Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem ze wzmacniaczem
- piterino_16
Jestem poczatkujacy i chcialbym sie spytac jakie glosniki najwieksze glosniki moge podlaczyc do wzmacniacza 2x500W znalazlem schemat owego wzmacniacza w necie prosze o odpowiedz czekam pozdro dla wszystkich
- piterino_16
mozesz podlaczyc jakie tylko chcesz glosniki z tym ze jest kilka ale jesli wzmacniacz jest na 8 R to nie powinno sie podlaczac 4 R z tym ze jesli podlaczysz i nie bedziesz gral na max to sie nic nie stanie (inaczej wzmacniacz plonie) mozesz podlaczyc jakiej tylko chcesz mocy z tym ze jesli moc bedzie za mala to taki glosnik pofrunie przy pierwszym uderzeniu w bebny jesli glosniki beda bardzo duzej mocy to wzmacniacz bedzie z nimi gral tylko ze nie bedzie w stanie na max wysterowac zasada jest taka ze kolumny maja zawsze wieksza moc niz wzmacniacz
- piterino_16
ja do niczego nie chce go uzywac [shadow=red]Pajączek[/shadow] nie o to mi chodzilo znalazlem taki schemat i tylko mnie to zainteresowalo ja jestem dopiero w 1 klasie technikum teleinformatycznego i nie jestem jeszcze za bardzo w temacie bede wdzieczny za kazda pomoc
[ Dodano: 28-10-2005, 20:14 ]
ACeK a co znaczy te 8R i 4R czy to jest opornosc tego wzmacniacza chodzi ilo ohmowy jest
Jest to oporność glośnkłów np. Jeżeli wzmaczniacz jest przystosowany do 4r to można podlanczac pod niego glosniki od 4ohm w góre.Jeżeli jest 8R to od 8ohm w góre itp.ja do niczego nie chce go uzywac [shadow=red]Pajączek[/shadow] nie o to mi chodzilo znalazlem taki schemat i tylko mnie to zainteresowalo ja jestem dopiero w 1 klasie technikum teleinformatycznego i nie jestem jeszcze za bardzo w temacie bede wdzieczny za kazda pomoc
- piterino_16
mam w planie kupic 2 glosniki 100W niskotonowei 1 100W wysokotonowy jakia opornosc najlepiej by do nich pasowala 4R czy 8R i jaki wzmacniacz bym musial kupic czy 50W starczy? Czy opornosc glosnikow ma jakies znaczenie i czy zmienia barwe glosu albo cos w tym rodzaju czy glosnik 4R i 8R bedzie tak samo gral?
Ostatnio zmieniony 28 paź 2005, o 20:41 przez piterino_16, łącznie zmieniany 1 raz.
swiat sie zmienia i rowniez zmienia sie Hi Fi dawniej bylo to stereo teraz to kino domowe dlatego moja rada jest bys pomyslal o jakims systemie 5.1 i na poczatek zrobil sobie jakis sub a do tego wzmacniacz stereo ale juz z glosnikami srednio i wysoko tonowymi a z czasem dolorzyc drugie stereo do tego i tak dalej
BTW na forum juz bylo bardzo duzo o wzmacniaczach dlatego proponuje sobie troche poszukac uzywajac szukaj opcji
- piterino_16
proponujac to rozwiazanie mailes na mysli podlaczenie tego zestawu do kompa tak? Otoz ja mam inna koncepcje chce kompa polaczyc z wieza przez kabel a nastepnie wieze ze wzmacniaczem i zastosowac ten zestaw o ktorym pisalem wczesniej 2.1 bo te glosniki od mojego sprzetu nie graja za dobrze i sa troche za slabe czy takie cos wypali?
