R17? Przydaje się, żeby wygasić oscylacje a tylko w niewielkim stopniu zmniejsza amplitudę odebranego sygnału:Ja bym jeszcze polecał wpiąć jakiś rezystor rzędu 1k na cewkę RX równolegle.
Ostatnio zmieniony 2 sie 2011, o 14:00 przez Tomasz Gumny, łącznie zmieniany 1 raz.
Na końcu pisaka jest drut z ostatniego zwoju. Widać jak bardzo sonda jest czuła już nawet nie na liczbę zwojów, ale nawet na położenie tego ostatniego zwoju:
Podłączanie rezystancji równolegle do cewki BUCK nie bardzo pomaga, przynajmniej na razie...
Może ktoś ma jakiś pomysł na uniknięcie nawijania ułamkowych zwojów i "elektryczne" równoważenie sondy?Podłączanie rezystancji równolegle do cewki BUCK nie bardzo pomaga, przynajmniej na razie...
Próbę równoważenia sondy rezystancją włączoną równolegle do cewki BUCK przeprowadziłem przy "półzwojowym przekompensowaniu" - faza sygnału w RX była przeciwna do TX (i BUCK). Najwyraźniejszy efekt dało podłączenie rezystora (10Ω) z szeregowym potencjometrem (25Ω). Regulacja potencjometrem najpierw powoduje niewielkie obniżenie amplitudy sygnału w cewce RX, potem zaczyna się zmieniać faza RX i gdy staje się zgodna z TX amplituda zaczyna ponownie rosnąć. Zapewne dałoby się to przewidzieć i wytłumaczyć teoretycznie, ale warto było sprawdzić.
Ostatecznie sondę zrównoważyłem tradycyjnie - prowadząc przewód łączący "półzwój" z kablem przez środek.
W sondzie na płytce drukowanej trzeba zrobić na obwodzie kilka punktów, do których będzie można przylutować mostek.
Ostatnio zmieniony 3 sie 2011, o 01:30 przez Tomasz Gumny, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy zrównoważonej sondzie można obejrzeć jak teoria wygląda w praktyce:
Bardzo przepraszam, Tomku Niedopatrzenie Tak się "zachwyciłem" cewką, iż zapomniałem o schemacie Wszystkie cewki, które przeszły mi przez ręce miały kawałek PCB w cewce zalanej żywicą... tam znajdowały się równolegle wpięte kondki MKT na cewki TX i RX (do ustawienia częstotliwości pracy) oraz takie właśnie rezystorki, dzięki którym amplituda spadała i można było szybciej i bezproblemowo zrównoważyć cewkęR17? Przydaje się, żeby wygasić oscylacje a tylko w niewielkim stopniu zmniejsza amplitudę odebranego sygnału:
Czy cewka kompensująca jest nawinięta w przeciwnym kierunku jak cewki TX i RX?
Kondensator na TX (i BUCK) jest potrzebny, jeśli cewka stanowi część układu generatora. Z kolei pojemność równolegle do RX tworzy filtr pasmowo-przepustowy.[...] tam znajdowały się równolegle wpięte kondki MKT na cewki TX i RX (do ustawienia częstotliwości pracy)
Nie, bo gramofon kręci talerzem w jedną stronę, ale jest podłączona odwrotnie. W sumie sposób podłączenia determinuje miejsce zbliżenia cewek RX i BUCK. Końcówki stamtąd wyciągnięte łączę z masą. Doświadczenie z nadawania prostokąta pokazuje, że przy takim podłączeniu przesłuch wynikający z pojemności między uzwojeniami jest najmniejszy.Czy cewka kompensująca jest nawinięta w przeciwnym kierunku jak cewki TX i RX?
No racja Przerzut w poziomie wystarczy
Wykrywacz widzę już pracuje... tylko czy to wystarczy? Można już oceniać go pod względem zasięgu, stabilności? Czy jeszcze drobne prace nad cewką?
Czyli nad czym teraz rozmyślamy?
Ach no i bym zapomniał - jeśli byś mógł - dokonaj próby złota i cyknij fotkę ekranu oscyloskopu Jestem bardzo ciekawy...
Teraz będę chciał sprawdzić, co się pojawia na wyjściach AD8302 w obecności różnych próbek. Muszę też skombinować jakiś przenośny grunt, bo na razie wykrywacz nie jest mobilny.Czyli nad czym teraz rozmyślamy?
Na ekranie oscyloskopu widać zmianę napięcia rzędu 5..10mV. Obawiam się, że do wywołania takiej zmiany byłaby potrzebna sztabka. Udostępnisz? Mam za to starą srebrną łyżkę.[...] dokonaj próby złota
A poważniej, to muszę zrobić odczyt amplitudy/fazy przez ADC i zapamiętywanie wartości dla gruntu, żeby je można na bieżąco odejmować. Z tym nie powinno być problemu, ale potrzebna jest jeszcze komunikacja po I²C do hosta, żeby wyświetlać jakieś wyniki. Niestety do tej pory nie było mi po drodze z atmelowym TWI, więc zapewne chwila zejdzie, zanim te dwa procesory się dogadają.
