Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z układem na ECC81
Zbudowałem sobie próbny układzik na ECC81 (schemat w załączniku). Jednak mam z nim problem: gdy wejście jest w powietrzu w głośniku słychać brum. Gdy zewrę wejście do masy brum ustaje. Gdy podłączam gitarę dalej słychać tylko brum (czemu się nie dziwię, ponieważ jedna trioda z ECC81 ma za małe wzmocnienie), jednak gdy podłączyłem bateryjne radio ustawione na cały regulator dalej słychać tylko brum. Najpierw żarzyłem triodę napięciem zmiennym 6,3V symetryzowanym 2x100Ohm do masy. Później zmieniłem na 6V DC z LM317 niesymetryzowane jednak rezultat taki sam. Co może być przyczyną niedziałania? Czy może to być kondensator 22u wylutowany ze starej wieży?
Ostatnio zmieniony 21 paź 2019, o 12:44 przez mathieiov, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam! Tą lampę raczej się stosuje jako wzmacniacz napięciowy, a nie prądowy, na dodatek pojemność pomiędzy trafem, a anoda jest zbyt mała, a po trzecie, najlepiej by to było jak by trafo wsadzić pomiędzy anodę a zasilanie. Co do przydźwięku, to nie narysowałeś zasilacza, pewnie tam tkwi przyczyna!
Dokładnie. Niech trafo będzie w anodzie obciążeniem a nie rezystor, ale tak czy siak nie zagra to zbyt dobrze.
Wsadź tam jakąś pentodę EL84 albo coś z ECL, PLC86 i już będzie grało. Trafa masz to nie problem.
Jak nie masz PCL86 to mogę Ci ze dwie odstąpić (opłacisz sobie tylko wysyłkę). Tylko muszę tego poszukać.
Witam Panowie!
Narysowałem schemat zasilacza. Są tam kondensatorki 4,7u i 3,3u ponieważ nie mam większych na to napięcie. Zrobiłem ten układ tylko żeby sprawdzić czy lampa gra. Ten układ z triodą to jest przedwzmacniacz z lampowego wzmacniacza gitarowego (EdW 12/05) -> http://audioton.republika.pl/gitarowiec.html Co do lampek umówimy się na PW. Przerysowałem schemat wg. Waszych rad. Dobrze jest?
Problem już rozwiązany. Mam tylko pytanie: z którego wykresu odczytać wartość rezystora katodowego dla Ua=300V i Ia=8mA http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC81.pdf
- Aleksander Zawada
- Moderator
Przepraszam, zły link podałem. Ten jest dobry: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECC81.pdf
- Aleksander Zawada
- Moderator
- Futrzaczek
To na 70% walnięte prowadzenie masy. Ponadto polecam poprzekładanie kabli miejscami, bo może kabel od żarzenia przechodzi obok obwodu siatkowego czy cosik w tym stylu. A najlepiej wreszcie zdobądź ode mnie EL84 i zrób to tak, jak należy.gdy wejście jest w powietrzu w głośniku słychać brum. Gdy zewrę wejście do masy brum ustaje. Gdy podłączam gitarę dalej słychać tylko brum (czemu się nie dziwię, ponieważ jedna trioda z ECC81 ma za małe wzmocnienie), jednak gdy podłączyłem bateryjne radio ustawione na cały regulator dalej słychać tylko brum
Mnie osobiście takie użycie ECC81 odrzuca.
Nie wiem jak będzie w tym wypadku, ale należy pamiętać ,że lampy w odróżnieniu od półprzewodników sa dość wrażliwe na pola magnetyczne. Może się to objawiać zarówno
jako brum jeśli lampa stopnia wejściowego jest blisko trafa zasilacza jak też i powstawaniu różnych sprzężeń pasożytniczych związanych z trafem wyjściowym. W tym wypadku wydaje się że odległości sa wystarczające ale trzeba o tym pamiętać.
Pzdr.
W
Pzdr.
W
- Futrzaczek
Wydaje się, że bardziej ma to znaczenie w układach gdzie jest kanał przesterowany.. wtedy przesterowany przedwzmacniacz "łapie" co popadnie, każde zakłucenie.
A tutaj mamy typowo czysty kanał więc nie nie powinno być problemów.
P.S. Futrzaczek - to zależy w jakiej cenie, ale myślę że 6P14P też mogła by być, nawet to i lepiej... (2-4 szt.)
Witajcie!
Nie było mnie 2 dni a temat ożył Dzięki za upewnienie mnie co do rozmieszczenia elementów. Mam jeszcze prośbę: czy mógłby ktoś podać mi wymiary podstawki noval do chassis (średnica, odległość otworów na śrubki i ich średnica), bo we wtorek chassis idzie do wiercenia a ja nie mam jeszcze tych podstawek.
