Sprawdź punkty Zarejestruj sięsterowanie silniczka w rytm muzyki
Mam pytanie o otóż chciałbym zbudować prosty laser dyskotekowy i
potrzebny mi jest układ prosty układ do sterowania silników
w rytm muzyki tak aby dawało to ciekawy efekt.
Dodam że posiadam zwykłe silniczki wymontowane z starej zabawki.
Ostatnio zmieniony 7 mar 2008, o 13:24 przez pio102201, łącznie zmieniany 1 raz.
- piterino_16
musiały by to być silniki krokowe to raz, a dwa żeby reagowały na dźwięki musisz użyć mikrofonu dalej uklad jakiegos wtórnika napięciowego i całosć podpiąć do silniczka (jeśli sie w czymś mylę to proszę o poprawienie mnie...nie jestem pewny czy musiałby tam być ten wtórnik napięciowy czy jakiś inny układ)
Może i maMorze ma ktoś jakieś układ
I dlaczego nic sie nie da zrobic... wszystko sie da zrobic
Klu problemu jest raczej jak wysterowac te silniczki (tzn. na jakiej zasadzie maja reagowac na dzwiek), niz samo faktyczne sterowanie obrotami (ktore tez trzeba by jakos rozwiazac). Dlaczego propozycja padla krokowych?? bo latwiej jest na nich precyzyjnie okreslac kat obrotu.
- piterino_16
Może powiesz do czego chcesz wykorzystać ten laser? Jakie duże pomieszczenia wchodzą w grę i ile maz na to funduszy? Ostatnio kumpel kupil mały laser dyskotekowy z tym, że nie jest tam prawdziwy laser tylko jakaś dioda. Nie uzyskuje identycznego efektu ale jak na sprzę za 130 zeta to na małe imprezki nadaje się idealnie i na muzykę też reaguje plus dwa dodatkowe tryby- wolna lub szykba zmiana wyświetlanego kształtu.
Zobacz może projekt popelscan
http://staff.elka.pw.edu.pl/~mstolars/p ... index.html
ale to już trochę zabawy...
Możesz jeszcze pobawić się coolerami (wiatrakami)
http://www.lasercommunity.com/lc_view_p ... php?aid=17
Co do lasera to można wykorzystać z nagrywarki DVD tyle, że trzeba uważać na wzrok, bo jak wiadomo łatwo uszkodzić sobie go TRWALE
Taką uwaloną nagrywarkę DVD kupisz na allegro za kilka PLN i wydłubiesz sobie laser z mechanizmu.
Wiązka jest o wiele silniejsza i widoczna niż z lasera w breloczku.
Jedyne co będziesz musiał zrobić to pokombinować z optyką, ale to nie problem - trzeba być trochę cierpliwym i będzie to do wykonania.
Oczywiście jeśli masz zamiar użyć tego na 'disco' to pamiętaj żeby wiązka lasera nie świeciła na ludzi, bo może to się skończyć źle...
Najlepiej nad głowami takie coś zrobić.
Drugą oczywistą sprawą jest "zadymienie" sali, bo bez 'dymu' (nie mylić z zadymą ;)) będzie to raczej marny efekt. Są do tego celu specjalne płyny które można kupić już od 50zł na 5L jak dobrze pamiętam.
Wytwornice można też zrobić DIY jak nie stać Cię na zakup fabrycznego sprzętu.
Update:
Albo jeszcze takie coś jak w linku poniżej. Tyle, że tam operuje zielona wiązka 532nm która jest o wiele bardziej widoczniejsza od czerwonego np. 650nm i to większej mocy.
http://www.metacafe.com/watch/1146373/a ... er_effect/
lub
http://www.metacafe.com/watch/1048311/d ... aser_hack/
Update:
lub
Czesc,Nikt mi nie pomorze?
Na poczatek link
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Mozesz pozniej pobawic sie jak rozwiazac to z audio.
box in box
Potrafimy czytać to co zostało NAPISANE!Ludzie czy nie potraficie czytać
Niestety nie potrafimy czytać w myślach. A forumowa wróżka powiedziała, że ma dość kombinowania "co autor chciał powiedzieć", rzuciła tę robotę w diabły i wyjachała na saksy.