Ogolnie mowiac to taki tradycyjny wzmacniacz sklada sie z dwuch czesci przedwzmacniacz oraz koncowka mocy (wzmacniacz mocy). Przedwzmacniacz pelni role dopasowania, regulac i przelaczania sygnalow przychodzaczy takich jak radio CD czy magnetofon a wzmacniacz tylko je wzmacnia by kolumna miala odpowiednie wysterownie (czytaj ladnie grala). W racajac do Twojego pytania to chcesz sobie zrobic tak ze sygnaly zewnetrze np z komp beda sumowane w twojej starej wierzy (ona bedzie pelnic role przedwzmacniacza) a zniej bedzie sterowana koncowka mocy. Oczywiscie ze taki uklad bedzie chodzil. Teraz to co ja Ci proponuje to nie jest 5 glosnikow tylko zrobienie sobie na razie jeden wzmacniacz stereo (dwa kanaly z pozniejsza rozbudowa o nastepne kanaly) ktory bedzie sterowal glosniki srednio i wysoko tonowe (w jednej kolumnie) w stereo dwie kolumny (poznijej mozesz dolorzyc nastepne kanaly) oraz subwoofer ktory bedzie belnil role kolumny dajacec niskie czestotliwosci. I taki uklad mozna nazwac 2.1 to znaczy dwie srednio tonowe kolumny (sredni glosnik (glosniki) i wysoki) oraz basowa sub. Z czasem mozesz mozesz dolozyc nastepne kanaly 5.1 czy nawet 7.1 gdzie 5 to kanaly lewy prawy przedni, lewy prawy tylni oraz centralny (wszystko srednie i wysokie tony) oraz jeden bass. To jest tylko koncowka mocy. Teraz do tego bedziesz musial zrobic przedwzmacniacz a czy on bedzie sterowany z kompa czy z dekodera DTS to juz bedzie zalezalo tylko od Ciebie. Moim zdaniem nie warto juz robic wzmacniacz w ktorym robisz tradycyjne kolumny zawierajace wszystkie glosnik to znaczy niskie srednie i wysokie i stad taka propozycja ale strefa muzyki jest to strefa gustow i kazdy ma inny smak
- piterino_16
Troche to sprostuje bo 5 glosnikow nie jest mi potrzebne tylko 2 srednio i 1 wysokotonowy wzmacniacz do tego musialby byc 2 kanalowy tak? I wtedy podlaczylbym glosniki sredniotonowe rownolegle do jednego kanalu a wysokotonowy do drugiego takie cos moze byc?Teraz to co ja Ci proponuje to nie jest 5 glosnikow tylko zrobienie sobie na razie jeden wzmacniacz stereo (dwa kanaly z pozniejsza rozbudowa o nastepne kanaly) ktory bedzie sterowal glosniki srednio i wysoko tonowe (w jednej kolumnie) w stereo dwie kolumny (poznijej mozesz dolorzyc nastepne kanaly) oraz subwoofer ktory bedzie belnil role kolumny dajacec niskie czestotliwosci. I taki uklad mozna nazwac 2.1 to znaczy dwie srednio tonowe kolumny (sredni glosnik (glosniki) i wysoki) oraz basowa sub.
[ Dodano: 29-10-2005, 13:40 ]
co to jest moc RMS i moc muzyczna bo nie bardzo wiem? i czym one sie roznia?
Ja tez chce cos sprostowac kolumna moze sie skladac z jednego glosni lub wiecej w mojej propozycji jest by Twoje kolumny skladaly sie z jednego glosnika srednio tonowego i jednego wysoko tonowego (taki zestaw zawiera rowniez zwrotnice) . Takich kolumn robisz dwie oraz jednej kolumny basowej z glosnikiem nisko tonowym zwanej sub. Taki zestaw kolum podlaczasz do swojego wzamcniacza stereo z tym ze sam sub jest kolumna aktywna to znaczy ze ma swoj wlasny niezalezny wzmacniac a sygnal do jego zasilania mozna pobrac bezposrednio z dwoch pozostalych kolum sumowujac lub z specjalnie przygotowanego przedwzmacniacza na drugie pytanie znajdziesz odpowiedz na tym forum bo temat juz byl poruszany a tu masz linka do Szukaj przez samodzielne szukanie duzo sie uczysz
- piterino_16
Sub musi mieć zasilanie z końcówki mocy bo inaczej nie zagra !!! Tylko kwestia jak to zasilanie zrozumieć...... sub moze tez miec zasilanie z koncowki mocy czy to jest prawda?
Subwoofer to normalna kolumna z głośnikiem tylko niskotonowym i są tylko 2 metody zasilania takiej paczki:
1. wzmacniacz (końcówka mocy) znajduje się w kolumnie.
2. w kolumnie jest tylko głośnik zasilany z oddzielnego zewnętrznego wzmacniacza.
I jeszcze sprawa filtrów przycinających pasmo częstotliwości, przełącznik fazy...
Tzw. sub aktywny i pasywnySub musi mieć zasilanie z końcówki mocy bo inaczej nie zagra !!! Tylko kwestia jak to zasilanie zrozumieć...... sub moze tez miec zasilanie z koncowki mocy czy to jest prawda?
