Wymyśliłem sobie, że zamiast obciążać prądnicę prądu stałego rezystorem (do jakichś ćwiczeń) można by zrobić obciążenie regulowane na tranzystorze. Tranzystor + radiator + proste sterowanie i mamy obciążenie nawet do 15A. Dużo taniej niż oporniki suwakowe. Co Wy na to? Poniżej schemat (na razie bez wartości elementów).
http://www.redchaos.republika.pl/obc.jpg
Sprawdź punkty Zarejestruj sięObciążenie zrealizowane na tranzystorze.
teoria spoko, ale to raczej nie wypali (co najwyżej wybuchnie )
Cała moc pobierana ze źródła odłoży się na złączu tranzystora. powiedzmy, że prąd źródła ustawisz na 10A a napięcie źródła niech będzie tylko 15V (a nawet w szkolnych laboratoriach obciąża się źródła o większych napięciach) już masz straty 150W. Można dać duży radiator, ale płytka w tranzytorze nie będzie w stanie przekazywać tak dużych strat odpowiednio szybko i tranzystor się przegrzeje. Poza tym można tym obciążyć tylko napięcia Stałe i zmienne, przy napięciach przemiennych trzba by je prostować, albo coś innego kombinować. Więc ten schemat raczej zadziała tylko w EWB.
No właśnie mam dokładnie takie same wątpliwości.
Można dać jakiś wentylatorek dodatkowo. Ale wtedy koszty lecą do góry i juz się nie opłaca.
Można by tam jeszcze tanią grzałkę dodać i na niej wytracić część mocy. Albo najlepiej zrobić: grzałka + sterowanie tranzystora z generatora PWM. Wtedy na tranzystorze wydzieli się bardzo mała moc, a regulacją będzie w bardzo dużym zakresie. Tylko to czasami trochę niedobre obciążenie (impulsowe). Chociaż prądnicy to "wisi".
A może ma ktoś jakiś pomysł na TANIE regulowane obciążenie?
a ja mysle ze to moze wypalic ...yyy wypalic w pozytywnym tego slowa znaczeniu ;]
widzialem w jakiejs gazecie schemat "aktywnego obciazenia" tylko nie pamietam dokladnie w jakiej a mam ich dosc duza kupke w domu wiec moege poszukac ale tylko jesli by ci BARDZO zalezalo
aaaa teraz dopiero doczytalem te 150W.... to chyba nie da rady z tym schematem co widzialem
Można, jednak przy większych mocach żarówek pojawi się problem mocy strat o czym pisał wcześniej Press. Lepiej uzyc w tym celu PWM.czy mozna podobny uklad zastosowac do scimniacza oswielenia (zarowek)
chyba tak, tak?
A czy to ma być regulacja żarówek w obwodzie pradu stałego czy przemiennego i o jakim napięciu mowa? Bo były takie układy w EdW, jeden do na 12VDC, drugi na 220VAC, jak chcesz to znajdę w których numerach, może bedę miał tez pdfa to prześlę, tylko podaj maila.
Polecam kit AVT 452 - płytka za kilkanaście zł. Zrobiłem coś takiego z użyciem 2 x KD 502 (100V, 20A, 150W to parametry jednego) dodając w emiterach oporniki wyrównawcze. Radiator typowy nieduży, jakieś 15 x 10 x 4 cm plus wiatraczek, czujnik temperatury to typowy termistor 10 kilo z PC-ta. Obciążałem akumulator 12V prądem 20A - wiatrak włącza się dopiero po dłuższym czasie. Regulacja prądu i jego pomiar działa super. Całość w obudowie Z2A z wiatrakiem od zasilacza PC-ta na tylnej ściance. Na życzenie służę szczegółami konstrukcji.
Waldek
Waldek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 150 gości