Chcesz dostać gotowy schemat "sterowania silnikami dc w rytm muzyki", a do tego jeszcze "żeby fajnie wyglądało". Upierasz się przy tym, że zmiana rodzaju silników nie wchodzi w grę i twierdzisz, że "Wszystkie sprawy z laserami już są podjęte tylko potrzebny mi jest ten sterownik do tego typu silnika".
Napisano Ci, że silniki DC słabo nadają się do precyzyjnego sterowania kątem obrotu. Tzn. dać się da, ale musiałbyś je obudować całym serwomechanizmem, dokładając:
- przekładnię (W szczotkowym silniku DC można sterować liczbą całkowitych obrotów w prawo/w lewo ale raczej nie precyzyjnym _ułamkiem_ obrotu),
- czujnik położenia (np. specjalny, b. trwały potencjometr do serwomechanizmów lub enkoder),
- kawałek elektroniki porównujący pozycję zadaną z uzyskaną i sterujący silnik wypracowanym sygnałem błędu.
IMHO zastosowanie gotowego serwomechanizmu wyjdzie taniej. O ile znajdziesz serwo zdolne do przerzucenia lustra pomiędzy skrajnymi pozycjami w czasie kilku-kilkudziesięciu ms - bo tyle potrzeba, żeby uzyskać złudzenie ruchomego obrazu a nie powoooli wedrującej plamki.
Dostałeś link do dobrze opisanego projektora laserowego. Możesz się z niego dowiedzieć dlaczego zrobiono go tak a nie inaczej. Dlaczego najsensowniejszym napędem luster będzie galwanometr o małej bezwładności.
Można jeszcze pomyśleć o wykorzystaniu napędu głowic z HDD będącym odmianą silnika VCM (Voice Coil Motor). Mechanizm ten ma również niewielką bezwładność wymaganą w Twoim zastosowaniu. Ale pozostaje kwestia opracowania układu kontrolującego bezdotykowo (tzn. bez zbędnego hamowania) pozycję lustra.
Uznałeś, że link który dostałeś jest "nie w temacie". W takim razie co wg. Ciebie jest "w temacie"?
Skoro stawiasz się tak twardo, to znaczy, że masz już jakąś swoją wizję urządzenia. Dlaczego jej nie zaprezentujesz?
Możemy podjąć dalszą dyskusję, pod warunkiem, że:
- Naszkicujesz schemat układu optycznego (tego z zapewnienia: "sprawy z laserami już są podjęte").
- Określisz spodziewane kąty i maksymalny czas obrotu luster. Jakie efekty wg. Ciebie zaliczają się do kategorii "fajnie wyglądających"?
- Określisz jak chcesz sprząc lustra z silnikami. Jeżeli zamierzasz obsadzić lustro bezpośrednio na osi silniczka wyjętego z zabawkowego radiowozu to możesz od razu o takim pomyśle zapomnieć. Szkoda czasu.
- Sprawdzisz w słowniku znaczenie pojęcia "pokora" i będziesz grzecznie słuchał rad jakie dostajesz od mądrych ludzi.
MDz
Fajna sprawa wystarczy pare słów napisać w innym tonie i dostaje coś konkretniejszego
jak zwykle dostaje odpowieć aby mienił silnik to nic muszę skorzystać z innego forum
bo tutaj nie dostane nic konkretnego tylko długi rozpiski KTÓRE NIE SĄ W TEMACIE
i nadal twierdzę że nie potrafią czytać pisze wyraźnie PROSTY schemat sterowania silników dc dostaje opisy silników krokowych albo jakieś przeróbki silników
Pozdrowienia
Pozdrowienia
- piterino_16
pio102201: zmień jednak forum skoro nie chcesz słuchać rad mądrzejszych i bardziej doświadczonych kolegów. Mi koledzy no i koleżanki z forum pomogli nie raz ale to inna kwestia. Uparłeś się na silniki DC to się z tym męcz. Każdy Ci pisze, że łatwiej jest wykorzystać silniki krokowe, a Ty jak na złość starasz sie sam sobie życie utrudnić i w dodatku piszesz posty "podniesionym głosem" jak by Ci ktoś krzywdę robił próbując pomóc.
MDz: moim zdaniem pisanie tego poprzedniego postu Twojego autorstwa to była strata czasu. Strata tylko dlatego, że sam zainteresowany nie chce z Twych porad skorzystać, a szkoda bo za pewne ułatwiłyby mu one realizację projektu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
