Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 303
AVT 303
Nio wiec qpilem tio, zlozylem wszystko, i moje uwagi i pytania:
- Punkty, gdzie trzeba przylutowac potencjometry sa zle oznaczone (trza patrzyc na schemat i wg niego przylutowac)
- na plytce nie ma 1 kondensatora oznaczonego, i wogole nie ma C10
- zlozylem to i nie dziala i mecze sie z tym, patrze czy na pewno wszystko dobrze zlutowalem ale nic
a mianowicie :
- jak sie cokolwiek podlaczy na wejscie, to na wyjsciu jest czysty sygnal,
- dioda LED swieci, nawet jak sie nacisnie ten przelacznik, czyli wg mnie cos jest w tej czesci ukladu ktora odpowiada za wlaczanie
i teraz prosba o pomoc, bo ja juz nie mam sil, przelutowalem wszystko jeszcze raz i nic moze ktos wie co to moze byc ? z gory THX za odp !!
a mianowicie :
Hmmm schematu dokładnie niepamiętam ale te O to jest opisane na schemacie.Kurde!!! U mnie nawet dioda nie świeci. Jak podłączyliście przełącznik i wejście z wyjściem??? Do czego jest miejsce O na płytce? Ktoś to to uruchomił?
Ale chyba jest to - zasilania.
Co do wej a wyj to naprawde jest banał i jest opisany na schemacie jak byk.Ale jak co to napisze Ci które to punkty.
Muszę sprawdzić w domu.
A ty sprawdź poprawnośc montażu
Jutro napiszę
Pozdro!
norbi - którą nóżkę podpiełeś? czwarta to pierwsza z lewego górnego rogu? U mnie na początku nic nie świeciło, ale podpiełem tak jak jest na schemacie ideowym i nic. Dioda świeci się tak jak u Ciebie poprzednio a na wyjściu mam dokładnie tak jak Ty - buczenie. U Ciebie działa wszystko tak jak powinno?
The End - tam jest wszystko porypane. Na schemacie ideowym jest inaczej i na montażowym inaczej. Pytanie, której wersji się trzymać? Jak podłączyłem potencjometry, we/wy, przełącznik i diodę led - tak jak na schemacie montażowym to nic się nie działo. Teraz przelutowałem wszystko tak jak na ideowym i jest tak jak wyżej napisałem.
Może napisalibyście do których miejsc na płytce podpinać we i wy, diodę led potencjometry i przelącznik? Już mnie trafia z tym kitem!!!
Ja też nie mam typowego wzmacniacza gitarowego, tylko podepnę po wieżę. Nadal mnie martwi ten kit - bo mam wszystko podłączone tak jak Ty i nadal lipa. Obawiam się, że któryś z elementów jest skopany. Jak wkładam wtyczkę IN i zrobię krótkie zwarcie na M i N to dioda się zapala, ale już nie mogę wyłączyć.
Dobrze przynajmniej, że wiem że może zadziałać. Walczę dalej!!!
Hmmm dziwne to wszystko....znalazłem schemat i jest trochę innaczej z tymi połaczeniami.
Ty podłączyłeś wegług schematu ideowego czy tak jak tam pokazali punktami ?
można by stwierdzić że coś uległo uszkodzeniu....napewno dobrze włożyłeś US1? (tam są takie jakby wyciącia na US).
Dzisjaj postaram sie wytrawic płytkę i poskładać ten kit,(akurat mam all części )
Daj znac jak idzie.
Daj znac jak idzie.
The end - na początku miałem podłączone tak jak na schemacie montażowym, ale jak nie zadziałało zacząłem szukać przyczyn. Teraz mam tak jak jest na schemacie. Nie mam w chacie żadnych oscyloskopów. Dlaczego nie można zrobić takiego kitu bez konieczności dodatkowych wysterowań. Kity są chyba kupowane raczej przez mniej doświadczonych entuzjastów lutownicy, jak zobaczyłem ceny oscyloskopów to stwierdziłem, że bedę sobie kręcił tym potencjometrem jak mi się będzie podobało.
Działa!!! Po ciężkiej walce udało się. Był skopany C1.
Jest tylko małe "ale". Jak się włączy to nie można go wyłączyć. Co to może być?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2004, o 15:51 przez Falco76, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam, wybacze że poruszam jescze raz ten temat ale niedaje mi on spokoju bo składam go i składam i złożyć niemoge jestem raczej marnym elektronikirm ale elementy na płytce raczej poprawnie zamontowałem i zrobiłem errate znaczy masa do 4 nużki US1, ale mam problem z podłączeniem gniazd wejściowych i wyjściowych potencjometrów i zasilania bo ponoć te na schemacie są źle oznaczone a z ideowego to zabardzo niemoge sie wyznać:( i wzwiązku z tym prosze wszystki choć troche lepiej znającuch się odemnie o pomoc, a mianowicie jak ktos miałby poprawny schemat połączeń tych wyprowadzeń to prosiłbym przesłanie na e-mail sylwo-83@tlen.pl lub jak ktos jest w stanie mi wytłumaczyć w poście jakie korekty mam zrobić na schemacie. Ufff ale sie napisałem, z góry dziękuje za zainteresowanei i pomoć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
