Sprawdź punkty Zarejestruj sięJaka jest ogolna zasada wirowania ??
sie ma, czy jest tu jakis specjalista od pralek, ktory mi moze powiedziec czy jak sie wiruje to mozna sobie wlozyc nawet niewielka ilosc prania np jedne ciezkie spodnie i sobie wirowac czy trzeba nawalic prania az sie zapcha beben?? prosze o konkretna i rzeczowa odpowiedz. dzieki
Dziwne pytanie, ale...
Zależy od pralki, jak masz jakiś stary automat to pewnie pralka z jednymi spodniami będzie skakała, ale jeśli masz automat nowszej generacji który "układa sobie pranie" to nie powinno być problemu choć myślę, że jedne spodnie to będzie jednak za mało...
Po prostu spróbuj, w razie co wyłączysz pralkę...
Tyle ze te opcje dotycza raczej prania, i oszczednosci wody/detergentu.Niektóre nowsze pralki mają specjalny przełącznik 1/2 czyli można wrzucić o połowę mniej prania.
A wirowac sobie mozesz nawet 1 skarpetke czy chusteczke do nosa, problem moglby byc w druga strone - za duzo wsadu do odwirowania. Wazne jest jednak by byly to rzeczy, ktore jak wspomnial End, beda w stanie sie rownomiernie rozlozyc w bebnie, inaczej bedziesz mial skoczka nie wirowke.
Czyli odpowiadajac na pytanie: nierownomiernie moze sie rozlozyc zarowno 1 chusteczka/skarpetka (chc tu wplyw tej nierownomiernosci bedzie pomijalny), jak i prawie pelny beben. Wielkosc wsadu (o ile nie przekracza max) ma tu mniejsze znaczenie, niz jego typ (1 para sztywnych spodni trudniej sie wywazy, niz 5 par skarpetek - choc w pralce ladowanej z boku moze sprawiac problemy wywazenie i jednego i drugiego). Nowsze pralki maja systemy automatyki ulatwiajace wywazanie tez malych ilosci prania, albo blokujaca wirowanie jesli rozlozenie jest niewlasciwe).
Konkludujac: o ile pralka nie zacznie Ci zbyt intensywnie skakac to nie powinno to znaczaco pogorszyc jej zywotnosci. (A jak zacznie to dociaz ja betonem )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
