Sprawdź punkty Zarejestruj sięRakieta na Marsa i z powrotem
Jeżeli wyciągniemy tłok z siłownika i jeśli zatkamy siłownik i jeśli położymy rakietę na tłoku, to duża część siły ciężaru rakiety będzie wydzielać się w poziomie i tylko mała część siły będzie działać w pionie na silnik rakietowy, co pozwala na użycie dużo mniejszych silników rakietowych. Na przykład silnik o ciągu 25 kg może podnieść rakietę ważącą 1000 kilogramów. Każda kolejna tona paliwa to nacisk dodatkowych 25 kilogramów. NASA i SpaceX will love it .
Re: Rakieta na Marsa i z powrotem
Rakieta działa na tłok pionową siłą F1, która przenoszona jest na dwie siły poziome F2 i F3. W reakcji na siły F2 i F3, powstają siły F4 i F5, które sumują się w sile F6 równej sile F1 i skierowanej do góry. Rakieta jest w równowadze, jakby była w kosmosie daleko od planet i gwiazd. Nie musimy startować z Księżyca, żeby mieć mniejszy ciężar rakiety. Możemy startować z Ziemi. Silnik rakietowy musi wynieść podstawę zmniejszającą ciężar ciała F7. Siła F8 musi być większa lub równa sile F7 niezależnie od ciężaru rakiety F1.
Waga klocka stali 581 gram. Waga siłownika 1332 gramy. Waga klocka na siłowniku i siłownika 1909 gram. Zredukowana waga klocka 577 gram. Jeżeli weźmiemy 1000 kg sondę, to zredukowana waga sondy na siłowniku wyniosłaby 993 kg i byłaby mniejsza o 7 kg, czyli o 7 procent. Jeśli zrobimy cztery wyjścia z siłownika, to prawdopodobnie uzyskamy jeszcze mniejszą zredukowaną wagę sondy.
Chcę być milionerem .
Nie trzeba robić wyjść z siłownika. Wystarczy zakleić dwa wejścia siłownika taśmą izolacyjną i uzyskamy to samo. Siły wydzielają się na taśmie izolacyjnej.
- Elektrooonik
Musisz przedstawić ten pomysł Elonowi Muskowi
Powiedzcie Panu Elonowi Muskowi o moim pomyśle. 7 procent redukcji spalania lub 1007 kg sonda wyniesiona przez silnik na 1000 kg.
Użytkownicy przeglądający to forum: LukaszKielbowicz i 17 gości
