AndyM1972
Postautor: AndyM1972 » 30 wrz 2009, o 18:51
Ufff! Dzięki za zinteresowanie. Otóż właśnie nie mam tego tantala, ale kolega dziadek7 pisał, że jemu chodzi bez niego. Jeśli chodzi o przewód do LCD to mam taśmę 20x0,5mm (taka szara, jak od dysku twardego). aha długość ok 10-11cm
Seb_ek
Postautor: Seb_ek » 1 paź 2009, o 21:47
Zmontuje ktoś taki komputerek pod zamówienie?
Proszę na PW
AndyM1972
Postautor: AndyM1972 » 2 paź 2009, o 08:41
Tak więc tantal dołożony, przewody skrócone do 7cm- dalej bez zmian :(Może ktoś ma jeszcze jakieś rady?
Medicus
Postautor: Medicus » 2 paź 2009, o 17:47
Może być uszkodzony wyświetlacz
AndyM1972
Postautor: AndyM1972 » 2 paź 2009, o 17:51
No też miałem takie podejrzenie, ale wcześniej na forum chyba kol. fachman podawał, jakie przebiegi powinny byc na poszczególnych wyjściach na LCD i u mnie nie jest tak, jak podawał. Obawiam się, że to jednak z uC coś nie tak :609:
Medicus
Postautor: Medicus » 2 paź 2009, o 18:11
ale tamte uwagi tyczyły wyświetlacza Nokii
AndyM1972
Postautor: AndyM1972 » 2 paź 2009, o 18:13
A zna Kolega może prawidłowe przebiegi? Łatwiej będzie zlokalizować "babola" :611:
-----EDIT-----
Przebiegi już znam, z tym, że na PIN 27 nic się nie dzieje :612: Czyżby uszkodzony port uC? :632:
-----EDIT-----
No i chyba coś mamy :) Przyjrzałem się schematowi, a tam nogi 27 i 28 uC nie są połączone, a na płytce są. Po rozdzieleniu pojawiły się poprawne przebiegi podawane wcześniej przez kol. fachman'a (dotyczące jednak LS020B). Więc wszystko wskazuje na uszkodzenie LCD. Już jedzie, więc jest jeszcze nadzieja.
romariusz
Postautor: romariusz » 11 paź 2009, o 10:51
Bardzo prawdopodobne że te 7 cm przewodu to jednak za dużo.Zrobiłem kilka tych komputerków i przyznam że dużo zależy od jakości takiego przewodu.Proponował bym go skrócić maksymalnie.To że pika to bardzo dobry znak. :597:
AndyM1972
Postautor: AndyM1972 » 11 paź 2009, o 12:22
No cóż, przewody skrócone do 4cm i nic. Spróbuję jeszcze je wymienić na DNE wg sugestii. Czekam na drugi lcd- zobaczymy co to da. Pozdrawiam.
romariusz
Postautor: romariusz » 11 paź 2009, o 20:13
Pamiętam swój pierwszy.Też mały koszmar.Poprawienie lutu przy scalaku pomogło.
caporeira
Postautor: caporeira » 12 lis 2009, o 12:17
Można gdzieś zakupić już taki układ (chodzi mi o miktrokontroler,płytkę,wyświetlacz,klawiaturę) , lub podobny aby powprowadzać małe modyfikacje ?
wary2
W sprawie czujnika drogi
Postautor: wary2 » 6 sty 2010, o 18:53
Witam wszystkich mam nadzieje że jeszcze ktoś czyta ten temat. Założyłem sobie właśnie komputerek do mojej 406 Peugeot. I mianowicie mam taki problem podłączyłem się z przewodem czujnika drogi bezpośrednio w liczniku pod złącze które wcześniej przemierzyłem i ma przejście do czujnika drogi w skrzyni... Objaw jest taki na postoju po odpaleniu samochodu zaczyna zliczać impulsy podaje jakieś prędkości itp... Co może być winne proszę o pomoc...
Edit:
dodam że czujnik 3-przewodowy + - i sygnał
Scalono.
