No więc tak: czytam "Sztukę Elektroniki" no i doszedłem do tranzystorów.
I tu mnie kompletnie zamurowało bo autorzy przedstawili model zastępczy tranzystora na dwóch diodach.
Jest napisane tak:
A potem model zastępczy tranzystora PNP:
I tu moje pytanie:
Jak ten opis ma się do tego modelu na diodach?
Odwracamy polaryzację z NPN na PNP a więc i zmieniamy napięcia na przeciwne.
I mamy takie prawa:
1. Potencjał emitera musi być większy od potencjału kolektora.
2.W normalnych warunkach dioda BE jest spolaryzowana zaporowo, a dioda BC jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia.
Z teorii o diodach wiem, że żeby dioda była spolaryzowana w kierunku przewodzenia, na anodzie musi być większy potencjał niż na katodzie.
Czyli Ub>Ue bo dioda BE jest spolaryzowana zaporowo, zaś BC w kierunku przewodzenia czyli Uc>Ub.
Z tego wynika, że na kolektorze jest większy potencjał niż na emiterze co kłóci się z pierwszym prawem.
Proszę o wyjaśnienie.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięNie rozumiem tranzystora :(
- Darlington
Nieporozumienie.
Zasada pracy tranzystora - czyli fakt ze dioda BE jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia a dioda BC w kierunku zaporowym jest stała i niezależna od typu tranzystora (PNP czy NPN) . Róznica polega na tym iz diody w PNP sa odwrotnie narysowane niz w NPN - w npn katoda diody BC połączona jest z kolektorem a diody BE z emiterem. Stad też wynikają napięcia jakie należy przyłozyć aby praca tranzystora była normalna.
A przy okazji łatwo to zapamiętać stosując dwie zasady:
1. dioda BE ma kierunek taki jak strzałka na schemacie tranzystora (NPN - strzałka do emitera, dioda - katoda do emitera, PNP - strałka do bazy, dioda - katoda do bazy).
2. diody BC i BE są połączone zawsze przeciwnie - albo maja wspólne anody albo katody. Nigdy katoda jednej nie jest połaczona z anoda drugiej - i to na tyle.
Mówimy cały czas tylko o tranzystorach bipolarnych
Nieporozumienie.
- Darlington
Poczytaj sobie to:
http://www.ise.pw.edu.pl/~burd/dz-bjt.pdf
i jeszcze to:
http://www.ise.pw.edu.pl/~burd/ppracy23.pdf
Pierwszy tekst wyjaśnia łopatologicznie(!) zasady działania tranzystora bipolarnego, drugi - zasady dobierania punktu pracy.
W przypadku, gdybyś poczuł zniechęcenie pojawiającymi się w pierwszym tekście pojęciami z teorii płp (nośniki większościowe, n. mniejszościowe i inne takie...) to możesz jeszcze zajrzeć do wątku na forum dotyczącego zjawisk zachodzących w złączu p-n:
viewtopic.php?t=18285
Same podstawy na dobry początek, ale może się przydadzą.
MDz
i jeszcze to:
MDz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] i 244 gości
