R-paka zrobiłem z rezystorków i napewną jest podłączony prawidłową .Natomiast przebiegi mam nieco inne
1 reset zgoda w granicach 3,3
3 cs-ena u mnie jest przebieg w granicy 3,5v
4 rs-com 0
5 clk-sck przebieg w granicy 1v
6 data-mosi 0
cos tu mi nie pasuje poza tym czy moge w jakis sposób sprawdzic lcd.
4 rs-com 0
6 data-mosi 0
ja sprawdziłem bez podłączonego wyświetlacza, bo w tej chwili nie posiadam od s65,
i zgadza mi się prawie wszystko z twoimi pomiarami oprócz pinu MOS, czyli inaczej DATA, u mnie jest na nim jakiś przebieg, podobny do SCK, zobacz czy MOS dochodzi z pin27, to skrajny pin, trudno zrobić na nim zwarcie ale sprawdź czy nie ma zwarcia z sąsiednim pin28 albo czy samo pole lutownicze MOS nie jest zwarte z sąsiednią masą
no proszęNo w koncu sukces.Miałeś racje z nogą 27 przyczyna podtrawiona ścieszka wykazywała na omomierzu rezystancje.Wielkie dzięki za pomoc.
już nawet nie tylko kabelki i ich długość są krytyczne,
ale nawet rezystancja podtrawionej ścieżki
a ja przy wyświetlaczu n3310 dałem 1,5mb kabla COM i ...działało
Udało mi się zaprogramować i uruchomić płytke a chwila nieostrożności i zrobiłem lekkie zwarcie przy wejściu gdzie podłacza się światła, przepaliła mi się ścieżka ,polutowałem ja no i przy puszczeniu napięcia na wejście świateł cały czas piszczy buzer i miga światła .Czy jest możliwość że poszedł procek.Na wyświetlaczu wszystko wyświetla się normalnie.
Prosze o pomoc.
Prosze o pomoc.
Do Darekk:
czy nie można by było podłączyć gdzieś dodatkowej pamięci - jakiegoś epromu, do procka abyś mógł powalczyć z wyświetlaniem graficznym?? przydało by się np poziom paliwa w baku, prędkość, temperatura, bo nie mówie o obrotach bo procek tak szybko nie odświerzy nam wyświetlacza jeżeli bedziemy naciskać impulsywnie na gaz na biegu jałowym czy sprzęgle. Nie bardzo czytalem w noty katalogowe procka ale czy jest taka możliwość?? eprom, jak sie myle prosze mnie poprawić, np 24c128 może nam powiększyć nieco pamięci.
WitamDo Darekk:
Podejrzewam, że Darekk i tak wycisnął już prawie wszystko z procesora;-). Nie znam się na programowaniu, ale moim zadaniem chyba najwyższy czas na przejście na inny typ procesorka. Coś szybkiego żeby bez problemu dał radę obrobić grafikę a wtedy to ho ho...
Chyba się rozmarzyłem:-))
witam
zakupilem na allegro komputerek s65 i podczas podłączania {podłączyłem prawie wszystko i zaczął działac}niewiem czy zrobiłem zwarcie czy cos uszkodziłem ikomputerek przestał działac
brak jakich kolwiek oznak wyswietlacz nie reaguje nie ma tez sygnału włączenia przy ponownym podłączeniu
bardzo prosze o pomoc , bo jezeli chodzi o elektronike to jestem noga
jesli ktos zechciałby mi pomóc prosze o kontakt
Napisz dokładnie co zrobiłeś ... bo jeżeli jak piszesz na początku działał OK to by znaczyło że byl podlączony prawidłowo .
Jezeli zrobiles zwarcie np. polożyleś plytkę strona druku na jakimś metalu i teraz po podłączeniu nawet nie piknie w głośniczku to raczej procesor padł ..... a jeżeli w wyświetlaczu nie zaświeca się nawet podświetlenie ekranu to także dead .
IMHO trzeba sprawdzić sytabilizator , diody , tranzystory i napięcia w kilku punktach na płytce ale jak jesteś jak piszesz noga z elektroniki to daj jakiemuś kumplowi-elektronikowi niech sprawdzi po shemacie bo tak na odległość to raczej trudno Ci pomóc.
witajcie,
mam taki problem.
Komputerek wyglada dzialac prawidlowo juz w samochodzie ale jest jeden problem. Mianowicie predkosc ktora brana jest z kabla Speed Signal /znalazlem cos takiego na wyjsciu z ECU mimo ze samochod ma predkosciomierz na linke/ i wlasnie z predkoscia mam problem - jade powiedzmy ok 60 - tyle pokazuje predkosciomierz w samochodzie - a na komputerku pokazuje miedzy 35 a 80. Waha sie od jednej wartosci do drugiej. Napoczatku myslalem ze to zle polaczenie ale juz jest wszystko zlutowane wiec nie moze byc to. Kalibracja wsp. drogi... nic nie daje. Jest blizej odpowiedzniej predkosci ale i tak potrafi sie wahac o duze wartosci. Staram sie teraz ustawic tak by po przejechaniu 20km komputer pokazywal 20km ale sami rozumiecie ze moze sie to nigdy mi nie udac. co moge sprawdzic? moze jakos w innym miejscu podlaczyc? jeszcze mam jedna obserwacje - jak rozpedze sie i zdejme noge z gazu to komputer pokazuje sobie jakas tam predkosc i ladnie pokazuje ze samochod zwalnia. Nie przeskokami predkosci tylko co 1km az do zera wiec polaczenie jest chyba dobre.
szukam dalej ale bede wdzieczny za podpowiedzi i pomysly.
samochod to toyota corolla e11 98' silnik 4efe 1339cm2
lech
mam taki problem.
lech
Na jakiej płytce to masz i jaki wyświetlacz ?witajcie,
mam taki problem.
lech
Ja bym spróbowal jeszcze dwoch rzeczy ..... może akurat ?
1. wymienić kabel od Speed Signal do płytki komputerka na dobrze ekranowany
2. dać w szereg jakis opornik zacząć od kilku kiloomów 20k..... 50k.......100k
Jeżeli nadal nic .... to sprawdź układ wejścia sygnału na płytke tzn. R6,R10,R11,R22 i czy aby cos nie fiksuje T6 [moze go wymień]
mam taki problem.
lech
na przewlekanej S65
z tym eknanowaniem mozesz miec racje bo jak zdejmuje noge z gazu i samochod zwalnia to jest dobrze - nie ma wtedy impulsow z wtryskow.
chcialbym jeszcze wyrazic swoje zdanie na temat liczenia dystansu jaki nam zostal na paliwie. Wiec uwazam ze jest to zupelnie nie przydatne w sytuacji kiedy jest to liczone z sredniej wzietej z max 99sekund - bo tyle mozna jak na razie ustawic maksymalnie. W tej chwili zasiek zmienia mi sie co 99 sekund z wahaniami od np. 150km do 800km - wiec nie jest to przydatne. Moim zdaniem powinna byc mozliwosc wybrania czy ma to byc brane za srendniego ale ogolnego / ma to swoje minusy/ albo ze sredniego chwilowego ale nie 99sekund ale conajmniej 10-15minut a przed uplywem tego czasu komputer powinien pamietac ostatnie wartosci. W jakiej sutuacji uniknie sie wahan ktore powoduje ze jest to zupelnie bezuzyteczne.
reszta super.
pozdrawiam
lech
