Problem polega na tym, że po wyłączeniu telewizora głównym wyłącznikiem na obudowie i późniejszym włączeniu głośność jest ustawiona na maksymalny poziom (trzeba włączać na kanał 0, ściszyć i dopiero na inne kanały przełączać). Przy wyłączaniu i włączaniu tylko pilotem problemu nie ma. Czy ktoś wie jak to rozwiązać?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTV Samsung CK-3373T - maksymalna głośność po włączeniu
Nie ma tam takiej, jest Atmelowska 24C04, to pewnie odpowiednik.Wykasuj najpierw pamięć PCF8594C-2 może jakiś smieć sie do niej zapisał,
Który to przycisk?potem to zapisz przyciskiem PP na pilocie
Ogólnie rzecz biorąc - nie da się tego rozwiązać poprzez ustawienia w Trybie Serwisowym (tak jak pisałeś w pierwszym poście)? Chciałbym uniknąć grzebania w płycie.
Aj
odpowiedziałeś w czasie kiedy ja edytowałem posta
Pamięć musisz wymienić bankowo, możliwe że siedzi w podstawce, ma 8 pinów
Normalizacja zazwyczaj ma symbol właśnie PP na pilocie, mogą to być również 2 strzałki grotami do siebie, pilotem wywołujesz zapisane nastawy, ale poczytaj w instrukcji obsługi jak je zapisać, bo to róznie bywa, albo w trybie serwisowym, albo z klawiatury lokalnej, czasami z pilota, ważne że ustawienia trzeba zapamiętać, wtedy dopiero po włączeniu pilotem będą cały czas przywoływane z pamięci
