Sprawdź punkty Zarejestruj sięWYJŚCIE JACK
WYJŚCIE JACK
Witam wszystkich serdecznie, mam na imię Marek i pochodzę z pomorza zachodniego. Jestem nowym użytkownikiem forum i wszystkich pozdrawiam. Mam pewien problem i myślę że ktoś mi pomorze. Zakupiłem nie dawno dziecku keyborda ( używanego) który posiada wyjście na słuchawki na małego jacka. Gdy wkładam wtyczkę w to wejście to prawy głośnik nie rozłącza się i gra dale w słuchawkach automatycznie słychać tak samo na jedno ucho. Czy możliwe że gniazdo jest mono ? Gdy rozkręciłem to zauważyłem że gniazdo ma jedną zapadkę na jacka mono i to właśnie na kanał lewy , chyba że coś innego mogło się rozłączyć jeszcze ale nic nie zauważyłem ? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Witam! gniazdo jest oryginalne, zdjęcia postaram się dołączyć ale chwilowo nie mogę. A jeśli chodzi o bardziej szczegółowy opis to wygląda tak: Od gniazda jack odchodzą 3 przewody, jeden do lewego głośnika do tego który się rozłącza , a przewód który odpowiada za prawy kanał nie jest doprowadzony do prawego głośnika tylko do jakieś płytki to której dołączony jest przewód masy i przewody od mikrofonu i zasilacza. Wygląda na to że ten przewód od prawego kanału musi byś dołączony do tej płytki ponieważ do głośnika by nie sięgnął. Chyba że komuś sie wcześniej zerwał i przulutował go nie tam gdzie trzeba. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 36 gości