Ostatnio zmieniony 7 sty 2010, o 19:02 przez wary2, łącznie zmieniany 1 raz.
wary2
Postautor: wary2 » 8 sty 2010, o 22:36
Witam problem już rozwiązałem wstawiłem diodę przed komputerkiem o wartości 200kom i wszystko hula... pozdrawiam
miki-88
Postautor: miki-88 » 11 sty 2010, o 20:01
Witam czy ktoś zamówił by mi w sklepie z elektroniką wszystko co jest potrzebne do zrobienia tego komputerka bo czytam czytam i się już nie mogę się połapać w tym temacie :632:
rozumiem że do wyświetlacza s65 nie może być ta płytka z avt tylko trzeba samemu zrobić czy można może gdzieś jeszcze taką kupić
wary2
Postautor: wary2 » 11 sty 2010, o 22:28
Z tago co mi wiadomo brak wolnych pinów w procesorze na takie rozwiązanie.... Pozdrawiam
piotrekcrash
Postautor: piotrekcrash » 22 sty 2010, o 15:23
Mam do sprzedania chyba całkiem kompletny komputer na płytce przewlekanej
z wlutowanym procesorem od strony ścieżek. Nie jest zaprogramowany
pytaniana;
mail: piotreklyczko@gmail.com
gg: 6779944
Obrazek
http://www.allegro.pl/item897332665_kom ... om_pl.html
oraz same procesory ADUC836:
http://www.allegro.pl/item894346710_adu ... om_pl.html
Ostatnio zmieniony 24 sty 2010, o 10:43 przez piotrekcrash, łącznie zmieniany 1 raz.
j_bravo
Postautor: j_bravo » 22 sty 2010, o 17:52
oczywiscie to SAMPLE ??
piotrekcrash
Postautor: piotrekcrash » 22 sty 2010, o 19:34
Akurat n ie sample, pozostałości z procków zamówionych hurtowo z Analoga przeze mnie i znajomych.
Aukcja Kompletnego Komputerka dla zainteresowanych:
viewtopic.php?t=13206
bigkris
Postautor: bigkris » 29 sty 2010, o 17:15
podjalby sie ktos wykonania tego komputerka? elektronikiem nie jestem odrazu mowie
grepaw
Postautor: grepaw » 24 kwie 2010, o 21:52
Witam, panowie sledze temat od jakiegos czasu, ale dopiero niedawno postanowilem sie w koncu zarejestrowac i napisac swoj problem.Prosze o podpowiedzi jesli jest to mozliwe. Chcalbym wykonac samodzielnie taki komputer i adoptowac go do motocykla. Problem w tym ze motocykl zasilany gaznikowo i wersja softu z wtryskiem odpada. Z kolei wesja gaznikowa nie ma mozwiosci obliczania zuzycia paliwa (chyba ze zastosuje sie jak wyczytalem przeplywomierze od trabanta).
Funkcje ktore przydalby sie to wlasnie spalanie i stan paliwa w zbiornik. Problem w tym, ze motocykl to Honda VTR1000F, i nie ma ani wtrysku, ani wskaznika poziomu paliwa. Spalanie tego motocykla jest od 6 do 14 l/100km. Po zapaleniu sie kontrolki rezerwy zostaje tylko ok. 5 km. Przezylem to juz na autostradzie gdzie najzwyczajniej wyrzucono mnie z autostrady.
Analizujac schemat instalacji motocykla, jedyno co przychodzi mi do glowy to podpiecie sie do czujnika od predkosciomierza (linki brak) ,do czujnika polozenia przepustnicy i do obrotomierza i na tej podstawie oblicznnie sredniego zuzycia paliwa.
Kolejna sprawa to czujnik paliwa w baku, zakladam ze zmienia sie rezystancja np. gdzy zbiornik pelny wynosi 4kilo omy a gdy pusty to 90.
Czy mozna cos z tym zrobic?
Czy ktos moglby pomoc w tej sprawie?
P.S. Nie jestem z wyksztalcenia elektronikiem, a jakims tam po zal sie Boze inzerzynia mechanikiem, dlatego prosze o wyrozumialosc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
