sterownik/przekaźnik z GSM
Andrzej Celiński
Postautor: Andrzej Celiński » 14 lip 2011, o 11:18
Czy ktoś miał do czynienia ze sterownikami Phoenix Contact ILC150 GSM/GPRS?
Potrzebuję stworzyć system zdalnego włączania i wyłączania urządzeń (głównie świateł) w budynku odległym od linii telefonicznych, którym miałbym sterować przez SMS-y oraz który informowałby o naruszeniu drzwi przez SMS.
Dobudowa własnego układu z modemem GSM mi nie wychodzi. A może polecicie jakieś przekaźniki programowalne z modemem GSM? GPRS nie jest mi potrzebny.
Łukasz Krysiewicz
Re: sterownik/przekaźnik z GSM
Postautor: Łukasz Krysiewicz » 14 lip 2011, o 13:55
z tym konkretnym sterownikiem nie miałem do czynienia i nie będę się na jego temat wypowiadał,
powiem jednak na co Pan powinien zwrócić uwagę kupując sprzęt:
1. koszty eksploatacji (abonament za kartę telefoniczną)
2. zasilanie urządzenia z sieci + podtrzymanie akumulatorowe
3. obsługiwani operatorzy komórkowi (Plus, Orange,Play, etc.)
4. moc sygnału (CSQ) w miejscu instalacji urządzenia
jeśli system ma być niezawodny (a przy alarmówce to warunek
konieczny) to dobrze aby urządzenie było wyposażone w 2 karty SIM
różnych operatorów w przypadku awarii bądź braku sygnału od aktualnie
używanego operatora urządzenie powinno przełączyć się na kartę drugiego
dodatkowo STANOWCZO odradzam wykorzystywania SMS do powiadamiania
alarmowego, z SMSem jest tak, że raz dojdzie raz nie dojdzie albo otrzyma go
Pan po kilku godzinach (niskie priorytet SMS), lepiej jest użyć wdzwaniania
( urządzenie dzwoni do Pana przez zdefiniowany czas )
5. autoryzacja dostępu (hasło dostępu do urządzenia podane w SMSie konfiguracyjnym)
chodzi o to aby urządzenie przyjmowało polecenia wyłącznie od Pana
Andrzej Celiński
Postautor: Andrzej Celiński » 20 lip 2011, o 13:27
Dziękuję za rady. Liczyłem na nieduże koszty eksploatacji, korzystając z Play Fresh, który w praktyce kosztuje 5 zł/ rok za kartę, jeśli się nie korzysta zbytnio. Wydawało mi się, że to będzie dobre rozwiązanie. Zasięg playa jest tam całkiem dobry. Miałem też pomysł na zasilanie zapasowe.
Po zastanowieniu jednak stwierdziłem, że to jest główny problem. Oczywiście, wybrane rozwiązanie będzie zależeć od akceptowanego stosunku kosztów/bezpieczeństwa, ale niedostępność sieci danego operatora i konieczność użycia kart drugiego operatora (dodatkowy abonament, modem z wejściem na 2 karty) to niemało przy takiej instalacji. Co więcej, tak właściwie w danym regionie jeden operator może korzystać z sieci innego operatora i trzeba by było tak dobrać karty SIM, by działały w oparciu o niezależne struktury komórkowe. Problem z docieraniem SMS-a rozwiazałbym poprzez nadanie SMS-a, a następnie rozpoczącie dzwonienia przez ustalony czas.
Tu nie będzie problemu - można obsługiwać polecenia przychodzące tylko z określonej listy numerów, a dodatkowo w strukturze SMS-a sterującego można zarezerwować miejsce na informacje potrzebne do autoryzacji.
Wróć do „Automatyka domowa, ogrodowa i wszelka bytowa”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
