darekk
Postautor: darekk » 15 wrz 2005, o 11:47
Odnosnie plywaka w baku
Zabraklo mi odwagi aby pogrzebac tak daleko w instalacji. Ale przewidzialem taki pin i mozna to zrobic. Po za tym pewnie w kazdym samochodzie jest inaczej (np. inna rezystancja) i nie za bardzo da sie to zrobic uniwersalnie.
Ja robie teraz tak , ze jezeli nie chce mi sie wpisywac ilosci paliwa w baku to, gdy zapala sie kontrolka rezerwy to kasuje ogolny licznik paliwa i kilometrow (chyba na 4 ekranie) i wiedzac ile zatankowalem, wiem kiedy mniej wiecej zapali sie znowu ta kontrolka.
rafalek
Postautor: rafalek » 15 wrz 2005, o 14:28
Jezeli chodzi o instalacje to akurat nie duzy problem. Zawsze mozna w liczniku wyszukac kabelki od plywaka chociazby przy wskazniku paliwa ;) A co do uniewersalnosci to komputerek moglby mierzyc opor i na podstawie 3 danych: min opor, max opor oraz pojemnosc baku wyliczac samemu iloscipaliwa. Trzebabyloby go tylko raz zaprogramowac jadac na cpn i tankujac na full podac kompiuterkowi ze to jest np. 50 litrow (w zaleznosci od baku w samochodzie) oraz opor zero czyli zero litrow w baku. Byloby to raz programowane i na tym koniec z iloscia paliwa w baku. Wyjscie wyjsciem ale trzebabylo troche zmodyfikowac wsad do procka... a to moja najslabsza srona ;)
darekk
Postautor: darekk » 15 wrz 2005, o 14:41
Moze w starych samochodach jest to takie proste.
U mnie w fabii sygnal z plywaka wchodzi do komputera wskaznikow i on dopiero steruje wskaznikiem ilosci paliwa i zapala lampke rezerwy.
W innych samochodach z CAN busem moze sie okazac ze sygnal z plywaka jest wprowadzany do jakiegos komputera i informacje do wskaznika plyna CANbusem.
U mnie zeby dostac sie do tego sygnalu potrzebowal bym wyjac wskazniki i rozbabrac jedna z wiazek do niego. Na razie zrezygnowalem z tego.
Po za tym skonczyl mi sie flash w ADUC816. Moze kiedys przejd3e na 836 i wtedy to ho ho ...
jarobo
Postautor: jarobo » 18 wrz 2005, o 08:37
ale dochodzi problem ksztaltu baku najczesciej nie ma on ksztaltu figury geometrycznej tylko jest dopasowany do wolnego miejsca w samochodzie nastepny problem to czy samochod bedzie stal dokladnie w poziomie dochodza do tego jeszcze duze wachania plywaka w czasie jazdy
pozdrawiam jarobo
rafalek
Postautor: rafalek » 20 wrz 2005, o 23:30
Czy ktos cos wie kiedy bedzie wysylka plytek? Kiedy bede dostepne w sprzedazy? mam juz wiekszosc elementow i pozoli zbieralbym sie za montaz ale nie mam plyki... :(
kisiel997
Postautor: kisiel997 » 21 wrz 2005, o 05:28
Cześć?
Płytki mają być wysyłane z EP na początku PAŹDZIERNIKA. Tak pionformowali mnie i kolege pracownicy EP.
jarobo
Postautor: jarobo » 21 wrz 2005, o 20:43
A ja dostałem taką odpowiedż z avt
Jeszcze nie jest dostepny ten projekt.
Pojawi się on u nas dopiero w połowie października.
a częsci prawie zebrane na 2 komplety
pozdrawiam jarobo
rafalek
Postautor: rafalek » 22 wrz 2005, o 11:33
Ja tez mam czesci na 2 komplety :) A moze ktos by chcial odkupic na jeden komlecik? Procek bedzie juz zaprogramowany :) Byloby o polowe taniej ;)
j_bravo
Postautor: j_bravo » 23 wrz 2005, o 13:51
ile kosztuje taki scalak w Alfine ?
na stronie nic niejest napisane, a na maile nie odpowiadaja ...
czeslaw10
Uzupełnienia do projektu"komputer samochodowy"
Postautor: czeslaw10 » 24 wrz 2005, o 11:10
Czy ma ktoś wsad do procesora?
Na stronach EP nie mogę go znaleść.
Re: Uzupełnienia do projektu"komputer samochodowy"
Postautor: pajaczek » 24 wrz 2005, o 12:02
A poszukaj z laski swojej w TYM topicu !!!!
czeslaw10
Uzupelnienia do projektu"komputer samochodowy"
Postautor: czeslaw10 » 24 wrz 2005, o 12:55
Dopiero dziś zarejestrowałem się na tym forum.
