Hej!
Poszukuję schematu prostego i taniego wykrywacza metalu.
Ostatnim czasem znajomy mieszkający na wsi zgubił podczas orki element konstrukcyjny pługu. ( jest to jakaś belka w ksz. prostopadłościanu o wym 120x8x5 zrobiona z dobrej jakości stali spełniająca nieznaną mi funkcję , bynajmniej koszt nowej to ponad 1000zł )
Wskazane byłoby aby wykrywacz nie reagował na małe przedmioty, by łatwiej można było odnaleźć ten konkretny element, a nie kopać po całym polu.. i wykrywał duże elementy zakopane w ziemi na do 30cm
Najlepiej gdyby był do niego już gotowy obraz płytki drukowanej (zależy mi trochę na czasie)
i opis jak wykonać cewkę, bo prawdę powiedziawszy dopiero zaczynam swoją przygodę z elektroniką
W przyszłości chciałbym zbudować jakiś bardziej zaawansowaną wykrywkę, a szkoda mi kasy na ta teraz, bo to ma być w miarę możliwości jak najprostsza i wykożystana do tego jedynego celu
Z góry dzięki za zainteresowanie i wszelkie próby pomocy
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProsty wykrywacz metalu... proszę o pomoc
heh... sprawdziłem, i projekt o którym wspominasz nadaje się do wykrywania przewodów i rur w ścianie... "...maksymalna odległość wykrywania metalu: do 8cm..."o ile dobrze pamiętam to projekt prostego wykrywacza metali znajdował się w wydaniu Elektroniki Praktycznej z lutego. Będzie on w Analog center.
Jest to projekt z avt i na ich stronie k7102 piszą to samo....
Ja potrzebuję czegoś do wykrywania dużych elementów zakopanych na głębokości ok. 25cm (max. 30cm) a ten projekt się raczej nie sprawdzi.... jednakże dzięki za zainteresowanie i próbę pomocy
Czy ktoś ma jakiś inny projekt?
Projekt Z. Rabego:
"Mikroprocesorowy wykrywacz metali"
Elektronika Praktyczna 7/2001 - Projekty, strona 10
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=12772
Jeszcze garść luźnych uwag:
Zasadniczym problemem w wykonaniu wykrywacza zdudnieniowego są małe odstrojenia względne wywołane obecnością szukanego metalu. Żeby usłyszeć wyraźne zmiany tonu dudnieniowego trzeba doprowadzić do przestrojenia częstotliwości podstawowego generatora LC przynajmniej o kilka..naście..dziesiąt Hz. Z tego punktu widzenia wygodnie byłoby przyjąć możliwie wysoką częstotliwość generacji. Jednak im wyższa częstotliwość pracy tym bardziej dają się we znaki rozproszone pojemności obwodu LC (gabarytowo ogromna cewka sondy) oraz stratność wilgotnej gleby. Autor w/w projektu zastosował pomysł pozwalający na skuteczne wykrywanie stosunkowo małych zmian częstotliwości.
Zmiany indukcyjności sondy na skutek obecności metalu nie są jedyną przyczyną odstrajania generatora. W takim samym stopniu (jeśli nie większym) mogą wpłynąc na odstrojenie zmiany indukcyjności spowodowane mechanicznymi odkształceniami sondy i zmiany dobroci obwodu rezonansowego na skutek tłumienia przez wilgotną glebę. Dlatego sonda musi być wykonana bardzo sztywno i dobrze ekranowana (ekran nie może tworzyć zamkniętego zwoju!).
MDz
MDz
Cena : Doba 48 zł Godz. 12 zł brutto
Zabezpieczenie zwrotne : 200 zł
http://www.hitako.pl/wypozyczalnia_sele ... oduktu=119
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
