyli raz z VCC i Vref=1,18V.
ATTINY261/461/861 mają wewnętrzny PLL i mogę taktować timery częstotliwością 32/64MHz. Teraz chyba nie będzie potrzebna tak wysoka częstotliwość, więc może faktycznie warto przejść na coś w większej obudowieA nie lepiej zamiast kombinować przeskoczyć na ATMEGA168/328?
2/3 HCT4053 jest w zasadzie wolne, tylko nie bardzo mam czym sterować.Ile jest potrzebnych kroków do regulacji głośności? Można wykorzystać GAIN LM'a lub kolejny klucz 4053/2/1 lub któryś tani rezystor MCP
Wyświetlacze 2x16 LCD na 3,3V są dostępne bez problemu, jeżeli cała reszta da radę to czemu nie stosować 3,3V.
LM386 i SSM2135 pracują od 4V. Zasilałem płytkę takim napięciem i przebiegi są poprawne tylko kontrast LCD się zmniejsza.
Przypuśćmy, że wezmę ATMEGA168. Zyskam tylko kilka pinów do podłączenia klawiszy, które teraz wymagają kilku rezystorów lub diod.
Regulacja głośności i tak będzie wymagała dodatkowych zabiegów (potencjometr elektroniczny lub klucze analogowe).
Kiedyś stosowałem TDA8551 i powinno gdzieś kilka sztuk leżeć. Głośność można w nim regulować krokowo osobnymi przyciskami lub jednym pinem procesora, ale wolałbym regulację programową.
Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zasilanie:
LM386, SSM2135 bezpośrednio z 4 baterii/akumulatorków R6;
ATTINY461, AD8302, 74HC4053, LCD ze stabilizatora 3.3V.
Napisałem kawałek programu do przetestowania regulacji głośności. Procesor wystawia na pin PB3 sygnał bipolarny o częstotliwości 7.8kHz (bo taki mam już filtr w układzie). Wygląda na to, że w ten sposób będzie można całkiem skutecznie regulować głośność:
Wyliczy się kilka czasów dających "logarytmiczny" krok i będzie o niebo lepiej niż w niektórych wykrywaczach fabrycznych, gdzie do regulacji głośności służy plaster na maskownicy głośnika...
Czas półokresu wynosi 64 "takty" a impulsy mają długość odpowiednio 63, 21, 7 i 1. Wyliczy się kilka czasów dających "logarytmiczny" krok i będzie o niebo lepiej niż w niektórych wykrywaczach fabrycznych, gdzie do regulacji głośności służy plaster na maskownicy głośnika...
Jakoś nigdy się nad tym dokładnie nie zastanawiałem, bo wystarczył potencjometr "logarytmiczny", ale jakie powinny być wartości skuteczne napięcia sygnału przy założeniu 5-stopniowej regulacji głośności: 0(MUTE-0Vsk), 1, 2, 3, 4, 5(MAX-1Vsk)?
Czy "logarytmicznie" powinno zmieniać się napięcie czy moc sygnału?
Czy w ten sposób nie określa się potocznie charakterystyki wykładniczej skoro ucho ma charakterystykę logarytmiczną?
Po lekturze tej strony, mogę sobie odpowiedzieć. Przy założeniu maksymalnej głośności 60dB(A) [0dB(A) próg słyszalności], liniową regulację głośności można uzyskać funkcją:
y = 0.001 * e(6.908 * x)
gdzie:
y - amplituda sygnału (0..1)
x - nastawa głośności (0..1)
W naszym przypadku:
N_X___Y
0 0.0 0.0000
1 0.2 0.0040
2 0.4 0.0158
3 0.6 0.0631
4 0.8 0.2512
5 1.0 1.0002
Po zaokrągleniu wyjdą całkiem przyjemne liczby z punktu widzenia programisty.
gdzie:
W naszym przypadku:
N_X___Y
0 0.0 0.0000
1 0.2 0.0040
2 0.4 0.0158
3 0.6 0.0631
4 0.8 0.2512
5 1.0 1.0002
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, o 12:14 przez Tomasz Gumny, łącznie zmieniany 1 raz.
Zgadza się - w potencjometrze logarytmicznym napięcie (a właściwie współczynnik przenoszenia) powinno być funkcją wykładniczą kąta obrotu (pomijając liniowy zakres blisko zera). Równocześnie oznacza to, że i moc jest funkcją wykładniczą kąta obrotu (przy podstawie funkcji wykładniczej podniesionej do kwadratu lub, co na jedno wychodzi, przy podwojonym wykładniku).Jakoś nigdy się nad tym dokładnie nie zastanawiałem, bo wystarczył potencjometr "logarytmiczny", ale jakie powinny być wartości skuteczne napięcia sygnału przy założeniu 5-stopniowej regulacji głośności: 0(MUTE-0Vsk), 1, 2, 3, 4, 5(MAX-1Vsk)?
A logarytmiczny charakter ma zależność kąta od współczynnika przenoszenia (pewnie stosuje się tu taką samą logikę jak w przypadku "skali logarytmicznej", gdzie pozycja na osi jest proporcjonalna do logarytmu z danej wielkości).
Tak więc długości impulsów mogą mieć wartości 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 (skok co 6 dB). Przy innej ilości kroków regulacji charakterystyka przestanie być już tak idealnie logarytmiczna (z wyjątkiem 4 stopni - 1, 4, 16, 64), ale można się do niej choć częściowo zbliżyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
