Prosty układ do zmiany biegunowości na wyjściu
mrnacia
Re: Prosty układ do zmiany biegunowości na wyjściu
Postautor: mrnacia » 25 sie 2011, o 13:12
Mam trochę nowszy komputer i nie posiadam tego złącza
r-mik
Postautor: r-mik » 25 sie 2011, o 15:42
A masz w komputerze złącze LPT??
Jak masz LPT to wystarczy Db25, obudowa do IDC 6 lub 10 pin i piny, trochę kabla i chęci pracy. Warto dodać kilka rezysorów, wszystko zmieścisz w obudowie Db25.
Możesz tez za 22zł: http://kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=46225
Na usb masz za 135zł: http://kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=50609
Choć można to zrobić samemu za jakieś 50zł.
Poszukaj pod hasłem USBASP. Można go złożyć za jakieś 20zł.
r-mik
Postautor: r-mik » 25 sie 2011, o 16:59
Odpowiem przekornie, nie mam drukarni, a wizytówki raz na rok mam wydrukowane.
Postautor: pajaczek » 25 sie 2011, o 18:04
Toteż pod tym kontem pytałem o LPT, ale już odpowiedział że nie ma ;)
Ps. Warto dołożyć też jakiś bufor, choćby hc244.
mrnacia
Postautor: mrnacia » 25 sie 2011, o 18:37
r-mik wiadomo ,że gdyby nie było innego rozwiązania to komputer z takim wejsciem bym znalazl w ciagu 1 dnia ale nie opłaca mi się tego robić ponieważ nie planuję robić wiecej rzeczy a jeśli można to rozwiązać inaczej bez programowania to będzie lepiej z tego chyba skorzystać. Jak już proponowałem ,że mogę kupić od kogoś taki układ. Jestem początkujący nie posiadam jakiegoś rozbudowanego zaplecza do pracy.
mrnacia
Postautor: mrnacia » 26 sie 2011, o 11:09
Chyba jednak sam wykonam układ ale mam do niego parę pytań:
Obrazek
Po lewej stronie R1 1M to jest fotorezystor?? RV1 1M 10% nie mam pojęcia co to to jest. I tak dla pewności 0.1uf = 100nf i to są kondensatory ceramiczne bo elektrolitycznych nie moge takich znaleść nigdzie? i pierwszy od prawej to jest kondensator elektrolityczny czy ceramiczny?
I czy napewno nikt by nie wykonał tego układu za mnie bo Ja jestem troszkę zniechęcony wcześniejszymi moimi dziełami z elektroniki które niezbyt długo działały coś około 5 min ;/
traxman
Postautor: traxman » 26 sie 2011, o 11:57
RV1 -1M to potencjometr montażowy, C1- MKSE lub podobny (2x1uF), C2/3 ceramik lub jaki bądź 100nF=0.1uF.
r-mik
Postautor: r-mik » 26 sie 2011, o 12:04
(...)(dla pewności 0.1uf = 100nf i to są kondensatory ceramiczne bo elektrolitycznych nie moge takich znaleść nigdzie?(..)
Są elektrolity 100nf, jak i są ceramiczne 10uF.
mrnacia
Postautor: mrnacia » 26 sie 2011, o 13:16
A gdy montuje to na płytce uniwersalnej to te wszystkie połączenia lutuje i normalny kabel daje czy jakiś inny sposób?
i czy taki potencjometr może byc?
http://sklep.avt.pl/p/pl/484900/potencj ... +16mm.html
mrnacia
Postautor: mrnacia » 27 wrz 2011, o 16:09
Witam ponownie złożyłem układ ze schematu powyżej ale jest problem nie działa on za dobrze napięcie największe jakie zaobserwowałem na wyjściu to 0,8v i skacze caly czas od 0,2v a biegunowość się zmienia owszem tylko po zmianie napięcie wynosi 0,1 czasem do 0,2v dojdzie fotki układu co może być źle??
Obrazek
Obrazek
traxman
Postautor: traxman » 27 wrz 2011, o 19:40
Ja tam nie widzę żadnego przewodu z nóżki nr 3 stabilizatora, czyli układ jest bez zasilania części logicznej.
mrnacia
Postautor: mrnacia » 27 wrz 2011, o 21:47
przewód niebieski po prawej jest na 3 nozce i idzie on do l239d do nóżki nr 9
mrnacia
Postautor: mrnacia » 28 wrz 2011, o 21:17
OK udało się działa:) tylko jest mały problem zmiana nie jest 50/50 z czasem czas nie jest równy a na dodatek na jednej zmianie jest napięcie 11v a na drugiej 6,6v i tak w kółko. Jakieś pomysły aby to zmienić ??
anek40
Postautor: anek40 » 6 paź 2013, o 11:25
Na CD4047,malutki silniczek nie ruszy,ale diody naprzemian się świecą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
