Sprawdź punkty Zarejestruj sięDOD Overdrive 250
- dsrecordss
DOD Overdrive 250
Chciałbym przedstawić moją produkcję DOD Overdrive 250. Powstała ona około roku temu i miała być wbudowana w piec dla kolegi lecza cały projekt nie doszedł do skutku. Konstrukcja jest bardzo prosta - jeden scalak dwa potencjometry i kilka innych elementów.
Użyłem metalizowanych rezystorów i w miarę możliwości kondensatorów MKSE. Potencjometry to telpody z aktualnej pordukcji. Schemat pochodzi z www.tonepad.com (załącznik)
Obudowa:
Stary plastikowy pojemnik na zegarek z odpowiednimi modyfikacjami. Mieści płytkę, baterię gniazda (we, wyj, we zasilacza wtyczkowego) oraz isostat(bypas).
Brzmienie:
A czegoż to można chcieć od efektu na kilku elementach?? Zaskoczył mnie:) Kolega który do teraz używa jest bardzo zadowolony:)
Obudowa:
Brzmienie:
- tonepad_distortionplus.rar
- (51.37 KiB) Pobrany 366 razy
- dsrecordss
Witam:)
Zastosowałem 741. Po prostu lubię mieć tak jak na schemacie. Można popróbować z innymi scalakami (do zamienników sięgam wtedy kiedy nie ma oryginałów w sklepie).
Jeśli chodzi o próbki to musiałbym pogadać z aktualnym użytkownikiem:) Ale myślę że coś będzie się dało załatwić.
pozdrawiam
P.S. Niebawem ukarze się tu moja kolejna konstrukcja- Sans Amp GT 2
pozdrawiam
No wiec zanim pozbieram pieniadze na budowe SanasAmpa postanowilem zlozyc sobie wlasnie ten efekt. Mam zlutowana plytke ( schemat z GGG ) i tu pojawia sie problemy:
- co to jest i czy mozna znalezc potencjometr 500K reverse log ?? czy mozna zastapic go potencjometrem 470K ??
- nie moge nigdzie znalezc przycisku 3PDT - a tam jest schemat polaczen z tym wlasnie przyciskiem - czy moglby ktos pomoc mi i przerobic go na ISOSTAT lub DPDT ??
- dsrecordss
- dsrecordss
No ale juz mam zmontowany wiec chcialbym go skonczyc - tak wiec pytam skad wziac ten potencjometr (wykladniczy, typ c) bo czytalem ze zle dzialaja z innymi potencjometrami ??
[ Dodano: 24-02-2006, 20:37 ]
Zlozylem efekt do konca - ale caly czas potrzebuje tego potencjometru wykladniczego 500k. Czy da sie gdzies go dostac ?? Albo czym to mozna zastapic ??
- dsrecordss
Hmm a tak sie zastanawiam - jakich przelacznikow mozna jeszcze uzyc ?? uzylem ISOSTATOW(taki za 1 zl) ale nie mam pojecia jak je umiescic Kolega Ddevil przy budowie SansAmpa GT2 uzyl zwyklego (??) przelacznika jakiego uzywa sie w lampkach - czy takie cos mozna tez uzyc ?? Tzn jaka jest roznica w polaczeniu miedzy przelacznikiem Dpdt, Isostatem z (6 nozkami) a takim zwyklym przelacznikiem ??
Dodam ze nie potrzebuje bajerow w stylu diody...tylko zeby mozna bylo przycisk zamontowac do obudowy i wlaczac i wylaczac ( przycisk Dpdt jest troszke drogi ok 15 zl
Albo np. czy mozna uzyc obrotowego lub suwakowego ?? 2 polozeniowego ale tak zeby mozna bylo polaczyc tak jak ten Izostat z 6 nozkami ??
- dsrecordss
Przelacznik DPDT
Czesc Slawak1,
Tu znajdziesz przelaczniki ,ktore Cie interesuja.
http://www.nowyelektronik.pl/
na stronie 7 pod kategoria przelaczniki. 50714
Kategoria
Przełącznik PBS-24-202 ON-ON 2S. 1A / 250V
Cena Netto
6.89
Cena Brutto
8.41
Kategoria
Cena Netto
6.89
Cena Brutto
8.41
Ten sklep jest jakiś dziwny, chcesz coś kupić wyskakują jakieś błędy przekierowania. A poza tym mają duże koszty wysyłki i doliczają sobie za opakowanie przedmiotu. Trochę bez sensu. Jak się to wszystko policzy to wychodzi drożej niż na allegro.
Właśnie na allegro pojawiły się te przełączniki
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=256942012
13zł plus wysyłka od 3zł za sztukę
Panowie lepiej sprowadzić od razu sobie z zagranicy 3PDT zamiast dorabiać tnący pasmo układzik z diodą, ja tak zrobiłem i wychodzi ok 18-20PLN za przełącznik a jak chce się mieć prawdziwy bypass to inaczej się nie da, ponadto zauważyłem na allegro ostatnio obudowy metalowe Exara na tekie efekty, też niedrogo(a z klapką na baterię!)
