Sprawdź punkty Zarejestruj siępomocy - spadające napięcie na stabilizatorze
Czesc
Zbudowałem układ elektroniczny. Zasilany jest 7V i stabilizatorem 7805. Jak włączam układ, to przez chwile napięcia na stabilizatorze są prawidłowe, a pozniej zaczynają spadac. Czy ktos wie dlaczego tak się dzieje? Aha, i stabilizator strasznie się grzeje.
Wlasnie napisz jaki prod pobiera uklad...
Zastosuj 7806 miedzy wej a wyj daj po kondensatorku 100nF co y stabilizator sie nie wzbudzal.
Oczywiscie przydalo by sie tez dodac po kondku 1000uF przed i po stabilizatorze.
P.S. sorry za bledy ale nie mam polskich znakow...cos sie stalo z kompem
Sorry, pomyliłem się. Zasilacz jest na 9V. Nie wiem ile układ pobiera proądu - nie jestem w stanie teraz tego zmierzyc. Jak juz zacznie działac to bedzie pobierał sporo - w układzie są 4 wyswietlacze LED i 4 diody. Na wejsciu stabilizatora mam kondensatory 470u i 100n, a na wyjściu 100n i 10u. Nie mam radiatora - ale dobry pomysl, kupie go w najblizszym czasie.
Przeglądałem teraz stronki internetowe. Szukałem materiałów o stablizatorach i napotkałem na pewną rozbieznosc. Raz pisze ze masa jest na srodkowym pinie, a raz ze na tym po prawej (trzecim). Ja podpiąlem mase do trzeciego pinu, ale teraz nie wiem czy to jest dobrze.
http://cache.national.com/ds/LM/LM7512C.pdf... Nie mam radiatora - ale dobry pomysl, kupie go w najblizszym czasie...
... Raz pisze ze masa jest na srodkowym pinie, a raz ze na tym po prawej (trzecim). Ja podpiąlem mase do trzeciego pinu, ale teraz nie wiem czy to jest dobrze.
Tu masz info mysle ze zle podlaczyles mase. Masa to ta nozka ktora ma mase ma obudowie.
Po drugie radiator to nie jest cos co tylko kupuje sie w sklepie to moze byc dowolny kawalek blachy miedziana, aluminiowa chodzi by odebrac cieplo ktore wydziela sie na kosci. Zwieksz pojemnosci elektrolitow na wejsciu 1000u a wyjsciu co najmniej 100u (im wiecej tym lepiej)
masa jest w różnych miejscach w zależnoći czy jest to stabilizator napięcia ujemnego czy dodatniego.Szukałem materiałów o stablizatorach i napotkałem na pewną rozbieznosc. Raz pisze ze masa jest na srodkowym pinie, a raz ze na tym po prawej (trzecim). Ja podpiąlem mase do trzeciego pinu, ale teraz nie wiem czy to jest dobrze.
Masę w środku mają staby napięcia dodatniego czyli seria 78XX
Seria 79XX czyli staby napięć ujemnych mają masę właśnie na wyprowadzeniu bocznym, ale nie na prawym, tylko na lewym (patrząc od strony poisu staba)
- Krzysztof Gorski
Na wejściu stabilizatora im więcej tym lepiej (tu się zgodzę) lecz na wyjściu pojemność nie powinna byc za duża a to ze względu na mozliwość uszkodzenia stabilizatora
podczas pierwszego ładowania płynie prąd im większa pojemność tym większy prąd a to z kolei może uszkodzić stabilizator nadmiernie go obciążając
jeszcze jedno
nikt nie wspomniał że 78XX i 79XX mają zabezpieczenie termiczne które działa (wyłącza stabilizator) gdy temp. struktury przekroczy bodajże 200 stopni C. Maks. moc strat bez radiatora to około 1 - 2 W, powyżej zadziała właśnie to zabezpieczenie. A przy różnicy napięć we - wy mniejszej niż 3V marnie stabilizuje, potrafi nawet przepuścić tętnienia z wejścia. Kondensatorki rzadko mają wpływ na działanie, choć zdarzyło mi się wzbudzenie, które znikło dopiero gdy 100n monolit wpiąłem bezpośrednio na nóżki staba. Max prąd zależy od wersji i trzeba pamiętać ze jest to charakterystyka z "podcięciem" czyli prąd max jest większy od prądu zwarcia, np. max = 2A, zwarcie = 1 A. Szczegóły w kartach katalogowych które jako pdf można znaleźć bez problemu w sieci.
Jeszcze jedno mało pytanko - na konkretnym przykładzie. Mam trafo 24V, dołaczam do niego mostek Graetze'a, później kondensator 470uF, potem stabilizator 7824 (jest na nim jakieś 34V) no i na wyjściu jeszcze dwa kondziorki 220uF i 100nF.
Co w tym układzie jest źle? W Datasheet pisze że stabilizator ten wytrzymuje napięcie wejściowe do 40V, a tymczasem mój niestety się przegrzewa - mimo że jest radiator.
Wiem że powinienem dać mniejsze trafo, ale czy ten układ można jakoś "naprawić"?
Aha pobierany prąd rzędu 200mA - trzy przekaźniki.
0, 2 A razy 10 V = 2W - to niewiele. Na 78XX można wydzielić kilka - kilkunastu W przy odpowiednim chłodzeniu. Daj większy radiator. A na marginesie - skąd wiesz że się przegrzewa? To że parzy palce to nic nie znaczy, 80-100 stopni to jeszcze norma. 34 V na we to trochę dużo - 78XX mają max. nap. we. rzędu 35V, są wersje HV, rzadko spotykane, ktore wytrzymują bodajże 45 V czy nawet więcej. Różni producenci podają różne wartości, a spotykane w sklepach elementy rosyjskie (bez loga producenta) to i 30V nie wytrzymują.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
