Sprawdź punkty Zarejestruj sięZwarcie na lini zasilania 5v HDD Seagate Barrakuda 500gb
Po nieudanej próbie znalezienia PCB do mojego dysku zastanawiam się nad możliwością jego naprawy.Zacznę od tego że po omyłkowym podłączeniu zasilania uległ spaleniu transil na 5v.Odlutowałem spalony element ale dysk nie reaguje na podłączone zasilanie.Natomiast kość sterownika silnika dość mocno się nagrzewa.Przy wyłączonym zasilaniu zmierzyłem rezystancje 5v-masa i jest tylko 28 oma natomiast 12v-masa jest 140 koma.Podejrzewam zwarcie na linii 5v.Niestety nie mogę tego zwarcia zlokalizować nie ma żadnych opaleń wszystkie elementy wyglądają zdrowo.Być może na którym z tych układów E6N3S lub E3P1S ale nie znam tych kości i nie wiem jak je sprawdzić.
Hey
W takich przypadkach, element który zwiera można zlokalizować np.:
- podłączyć do linii +5V napięcie obniżone np. do 0,5 ew. 1V i mierzyć na ścieżkach miliwoltowe spadki. Największe będą na tych, na końcu których jest zwarcie
- użyć kilku amprowego zasilacza z Uwy regulowanym od zera. Delikatnie zwiększać Uwy i sprawdzać, który element się nagrzewa. Tę metodę z powodzeniem stosuje się przy naprawie płyt z drukiem wielowarstwowym, np. motherboard PC.
Re: Zwarcie na lini zasilania 5v HDD Seagate Barrakuda 500gb
Nie podałes w jakich są obudowach, ale to zapewne MOSFETy N i P-kanałowe. Jeśli jest logo producenta, to łatwo znajdziesz typ i wyprowadzenia, ale nawet bez tego można sprawdzić układ wyprowadzeń po ścieżkach.Być może na którym z tych układów E6N3S lub E3P1S ale nie znam tych kości i nie wiem jak je sprawdzić.
25P05VP jest pakowana chyba we wszystkie możliwe obudowy 8-wyprowadzeniowe od SO-8 i TSSOP8 po VFQFPN8 i UFDFPN8, więc to żadna informacja.
Zakładając, że to SO-8, sprawdź które piny są zwarte ścieżkami. Napęd dysku to zazwyczaj silnik bezszczotkowy, który do pracy wymaga wytworzenia trzech faz. Sterownik takiego silnika ma zwykle na wyjściu 6 MOSFET-ów (3 pary N i P).
Podaje szczegółowe pomiary wykonane multimetrem:
Dla E3P1S
Widoczne połączenia ścieżkowe
nogi 3 i 4
nogi 5,6,7,8 zwarte do masy
teraz oporności względem masy
1-masa=829om
2-masa=829om
3-masa=28,7om
4-masa=1,2Mom
Dla E6N3S
widoczne połączenia ścieżkowe
nogi 1,2
nogi 5,6
3-masa=64,8om
4-masa=ponad 2Mom
5-masa=28,6om
6-masa=28,6om
7-masa=68,1om
8-masa=68,1om
Dla E3P1S
nogi 3 i 4
1-masa=829om
2-masa=829om
3-masa=28,7om
4-masa=1,2Mom
Dla E6N3S
nogi 1,2
nogi 5,6
3-masa=64,8om
4-masa=ponad 2Mom
5-masa=28,6om
6-masa=28,6om
7-masa=68,1om
8-masa=68,1om
Widzę że nie bardzo mój problem ciekawi innych,ale mimo to probuje w dalszym ciągu drążyć ten temat.
Może ktoś potrwfi mi pomóc określić prawidłowe napięcia na MOSFET-ach.Ja podaje zmieżone multimetrem względem masy:
E3P1S
nogi 1, 2 oraz 5,6,7 i8 =0Volt
noga 3=4,7 volta
noga 4=4,3 volta
E6N3S
nogi 1,2,3,4 oraz 7,8=0volt
noga 5=4,7 volta
noga 6=4,7 volta
Probuje w dalszym ciągu ustalić na której nodze znajduje sie zasilanie układu sterownika silnika oraz jakim napięciem jest on zasilany?
E3P1S
noga 3=4,7 volta
noga 4=4,3 volta
E6N3S
noga 5=4,7 volta
noga 6=4,7 volta
Zasugerowałem, że to tranzystory - czy sprawdziłeś to, znalazłeś ich pełne oznaczenie, wyprowadzenia i parametry?Widzę że nie bardzo mój problem ciekawi innych
