Sprawdź punkty Zarejestruj sięelektroniczna waga hakowa
- Łukasz Krysiewicz
planuję zbudować wagę (jak w temacie)
przeszukałem internet ale nie znalazłem zbyt wielu konkretnych informacji
zwracam się zatem o pomoc na forum
myślę żeby w wadze zastosować tensometr o zakresie pomiarowym 0..10 kg,
ma ktoś doświadczenie z tego typu czujnikami ?
- rezasurmar
Re: elektroniczna waga hakowa
Co chcesz wiedzieć, serwisuje wagi. Pracuje już przy tym 7rok.
Jaką dokładnie chcesz uzyskać dokładność, jaki zakres, czy waga ma być jedno, czy dwu zakresowa. Czy będzie Potrzeba legalizacji, wtedy potrzebujesz konkretnej konsoli, która posiada zatwierdzenie typu, oraz należy wykonać legalizację pierwotną.
Jeżeli ma o być tylko waga kontrolna (nie do handlu), to w zasadzie żaden problem. Dobierasz odpowiedni tensometr, co do zakresu i ewentualnej tary, potem kwestia zamocowania itp. Sam przetwornik AD do tensometru powinien mieć funkcję autozerowania, by masa nie pływała. W wagach "wiszących" rozwiązane jest to po przez wolniejsze pomiary z uśrednianiem.
Jak byś był zainteresowany to jest strona firmy w której pracuje yakudo.eu
- Łukasz Krysiewicz
rewelacja, z nieba mi spadłeśCo chcesz wiedzieć, serwisuje wagi. Pracuje już przy tym 7rok.
* dokładność 10 gramówJaką dokładnie chcesz uzyskać dokładność, jaki zakres, czy waga ma być jedno, czy dwu zakresowa.
* zakres może być 0..5 kg
* w przypadku dwóch zakresów to pierwszy dokładniejszy 0..1 kg, a drugi mniej dokładny 0..5 kg
nie nie potrzebuję legalizacjiCzy będzie Potrzeba legalizacji, wtedy potrzebujesz konkretnej konsoli, która posiada zatwierdzenie typu, oraz należy wykonać legalizację pierwotną.
to ma być waga "wędkarska" do pomiaru złowionych rybJeżeli ma o być tylko waga kontrolna (nie do handlu), to w zasadzie żaden problem.
(zrobiłbym również rejestrator na karcie SD i miałbym archiwum połowów)
w "swojej" wadze potrzebuję tary (wiadomo wiaderko, żeby rybek za mordki nie wieszać)Dobierasz odpowiedni tensometr, co do zakresu i ewentualnej tary, potem kwestia zamocowania itp. Sam przetwornik AD do tensometru powinien mieć funkcję autozerowania, by masa nie pływała. W wagach "wiszących" rozwiązane jest to po przez wolniejsze pomiary z uśrednianiem.
jeśli możesz to podpowiedz mi jaki tensometr powinienem kupić ew. poleć mi jakiś sklep w którym mam szukać, bardzo pomocne były by również przykładowe schematy takich wag hakowych, podejrzałbym sobie jak mam zrobić mechanikęJak byś był zainteresowany to jest strona firmy w której pracuje yakudo.eu
fajne te wagi
Może tutaj coś znajdziesz dla siebie?
- rezasurmar
Tak naprawdę najtaniej kupić zwykłą belkę taką jak K200 z linku kolegi wyżej. Potem to już kwestia rozwiązania konstrukcyjnego. Nie mam teraz rysunków belki wagi wiszącej, ale zasada jest taka, że środek przyłożenia siły musi być w środku. Dokładniej chodzi o to, że montujesz belkę do kawałka Blachy, płaskownika na jakimś małym dystansie, potem montujesz "hak" dokładnie na środku tego płaskownika.
Co do materiału z którego jest wykonana belka, najlepiej do "mokrych" warunków kupić taką która jest przystosowana do tego, z stali nierdzewnej, lub ostatecznie aluminiową która jest pokryta silikonem. Musi być przeznaczona do pracy w warunkach wysokiej wilgotności.
Co do samej dokładności wagi, oraz zakresów pomiarowych. Wszystko zależy od dokładności przetwornika AD, oraz zdolności rozdzielczej samej belki. Jeżeli nie chcesz się bawić w całą elektronikę, to całkiem niedawno był artykuł w EP 03/09. Trochę przerost formy nad treścią z tym wyświetlaczem, ale zasadę masz opisaną.
Belkę musisz kupić przynajmniej o 50% większą, tj. jeżeli chcesz mieć max 5kg to belka powinna być na 8kg.
Belka tak naprawdę to najdroższy i najdelikatniejszy element całej wagi, dlatego nie można jej przeciążać po za zakres oraz nie może pracować w innych warunkach niż w specyfikacji, bo szybko łapią wilgoć te nie zabezpieczone.
PS. tu są porządne belki http://www.keli-cee.pl/czujniki-S-Type,4.html
Przypomnij mi się w poniedziałek na PRV, to coś da się załatwić jeszcze.