Osoba niezarejestrowana nie widzi funkcji POBIERZ.
Dlatego zapytałem o wsad do procka.
kisiel997
Postautor: kisiel997 » 28 wrz 2005, o 05:29
Procek kosztuje 75 zl. z przesyłką
jarobo
Postautor: jarobo » 28 wrz 2005, o 21:29
[Witam
po prostu super :D :564:
wielkie brawa za dalsze rozwijanie projektu
pozdrawiam jarobo
j_bravo
Postautor: j_bravo » 3 paź 2005, o 14:55
a PCB jak niebylo tak niema ....
LCD mam, procesor kupilem , checi nadal mam ..... tylko to nieszczesne PCB ...
Do autora:
nie latwiej by bylo zastosowac atmega128 ?
jest tanszy i ma wiecej mozliwosci...
darekk
Postautor: darekk » 4 paź 2005, o 10:49
Wszystko jest swietnie gdy mowi sie o tym teraz , wtedy gdy zaczynalem byly inne warunki
Przyznam racje ATMEGA bylby tanszy. czy lepszy nie wiem dokladnie.
Ale troche historii:
Projekt rozpoczalem w 2001 roku.
Znalem wtedy tylko mcs51, troche pica i troche inne.
Najbardziej podchodzil mi ten ADuc816.
Balem sie tez zakłóceń EMI i dlatego szukalem procka z jak najmniejszym zegarem zewnetrznym.
Zakupilem wtedy procesory.
A czas na realizacje pojawil sie na poczatku 2004r i projekt zrealizowalem.
Bylo pytanie czy do disla tez bedzie pasowal . Niestety nie jestem znawca silnikow, ale jezeli sa tam tez wtryskiwacze sterowane elektrycznie to moze mozna by sprobować ?
czeslaw10
Postautor: czeslaw10 » 8 paź 2005, o 10:28
Czy w układzie komputera mogę zastosować inny procesor o większej pojemności pamięci?
ADUC816 ma już całą zajętą,a co gdy przyjdzie coś dopisac?
Czy ADUC836 pasuje bez żadnych zmian w miejsce ADUC816?
Czy program napisany na ADUC816 Będzie pasował do ADUC836?
Bastek
Postautor: Bastek » 9 paź 2005, o 16:04
Czy istnieje możliwość prostej przeróbki programu lub ustawienia jakiegoś bitu konfiguracyjnego wyświetlacza, aby komunikaty na nim wyświetlane były w inwersji, tzn. aby tło było czarne a wyświetlane znaki przeźroczyste?
Posiadam auto, w którym wszystkie wskaźniki podświetlane są na czerwono.
Wydaje mi się, że wyświetlacz podświetlany na czerwono będzie bardziej czytelny gdy będzie w inwersji.
mikie
Postautor: mikie » 11 paź 2005, o 09:44
Mam pytanie do autora projektu odnosnie zastosowanego kontrolera - czy jego czesc analogowa jest wogole do czegos wykorzystywana? Chodzi mi o przetworniki A/C w ADuC816 - przegladajac schemat aplikacji komputerka samochodowego wydaje sie ze zastosowanie zwyklego mikrokontrolera '51 w niczym nie uszczuplilo by projektu (jedynie co widze w funkcjach to chyba pomiar napiecia akumulatora?), a znacznie chyba uproscilo by dobor ewentualnych zamiennikow.
Wszystkie dane na temat podawania paliwa, przetwornika drogi, komunikacja z termometrami to przeciez czysta cyfrowka...
Dodatkowo pytanie - w PDFie do ADuC816 doczytalem ze juz w nim od razu jest wbudowany czujnik temperatury - czy nie mozna bylo go wykorzystac jako pomiar temperatury wewnatrz auta?
darekk
Postautor: darekk » 13 paź 2005, o 07:47
Tak mozna zastosować procesor ADUC836
Jezeli ktoś chce pisac biale znaki na ciemnym ekranie proponuje zmiane w kodzie pod adresem 0x7ec jest tam wartosc 0x0c ktora trzeba zmienic na 0x0d. (w innych moich wersjach nalezy szukac sekwencji 0x7f 0x0c 0x02 i zmieniac 0x0c na 0x0d)
Ze specyficznych peryferii ADUC zastosowalem TIC timer do obslugi zegara czasu rzeczywistego, oraz przetwornik do pomiaru napiecia akumulatora. Z czujnika temperatury nie korzystalem ze wzgledu na podgrzewanie go przez pracujacy procesor oraz niemozliwosc pomiaru temperatury w miejscu gdzie ja chcialem. Pierwotnie tak zrobilem, ale pozniej wycofalem sie z wewnetrznego czujnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
