Na rynku jest bardo duży dostęp różnego rodzaju komputerów przemysłowych. Wprawdzie nie są to maszyny wyśrubowane pod kontem parametrów, ale umówmy się - mają one przede wszystkim spełniać określone funckje, zwykle sterowanie procesem produkcyjnymi, zarządzanie sterownikami np PLC itd.
Specyfikacja dostępna jest np tutaj: https://www.sabur.com.pl/kategoria-prod ... rzemyslowe
Sprawdź punkty Zarejestruj sięKomputer przemysłowy - do zastosowań na hale
Re: Komputer przemysłowy - do zastosowań na hale
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, o 12:01 przez cezik, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukaj pod hasłem komputer przemysłowy. Będzie tak 4 razy droższy niż zwykły PC a parametry jakieś 2 razy gorsze. Sam komputer to jednak nie wszystko. Switch-e ETH, HUB-y USB też muszą być przemysłowe. Cena np 400...500zł zamiast 20zł. Złącza także pyło czy wodoszczelne**, gdzie gniazdo USB to nie 1 czy 2zł a raczej 100zł. Podobnie przewody. Zamiast 1zł/m 20 czy 50zł.
Krótko. Wszystko musi być przemysłowe i niestety drogie.
Legenda:
** raczej wodoodporne, bo wodoszczelne, to może byc takie, co jak wodę wpuści, to jej nie wypuści
Legenda:
