HP Compaq NX7400odłączenie zasilacza zaczyna strasznie mulić
zbylo1
Postautor: zbylo1 » 28 cze 2008, o 11:21
Witam, mam problem z bateria,chyba?
Po odłaczeniu zasilacza zaczyna strasznie mulic, po podłaczeniu zasilacza jest ok.
Słyszalem, ze sa jakies stery do bateri czy cos takiego, ale na str. producenta nic nie moge poszukac.
Da sie cos z tym zrobic abym nie musial caly czas pracowac na podlaczonym zasilaczu?
własciwości systemu
Genuine Intel(R) CPU
T2250(małpa)1.73GHz
1.73GHz, 0,99GB RAM tak wyświetla na zasilaczu
a po obłączeniu zasilania muli i pokazuje:
T2250(małpa)1.73GHz
796 MHz, 0,99GB RAM
co mogę z tym zrobić? :631:
Postautor: pajaczek » 28 cze 2008, o 16:09
Wyłączyć tryby oszczędzania energii na zasilaniu bateryjnym. Prawdopodobnie system chce Ci zrobić dobrze, i przedłużyć działanie na baterii wyłączając co się da... oraz obniżając taktowanie procka.
zbylo1
Postautor: zbylo1 » 29 cze 2008, o 10:30
dzięki bardzo ,ale podpowiedz mi gdzie to zrobić bo w zarządzaniu zasilaniem wszystkie funkcje ustawiłem na nigdy i nic to niepomaga.Wskaznik bateri pokazuje naładowaną baterie na 98% a jak odłącze zasilacz ekran przygasa i zaczyna mulić i zmienia taktowanie .Czytałem gdzieś o pamięci bateri,że można ją restartować(lecz niewiem jak to zrobić i czym) może ta funkcja mnie oszukuje i bateria niema swojej pojemności. A podmienić na próbe nie mam gdzie mieszkam w angli a tu znajomych z takim samym kompem nie mam.
Postautor: pajaczek » 29 cze 2008, o 13:32
To że się przyciemnia, to też normalne... różne ustawienia poziomów jasności matrycy dla różnych źródeł zasilania... kolejna forma oszczędzania energii... Widzisz... matryca świecąca jaśniej, czy też procek taktowany szybciej, pożerają więcej energii, system dobiera tak taktowanie by się wyrobić, jasność ustawiasz tak by coś widzieć, jak Ci nie odpowiada, zmieniasz/wyłączasz...
... a ustawień szukaj w biosie. Gdzie konkretnie Ci nie powiem, bo nie znam tego modelu.
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 29 cze 2008, o 13:33
kliknij na symbolu baterii(z prawej strony przy zegarku jest taka ikonka) rozwinie Ci się menu i tam wybierz interesującą Cię opcję zasilania.
zbylo1
Postautor: zbylo1 » 30 cze 2008, o 06:46
piterino 16 dzięki za zainteresowanie moim problemem ale w tych ustawieniach zmiany nic nie dają. Dziś zobacz do biosu tak jak radzi pajaczek, troche strach bo dużo danych na kompie a grzebanie w biosie to zawsze jakieś ryzyko? :607:
jejek
Postautor: jejek » 4 lip 2008, o 07:07
Ustawić w BIOSie za dużo się nie da w tym modelu. Rozjaśnić sobie musisz ręcznie (fn-F10). Ja nie znam mądrzejszego sposobu. Rzeczywiście w innych modelach takie ustawienia są w BIOSie. Wcześniejsze uwagi potwierdzam. Twoje "problemy" związane są ze zmianą taktowania procesorów (każdy rdzeń można osobno zmienić chyba z trzema dostępnymi wartościami). Jak to pod windowsami wyłączyć, tego Ci nie powiem. Na pełnym taktowaniu, ale nie pełnym obciążeniu, wytrzymuje mi komputer koło 2,5 godzin. Przy pełnym obciążeniu obydwu rdzeni to poniżej godziny.