Bardzo uczynny Pan z WObitu (pozdrawiam! ) zasugerował następujące typy czujników na zakres 100N i rozciąganie:
-KMM20 133€
-KM1402 67€
-KM302 27€
Pierwszy jest najłatwiej zastosować, ale chyba tylko ostatni jest w akceptowalnej cenie.
-KMM20 133€
-KM1402 67€
-KM302 27€
- Łukasz Krysiewicz
cały projekt chciałbym zrobić wykorzystując układ startowy z mc MSP430f169:
w układzie startowym zamontowano wyświetlacz LCD (taki jak w noki 3310), joystick (4 kierunki i push), złącze karty SD, (w zasadzie układ ten jest idealny do "mojej" wagi)
P.S.1
dzięki za zaangażowanie ( łapki już wcisnąłem )
P.S.2.
eh, ceny tych czujników odstraszają
procesor posiada 12 bitowy przetwornik typu SAR, zasilany jest napięciem z zakresu 1.8-3.6 Vw układzie startowym zamontowano wyświetlacz LCD (taki jak w noki 3310), joystick (4 kierunki i push), złącze karty SD, (w zasadzie układ ten jest idealny do "mojej" wagi)
P.S.1
P.S.2.
Nie wiem czy to nie będzie za mało. Planujesz rozdzielczość rzędu 9..10 bitów a przecież mostek nie daje 0..VREF (chyba, bo nigdy nie stosowałem tensometrów). Odczyt czujników mostkowych (ciśnienia), ale również pojemnościowych (wilgotności) oraz Pt100/1000 (temperatury) od wielu lat załatwiam układem UTI.[...]procesor posiada 12 bitowy przetwornik
Może zastosujesz jakieś nietypowe rozwiązanie, np. coś z ciśnieniem?[...] ceny tych czujników odstraszają
- rezasurmar
Różne mostki mają różną czułość, najpopularniejsze są 2mV/V i 1mV/V, potem zależy od przyłożonego napięcia do mostka, w parametrach mostka masz zalecane napięcie zasilania mostka.
Są mostki na 10V i na 5V.
Przykład Belka 15kg - czułość 1mV/V, przy pełnym obciążeniu i zasilaniu 5V na wyjściu belki pojawia się 5mV. Wzmacniasz to 1000razy na wyjściu masz 5V, rozdzielczość przy 12bitach to 4096 kroków. Trochę mało.
W wagach 15kg, które są dwu zakresowe, tj. od 0-6kg e=2g od 6-15kg e=5g liczba wewnętrzna przetwornika wynosi w prostszych wagach 60000, czyli minimum przetwornik musi mieć 16bit by uzyskać dokładność 2g. Myślę że z 12bitowym przetwornikiem uzyskał byś ok 5g dokładności, bo z całego zakresu nie możesz korzystać, zostawić musisz "miejsce" na autozerowanie, tarę. W przypadku naszych wag przypada 8działek przetwornika na 2g przy zakresie od 0-6kg w wadze 15kg. Sądzę, że nie musisz uzyskiwać aż takich dokładności na wadze rybnej, wystarczyło by 2-4działki, by było z czego uśredniać wynik, jak będzie ci ryba wierzgać . W przemysłowych wagach przetworniki mają 24bity .
PS. upewnij się, że na pewno w tym procesorze uzyskasz dokładność 12bit. Bo np, w przypadku AVRów 10bitów jest czysto teoretyczne, przetwornik ma taką nieliniowość, że maksymalna powtarzalność jest przy 8bitach, a i tak nieliniowość przetwornika jest w okolicach 1-2LSB. Z tego co oglądałem ten MSP powinien starczyć. Jako wzmacniacze operacyjne na wejściu możesz zastosować OP07, mają wystarczającą dokładność.
- Łukasz Krysiewicz
149'tka w zupełności wystarczy,
mam jednak zamiar zmienić podejście do projektu
kupię w sieci chińską wagę (ceny z wysyłką od 20 pln )
rozkręcę, podejrzę jakiego czujnika używają "koledzy", zrobię kalibrację wagi (odczytując wskazania z czujnika), następnie wykorzystam "ich" czujnik w swoim projekcie,
plus z tego jest taki, że będę miał obudowę i całą mechanikę, a może i uda mi się podpiąć pod wyświetlacz, jedyne co będę musiał zrobić to wmontować swój procek (i nie koniecznie musi to być 149'tka, może zastosuję inny MSP430) oraz zamontować kartę SD (a może dane będę zapisywał w pamięci procka i zrobię odczyt danych po kablu ew. po radiu, decyzję podejmę w trakcie realizacji),
pozdrawiam'
pozdrawiam'
- rezasurmar
Dobry pomysł, nie zapomnij tylko o zabezpieczeniu przeciążeniowym na aretażu. Małe belki łatwo przeciążyć.
- Łukasz Krysiewicz
będę pamiętał !
temat chwilowo uważam za zamknięty
(do czasu, aż na moim biurku pojawi się "chińska" waga, hehe )
