Czy uC AVR ATmega128 jest produkowany w innej obudowie niż TQFP?
A jeśli nie, to czy są jakieś podstawki, czy przejściówki na obudowę typu DIP? Kurcze zaprojektować płytkę, to nic na przeciwko polutowania takiego maleństwa...
Sprawdź punkty Zarejestruj sięATmega128 - obudowa
http://www.atmel.fi/dyn/resources/prod_ ... /2467S.pdf
Z pdf wynika ze jest w dwoch roznych obudowach.
viewtopic.php?t=9705
Tam byly zdjecia takich plytek (ale strona juz nie aktualna) ja mam z niej dwa jpg (podaj maila na forum lub pw to ci wysle te dwa jpg).
Wyślij mi na e-mail: wojdudek@poczta.onet.pl
ATM128 występuje w dwóch wariantach obudów. Jedna to TQFP64 i druga MLF (jeszcze gorsza dla hobbystów), więc _Wojciechu_ musisz się przyzwyczaić do TQFP. Podobny problem jest z ATM64.
Swoją drogą przylutowanie takiego procka nie jest takie straszne. Swego czasu też mnie to przerażało, ale pokonałem problem.
Z rozsadnych rozmiarow lutownica takie uklady lutuje sie bez problemu. W pracy musialem zlutowac procesor Hitachi o rastrze 0,5mm czyli jeszcze mniejszym od tej ATmegi. Przy odrobinie sprytu da sie bez wiekszych problemow zlutowac i takie malenstwa. Recznie to tylko nie udalo mi sie zlutowac ukladu o wyprowadzeniach BGA
Pozdro
Dexter
Pozdro
Dexter
CześćATM128 występuje w dwóch wariantach obudów. Jedna to TQFP64 i druga MLF (jeszcze gorsza dla hobbystów), więc _Wojciechu_ musisz się przyzwyczaić do TQFP.
A jak już bardzo zniechęci - to zawsze można w Propoxie kupić płytkę z wlutowanym At128 i wyprowadzeniami na złącza goldpin.
Pozdrowienia Jurek S.
Dokładnie o to mi chodziło! Jak zwykle niezawodny Jurek S. Wielkie dzięki!Cześć
Podaję linka dla zainteresowanych:
http://www.propox.com/products/t_52.html