Chcesz to wszystko wepchać na płytkę z cewką? Jeżeli nie to weź większy procesor Atmega8(88), albo podłącz wyświetlacz przez HC164.
W pobliżu cewki miałby być układ ze schematu. ATTINY461 tutaj powinien wystarczyć, bo zajmuje się tylko generowaniem przebiegów. Natomiast w pulpicie będzie ATMEGA32. A I²C i tak muszę zrobić...
A tak byś zrobił RS'a korzystając z działającego bez niespodzianek UART'u
Reakcja wyjść AD8302 na kilka próbek (zdjęcie klejone z kilku ekranów):
Wykres fazy (dolna linia) identyfikuje rodzaj próbki.
Przy dużych sygnałach różnice są wyraźne i - co ważne - faza jest dość stabilna i niezależna od amplitudy.
Wykres amplitudy (górna linia) wskazuje na wielkość/odległość próbki. Wykres fazy (dolna linia) identyfikuje rodzaj próbki.
A jak z małymi sygnałami od monet?Przy dużych sygnałach różnice są wyraźne
I taka pytanie - jak wykrywacz radzi sobie z monetą 5 Euro Cent?
Wykrywacza na razie nie ma! Jest generator, sonda i namiastka toru odbiorczego.
Trudno cokolwiek powiedzieć o czułości bez odczytu wyjść AD8302 przez ADC mikrokontrolera.
Męczyła mnie ta niezgodność impedancji wejściowej AD8302 podawanej w katalogu (3kΩ||2pF), więc zapytałem magików z AD (Thank you, Ching! ). Odesłali mnie do TPC48 i Figure.6 a na koniec dodali, że to wszystko i tak dotyczy częstotliwości powyżej 100MHz, więc dla 15kHz najlepiej zmierzyć sobie impedancję wejściową samodzielnie. Aż taki zdesperowany nie jestem, ale przeszkadza mi świadomość, że nie wiem jak to odczytywać (z pdf AD8302):
Dodane: Zainteresowanym polecam cykl artykułów w Re 4,5,6/89. Komplet skanów jest dostępny na stronie SP-QRP.
Może ktoś mi wytłumaczyć jak się czyta taki wykres Smitha?Dodane: Zainteresowanym polecam cykl artykułów w Re 4,5,6/89. Komplet skanów jest dostępny na stronie SP-QRP.
Najprościej byłoby chyba powiedzieć tak: wykres Smitha to jakby "zawinięty" układ współrzędnych obejmujący tylko nieujemne iksy (część rzeczywista impedancji), i cały zakres igreków (część urojona impedancji), co obrazuje załączony rysunek przedstawiający tylko część wykresu Smitha, dzięki czemu lepiej widać sposób "zawijania".
W środku koła jest punkt o współrzędnych (1,0).
Dalsze linie zaprezentowanej przez producenta siatki odpowiadają wartościom 2 i 5.
Wszystkie nieskończoności (i rzeczywista i obie urojone) zbiegają się w jednym punkcie, gdyż fizycznie jest to jeden stan rozwarcia.
Aha, zapomniałem: jednostką jest impedancja stosowanej linii, czyli najczęściej 50 Ω lub 75 Ω . A więc w środku mamy impedancję dopasowaną do linii.
Zatem przy założeniu linii 50Ω osie powinny zostać opisane w ten sposób?
PS. Na kilka dni zamieniam lutownicę na pędzel...
Jak w takim wypadku odczytywać impedancję wejściową dla np. 2.7GHz?PS. Na kilka dni zamieniam lutownicę na pędzel...
Czy możliwość przestrajania częstotliwości w zakresie 7.8..15.6kHz jest warta dodatkowej kości za prawie 50,-?
Zgadza się.Zatem przy założeniu linii 50Ω osie powinny zostać opisane w ten sposób?Jak w takim wypadku odczytywać impedancję wejściową dla np. 2.7GHz?
Odczytać można "na oko" (jakieś 8 Ω -j60 Ω ), w czym może pomóc znalezienie w sieci wykresu Smitha z drobniejszą siatką (szczerze mówiąc, jeszcze nie próbowałem, ale na pewno coś musi być), lub można zmierzyć czy też odczytać w pikselach współrzędne zespolonego współczynnika odbicia Γ z wykresu, zgodnie z załączonym rysunkiem
i obliczyć impedancję ze wzoru:
Z/Zo = (1+ Γ )/(1- Γ )
o ile jest się zorientowanym w obliczeniach na liczbach zespolonych, ale po studiach elektronicznych to powinna być "bułka z masłem", zresztą pewnie w sieci jest odpowiednie oprogramowanie - np. jakiś kalkulator liczb zespolonych, albo może od razu przelicznik ze współczynnika odbicia na impedancję i odwrotnie (też nie próbowałem szukać).
Tak myślałem, ale wolałem się upewnić, bo gdzieś widziałem proste prowadzone "na szagę".Odczytać można "na oko" (jakieś 8 Ω -j60 Ω )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
