Witam,mam takie pytanko...
Bo w instalacji samochodowej jest 12-14V a ja mam discmana na 6V i teraz mam problem by podłączyć go bezpiecznie bez możliwości spalenia go czy przegrzania.Czy jak "puszcze" napięcie z akumulatora przez stabilizator 7805 to bedzie dobrze?..Czy potrzeba coś więcej...
Dzięki za odpowiedzi!!!
Pozdrawiam!!
Sprawdź punkty Zarejestruj sięStabilizator napięcia do discmana....(w samochodzie)
Polecam LM 317 w typowej aplikacji ( oczywiście na wejściu i wyjściu 100n do masy) z uwagi na możliwość ustawienia Uwy = 6V. Resztę musisz policzyć. Z prądu znamionowego i różnicy napięć (14,5V - 6V = 8,5V) obliczysz moc traconą w stabilizatorze. Na tej podstawie dobierzesz radiatorek. W przypadku gdyby twój Discman pobierał więcej niż 1,3 A ,zamiast LM 317 daj LM 350K (obudowa TO-3). Te stabilizatory mają znacznie lepsze parametry od serii 78.
Cześć.
Nie zauważyłem, że zszedłeś z Forum.
Jeśli prąd obciążenia jest mniejszy od jednego ampera to pomiędzy wyprowadzenie masy stabilizatora a masę zasilania wstaw potencjoretr cermetowy w układzie rezystora nastawnego ( suwak i jedno wyprowadzenie do masy) o wartości 500R. To pozwoli na ustawienie Uwy na 6V. W przypadku małej wydajności prądowej zastosuj driver równoległy (wcześniej opisywałem na tym Forum). Pamiętaj, że zabezpieczenie nadprądowe stabilizatora nie działa na driver.
Hmmm..ale wiesz...mieszkam na wiosce i ciężko mi jechać gzdieś po taki stabilizator...Mam na stanie 70805.Czy ten niewystarczy?...
Witam!
Najprościej chyba (pod warunkiem że I<1A,a to raczej pewne przy urządzeniach zasilanych bateryjnie) to podłącz szeregowo między środkowe wyprowadzenie stabilizatora a mase dwie zwykłe diody prostownicze, katodą do masy.Spadek napięcia na nich (1,2V) doda się do napięcia stabilizacji - da to 6,2V na wyjściu. Nic się nie stanie discmenowi - 6,2V często występuje na 4 nowych bateriach - a tak jest pewnie zasilany Twój sprzęt. I pamiętaj o kondensatorach przeciwwzbudzeniowych na wej i wyj (100nF). Na wyj. przyda się jeszcze jakiś elektrolit - np. 100uF/16V. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 134 gości
