Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacz multimedialny HEXFET AVT-2625
Złożyłem już drugi taki wzmacniacz (jeden sobie, drugi koledze) i jeżeli chodzi o dźwięk, to bardzo ładnie gra. Jednak jest pewien problem- ma dość duże szumy własne. U mnie nie jest to takie dokuczliwe bo mam dość oddalone kolumny (około 1,5m), ale u kolegi kolumny są blisko i dość mocno to słychać, szczególnie gdy muzyka jest nastawiona cicho. W związku z tym mam pytanie: czy można te szumy w jakiś opłacalny sposób zmniejszyć?
Występował też przydźwięk, ale na to pomogło zwiększenie pojemności filtrującej zasilacza.
Jeżeli ktoś wie lub ma jakiś pomysł, to proszę o radę.
Pozdrówka.
Pozdrówka.
Może wymiana kondensatorów i rezystorów w torze sygnałowym audio pomoże.
Kondy tantalowe i rezystory metalizowane.
Dużo też zależy od samego źródła i kabla połączeniowego oraz uzytego przedwazmacniacza.
Nie wiem czy zastosowałeś jakiś preamp czy sygnał podawany jest bezpośrednio na wej. wzm. przez potencjometr do regulacji głośności.
Wszystkie rezystory są metalizowane, kondensatory MKT, tylko odsprzęgające (100nF) ceramiczne, oraz wzmacniacz na wejściu- AD817 w jednym, a w drugim TL071. Ale jeżeli chodzi o szumy to nie ma większej różnicy. Nawet gdy zewrę wejście z masą to tylko minimalnie mniej, ale szumi. Przewody są krótkie. Szczególnie to słychać gdy słucham na słuchawkach przez wzm. słuchawkowy AVT-471, a potem z tego wzmacniacza o którym "mówimy". We wzmacniaczu AVT-471 jest absolutna CISZA.
Z tego wszystkiego myślę że przyczyna tkwi w samym wzmacniaczu. Starałem się zrobić go z jak najlepszych elementów, a i tak szumi.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Witam! 99% Procentach, to nie jest wina elementów, tylko złego ustawienia czułości poszczególnych stopni, jak się poustawia tak jak to książce pisze, to nawet po przyłożeniu ucha do kolumny nie powinno być nic słychać, zakładam, że odpowiedniego sprzętu nie masz, to na początek rozepnij końcówkę, od przedwzmacniacza i przyłóż ucho do kolumny i powiedz czy szumi? Ni i pokaż schemat tego wynalazku?
W tym wzmacniaczu nie ma żadnego przedwzmacniacza. Jego czułość jest wystarczająca, dodałem tylko (w jednym z dwuch egzemplaży) przełącznik wejść. Ale nawet gdy wszystko odepnę i zewrę wejście do masy to szumi. W moim wzmacniaczu nie mam nic na wejściu, podpięty jest bezpośrednio do karty dźwiękowej komputera. Ale u kolegi pracuje on z dużymi podłogowymi zestawami głośnikowymi stojącymi dość blisko(około 0.5m) i ten szum jest wyraźnie słyszalny. Spróbuję dołączyć schemat tzn. artykuł z EdW.
Dziękuję za zainteresowanie i proszę o wskazówki.
Pozdrowienia.
PS. Artykuł jest w pdf-ie i chyba się nie da tego załączyć. Powiedzcie jak to zrobić, bo pokazała się ramka, że limit na wszystkie załączniki jest przekroczony, a pdf zabroniony.
Pozdrowienia.
Witam! Co to znaczy według Ciebie, że czułość jest wystarczająca, według mnie, to ta końcówka jest stanowczo za czuła, nie może sama końcówka szumieć, chyba, że jest przegrzana, czyli uszkodzona, tym bardziej po zwarciu wejścia do masy, po drugie z natury karty dźwiękowe same od siebie szumią, ale jak wypiąłeś się z karty, to nie ma prawa szumieć, a czym to zasilasz, nie czasem z zasilacza z kompa? Pokaż koniecznie ta końcówkę, albo powiedz, na czym to jest zrobione.
Witam!
Napisałem, że czułość jest wystarczająca, ponieważ większość końcówek mocy ma za małą czułość aby użuwać je bez przedwzmacniacza. Ta jest bardzo czuła, masz rację i dla tego nie dawałem żadnego przedwzmacniacza.
Wzmacniacz szumi nawet bez żadnego sygnału na wejściu. Po przyłożeniu ucha do głośnika jest to bardzo wyrażne. wzmacniacz nie jest przegrzany, poza tym nawet zaraz po włączeniu szumi i tak jest gdy się zagrzeje.
Spróbuję jeszcze raz dodać schemat , bo znalazłem w sieci w jpg-u.
Oczywiście NIE zasilam go z kompa Zasilany jest z toroida 100W, a w filtrze za mostkiem dałem 18800uF na jedną gałąź, tzn. 4*4700uF na plusie i tak samo na minusie.
Podam link do tego schematu bo nie chce się dołączyć. Tu go znalazłem w jpg:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic80934.html
Witam!
Tak to ten na AD817.
Dziękuję, będę próbował. Dam znać co mi wyjdzie.
Pozdrowienia.
[ Dodano: 16-02-2005, 22:10 ]
Witam!!!
Janek 11389- Strasznie dziękuję Ci za pomoc!!!!
Zamiast tego rezystora 470 Ohm, dałem 1k , a szum radykalnie się zmniejszył do akceptowalnego poziomu. Teraz jest super, że też sam na to nie wpadłem:-(
Wdrugim wzmacniaczu zrobię tak samo...
Pozdrowienia.
Witam!!!
To się nazywa prawdziwy fachowiec.Witam! Jeżeli to jest ten na mosfetach i scalaku, to zwiększ rezystor R7 470 Ohm, na większą wartość, minimum 1K, powinieneś podać na wejście 775mV i tym rezystorem ustawić maksymalną nie zniekształconą amplitudę i w tedy nie powinno nic szumieć.
Pozazdrościć.
Też na to nie wpadłem.
Pozdrowiam janek11389