Co do filtra to proponuję zrobić go w stopniu wejściowym, większe pole do popisu z uzyskaniem głębi basu niż ze zwrotnicy, takie jest moje zdanie.
Do tego jakbyś chciał żeby sub zagrał Ci naprawdę poprawnie (wręcz wzorcowo ) należałoby się zapoznać z parametrami głośnika i odpowiednio zrobić paczkę oraz korekcję charakterystyki bo w zależności od różnego QTS głośnika trzeba zastosować inny korektor basów.
Chyba że wybierzesz głośnik z QTS bliskim 0.7 wtedy (w odpowiedniej paczce) bas jest najbardziej optymalny bez korekcji...
- piterino_16
podsumujmy proponujecie zrobic 2 kolumny majace 1 glosnik srednio 1 glosnik wysoko tonowym(nazwijmy je kolumnami wiekszymi ) a do tego jeszcze jedna kolumna zawierajaca tylko glosnik nisko tonowy(kolumna mniejsza) razem beda 3 kolumny i co teraz? chcialbym wzmacniacz 2x50W i mam taka propozycje kolumny"wieksze" podlaczyc rownolegle do jednego kanalu a ta trzecią "nmiejsza" do drugiego kazda kolumna bedzie maila 100W czy to odpali i jak to moze grac czy odradzacie mi takie rozwiazanie !!pomóżcie!!
Generalnie rzecz biorąć jesteś trochę w błędzie.... bo tak raczej się nie podpina głośników (kolumn)
Jeżeli masz wzmacniacz a w nim 2 kanały to są to kanały LEWY i PRAWY. To znaczy że podpinasz do nich kolumnę lewą i prawą.... i tyle... ale jeżeli te 2 kolumny mogą przenieść całe pasmo akustyczne tj np. od 50Hz - 20kHz. Wtedy te kolumny muszą mieć głośnik niskotonowy (niskośrednio) i wysokotonowy.
Dlatego 2 kolumny podpięte pod 2 kanały żeby zachować stosunki fazowe między kanałami a prościej mówiąc żebyś usłyszał efekty stereo.
Ale dla poprawnego odtwarzania basów będą to zapewne 2 duże kolumny więc robi się tak, że robisz 2 małe kolumny z głośnikami średniotonowymi i wysokotonowymi a kanał basowy robisz wspólny dla 2 kanałów ale na głośniku dużo większym niż miałby być w jednej kolumnie. I taki subwoofer też musi być zasilony z oddzielnego kanału czyli potrzebujesz aż 3 wzmacniaczy (kanałów) do poprawnego odtworzenia sceny dźwiękowej.
A jeżeli dopasujesz warunki pracy głośników do wzmacniaczy (oporności i moce) to oczywiście możesz podpiąć i 6 kolumn (głośników) pod jeden kanał a suba pod drugi ale zapomnij o efektach stereo...
[ Dodano: 31-10-2005, 17:41 ]
[ Dodano: 31-10-2005, 17:44 ]
[ Dodano: 31-10-2005, 17:49 ]
KAŻDE... bo jeżeli umiejętnie kręcisz volume to zagrają ci każde głośniki. Tylko że te 500W to nagłaśnia sale gimnastyczne, aule, festyny.... i o to ci chodzi?...jakie glosniki najwieksze glosniki moge podlaczyc do wzmacniacza 2x500W ...
Mówimy chyba o głośnikach do użytku domowego więc 100W do 200W zagrają napewno.... a ten 2x50W jakie maksymalnie??
Oporność głośników nie ma znaczenia jeżeli chodzi o jakość dźwięku, bardziej chodzi o dopasowanie do wzmacniacza.Czy opornosc glosnikow ma jakies znaczenie i czy zmienia barwe glosu albo cos w tym rodzaju czy glosnik 4R i 8R bedzie tak samo gral?
- piterino_16
Jezeli dobrze zrozumialem to musialbym miec 2 koncowki mocy(wzmacniacze) jedna moglaby byc 2 kanalowa a druga moze byc jedno i wtedy kazda kolumne podpinam na oddzielny kanal czy tak?
A z tym wspolnym kanalem dla suba to o co chodzi? jak go podpiac do pozostalych kolumn czy do ich kanalow bo tego nie moge pojac i jesli kazda kolumna bedzie sie skladac z 2 glosnikow 100W to jaka moc musi miec sub??
