Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak zabezpieczyć podłączenie + i - do ADC w ATmega8???
Witam .
Mam zamiar zrobić miernik Voltów i Amperów na ATmega8
i właśnie wpadłem na to że właściwie nie wiem jak zabezpieczyć układ przed odwrotnym podłączeniem badanego napięcia...
Będzie dzielnik napięcia jakieś 1:100 aby móc wyliczyć do ponad 250V
oraz ok 4-5Amper (za pomocą voltmiarki na boczniku).
Matematycznie wykalibrowany zostanie w programie.
no i mamy GetADC.
Tylko co jeśli, wpakuje te (dość mało) 5V odwrotnie w µP ?? na mase może pójść dość równierz duży prąd. co wtedy???
Mam jeszcze jedno pytanie:
Jak zrobić najprostrzy stabilizator z bateri ~9V na 5V?
Zwykły lm7805 to chyba nie da rady (za dużą moc będzie tracić)?
Może diody zenera?
no i mamy GetADC.
Może diody zenera?
Wiem mniej więcej jak to wszystko liczyć i jak przerabiać zmienny na stały aby móc go mierzyć - tylko jednak musze mieć i dokładność i mierzyć niske wolty . cały hak w tym
że jak sie wpakuje np 250V do masy - to wiecie - kupa dymu zostaje z układu. w tym cały bajer , aby temu zapobiec.
NaUczyłem sie o prądzie już - i mam już dość.
Tu chyba zresztą nie chodzi o prąd i energie el. lecz o zwykłą logike...?
Dobrze mówie ? jakąś kombinacje muszę wymyśleć. nie wie ktoś jak to jest zrealizowane w
fabrycznych miernikach? rozebrałem swój i nic nie zobaczyłem w sumie. wszystko chowa sie w procesorku.
Ampery łatwo zrealizować ,ale te wolty mnie dręczą!!
Co jeśi odwrócę te polaryzacje?
Czy ten układ ma szanse 'obronić ' miernik przed złym podłączeniem??
- Volty.JPG (8.39 KiB) Przejrzano 8901 razy
Jak zabezpieczyć ...
Nie tak! AtMega8 ma już w swojej strukturze zabezpieczenia wszystkich wejść za pomocą diod. Na każdym wejściu są 2 diody: jedna podłączona anodą do masy i katodą do wejścia, druga anodą do wejścia i katodą do zasilania plus 5V. Możesz dodatkowo zabezpieczyć dane wejście ADC dając dodatkowe diody (najlepiej Schottkiego o małym napięciu przewodzenia) połączone j.w. W razie odwrotnej polaryzacji lub przekroczenia napięcia na wejściu powyżej 5V, jedna z tych diod zaczyna przewodzić i całe "niechciane" napięcie jest odkładane na rezystorach dzielnika, zaś wejście procesora jast zabezpieczone. Dzielnik też narysowałeś na opak.
Dzięki ,sprubuję tego schematu.
Ale jednak mam nieodparte wrażenie ze robisz wejścia i wyjścia dokładnie na odwrót
niż powinno być.
Dlaczego tak myśle-
np. mamy 100V i masa
ma 2 drogi przez rez np. 10kohm i 100kohm
10% pójdzie przez 100k -90% przez 10k.
Odwróć sobie wejścia z wyjściem.
Wiem coś bo zrobiłem takie coś. ponadto chodzi o podzielenie napięcia do badania.
[ Dodano: 23-10-2006, 17:09 ]
Ale mniejsza w sumie o dzielnik - ale dzięki .
Co mnie gniecie to to że nie wiem jak zrobić układ który zabezpieczy mi
odwrotną polaryzacje.
Wymyśliłem że na bramkach (tylko nie pamiętam jak sie nazywają) będzie prymitywny
"wykrywacz" napięcia "+" i wtedy je skieruje na odpowiedni "tor".
Na uP można dać max 5V -czyli aby był przydatny trzeba mieć zakres ok 500V
(fajnie jak mi sie uda zrobić podział do 1000 na 5000V )
AC można przepuścić przez mostek gretza i pomniejszyć (wyskalować) matematyczne
w kodzie.
Zaraz zobacze jak te bramki działają.
[ Dodano: 23-10-2006, 17:55 ]
czy takie zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją ma prawo działać?
niż powinno być.
Dlaczego tak myśle-
w kodzie.
- Polar.JPG (7.29 KiB) Przejrzano 8856 razy
Skoncz w takim razie z wrazeniami, i uwierz narazie na slowo ze tam jest dobrze, a Ty masz zle. Moze kiedys dojdziesz dlaczego.Ale jednak mam nieodparte wrażenie ze robisz wejścia i wyjścia dokładnie na odwrót
niż powinno być.
Mostek dobrym byc do zabezpieczenia... o ile nie do malych napiec. Dlaczego: Spadki napiec.
Jeśli przewidzimy spadek napięcia na mostku czy tam w ogóle diodach ,
To czy nadal będe mógł mierzyć z dokładnością 0.1mA oraz 0.01V ??
no i jak zrobić te zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem + i - ?
[ Dodano: 24-10-2006, 12:40 ]
A jak z tym mostkiem kombinować? czy diody 1n4001/2/4/7/8 wytrzymają np 500V/5A ??
Czytałem specyfiki tych diód ,ale najwyraźniej nie umiem jeszcze wszystkiego zrozumieć,
dlatego pytam.
[ Dodano: 24-10-2006, 13:24 ]
A tak może być?
czy bez rezystorów na wejściach?
dlatego pytam.
A tak może być?
Co to właściwie jest? jeśli dzielnik napięcia to ok, ale czy tu jest te zabezpieczenie?
[ Dodano: 24-10-2006, 22:23 ]
Wolę jednak coś prostrzego.
Takie coś dobrze będzie działać? równierz przy małych woltach?
[ Dodano: 26-10-2006, 16:04 ]
przejrzałem schemat wewnętrzny operacza LM324 - wydaje mi sie że to obojętne czy zamienimy plusa z minusem przy pomiarach napięcia w wejściach Inverting i Noninverting -
Prawda czy nie ??
PS jakie rezystory i jak mają być podłączone w tym OPamp'ie?
[ Dodano: 26-10-2006, 16:37 ]
Czy tak może być ?
Prawda czy nie ??
Czy tak może być ?
- Futrzaczek
Diody serii 1N400X są na prądy do 1A! Najwyższe napięcie wsteczne z tych diod ma 1N4007 - jest na 1kV. Wątpię, żebyś czytał ich dataszityA jak z tym mostkiem kombinować? czy diody 1n4001/2/4/7/8 wytrzymają np 500V/5A ??
dlatego pytam.
Pod tym linkiem jest dioda 3A/1kV - może coś takiego?
