Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 2674 Cyfrowy Zasilacz
Witam wszystkich, zastanawiam się nad kupnem tego zestawu. Interesuje mnie jednak budowa - schemat i bliższe informacje o tym zestawie. Nie lubię kupować kota w worku. Zasilacz był opisany w EDW 8/2003 oraz 9/2003.
Dzięki
Grzesiek
Dzięki
Grzesiek
Zasilacz jest rozbudowany , skladam go teraz , mialem problemy ze zdobyciem ukladow 2xMAX504 10Bitowe DAC i jeden MAX1243 10Bit-ADC (moga byc drogie), udalo mi sie kupic MAX504 , choc slono zaplacilem , MAX1243 przyslali mi jako sampla. Sterownik na 89C4051 , LCD 16x1 ,Max232 , 2 xPCF8574, jeden jako rozszezenie portow procka drugi jako sterownik klawiatury 4x4 , blok zasilacza sterowany LM723 przez ADC + 3xLM358
Plytki jednostronne , sporo laczy drutowych. Strona sofu wyglada atrakcyjnie regulacja do 35V i 4A z krokiem 100mV i 10mA , 8 pamieci ustawien , zabezpieczenia wyjscia itp bajery
Do tego jest tez program pozwalajacy sterowac przez PCta. To by bylo na tyle krotkiego opisu , mozesz zamowic wrzesniowa EdW z 2003 i sprawdzic , kod Bascoma jest dostepny na stronie EdW.
Powodzenia
Powodzenia
Jeśli się nic nie zmieniło, to płytka posiada błąd polegający na nieprawidłowych wyprowadzeniach tranzystora regulacyjnego.
Soft także zawierał błąd.Zaprogramowany procek zamówiony wraz z płytką nie pracował prawidłowo.Powodem były błędne adresy układów na szynie II.
Po pokonaniu tych błędów zasilacz prezentuje się całkiem profesjonalnie .
Zasilacz składa się z dwóch płytek , sterowania z prockiem i wykonawczej. Płytka sterowania jest dosyć duża, sorry za skreślenia na schemacie pracowałem nad wersją zasilacza ze zmienionym prockiem na Atmega8 , można by było wtedy obciąć 2404,8574, max1243, tyle ze program byłby do przeróbki ale za to mamy komfortowo 8kB na wszelkie eksperymenty. Schemat w załączeniu, nistety aż 700kB bo po zmniejszeniu opis elementow staje sie nizbyt wyraźny.
- pack.zip
- zasilacz
- (747.98 KiB) Pobrany 827 razy
kroki: 10mV (max 5V) i 0,1mA (max 100mA) , pierwsze popatrz na opis części sterującej napięciem : przetwornik 10-bitowy max504 z napięciem odniesienia 2.048V , krok przetwornika 2mv , napięcie wyjsciowe w zasilaczu odpowiada = (2mV x wzmocnienie 10x na U8A) x ilosć kroków przetwornika (progam) x 3 czyli podział dzielnika R1,R2,P4 . Jeżeli chcesz więc osiągnąć 5V z krokiem 10mV , modyfikujemy wzmocnienie wzmacniacza U8A do 2.5x, podział dzielnika można ustawić na 2 , czyli na każdy krok przetwornika mamy 2mVx2.5x x2=10mV , maksymalne napięcie 5V ustaviamy programowo. Musimy pamiętać że napięcie minimalne z LM723 to 2V , czyli zakres będzie od 2-5V z krokiem 10mV.
Z ustaleniem prądu będzie chyba trudniej dla kroku 0.1mA spadek na R3 (0.1om) będzie 0.01mV czyli są to napięcia bardzo małe , wzmocnienie wzmacniacza U8B 10x trzeba by zwiększyć do 1000x , może sam wzmacniacz wymienić na np.MAX478 stosowany w znanym mi sprzecie do wzmacniania napięcia otrzymywanego z termopary gdzie zmiany są minimalne 0.040mV/C. Maksymaly prąd 100mA ustawiamy graniczając liczbę kroków programowo, może trzeba bedzie zmodyfikować wzmocnienie U9B. Powodzenia
W załączniku poprawiony BIN.Ma może ktoś poprawiony program do tego zasilacza??bardzo bym prośił o przesłanie na maila fajnie by było jeśli ktoś pokazałby mi bład na płytce!!z góry bardzo dziekuję![/i]
- zasilacz_max.zip
- (1.57 KiB) Pobrany 756 razy
Bardzo bym prosił o przesłanie mi równiez tego poprawinego programu!oraz pokazania błede na płytce jeżeli takowy jest! Z góry bardzo dziekuje!!!
[ Dodano: 14-01-2007, 13:15 ]
przepraszam nie zauwazylem załacznika!ale czytałem gdzieś o błedzie na płytce czy to prawda??
[ Dodano: 14-01-2007, 13:20 ]
Chciałbym zmienic regulacje napiecia do 35V i prądu do 1 A wiec potrzebowałbym poprawke w pliku do Bascoma!prosiłbym o nią jeśli to mozliwe! DZiekuj za wszelką pomoc!!
Witam!
Więc jak obiecałem zasilacz (AVT 5161) złożyłem,zadziałał odrazu.Dokonałem drobnych regulacji i zabrałem się za obudowe i tu moja gorąca prośba do osób które posiadają płytę z numeru EP12/08 o przesłanie na adres mibo80@wp.pl pliku szablon/tif - panel przedni.
Pozdrawiam Miłosz.
Pozdrawiam Miłosz.
