Czym różni sie wzmacniacz klasy A ,AB czy D???
Czym harakteryzuja sie te wzmacniacze (ich rodzaje)...
Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacze i ich klasy...
Dużo by na ten temat pisać...
Poszukaj sobie w internecie, tak jest masa informacji.
Klasa A chcarakteryzuje się ty, że tranzystory końcowe są tak spolaryzowane, że w stanie spoczynkowych płynie przez nie prąd bliski maksymalnemu. Uzyskuje się przez to najlepszą jakość, ale sprawność jest niewielka, ok 50%, trzeba dobrze chłodzić.
Klasa B, tranzystory końcowe spolaryzowane są na granicy przewodzenia, chcociaż w praktyce ustawia się je ta, aby płynął przez nie prąd spoczynkowy ok 100-200mA.
Klasa AB, to połączenia klas A i B, tzn, ustawienie punktu pracy tranzystorów pomiędzy klasą A i B.
Klasa D charakteryzuje się tym, że tranzystory końcowe kluczowane są za pomocą przebiegu prostokątnego. Uzyskiwana jest przezz to największa sprawność urządzzenia
- Aleksander Zawada
- Moderator
W wersji lampowej też jest taki podział:
klasa A-punkt pracy w połowie najbardziej prostoliniowej części charakterystyki Ia=f(Us), sprawność teoretyczna 50%
klasa B-punkt pracy przy napięciu odcięcia, praktycznie nie stosowana, sprawnośc teoretyczna 78%
klasa AB-punkt pracy wybrany pośrednio między klasą A i B.
Rozróżnia się ponadto klasy AB1 i AB2, szeroko stosowane
klasa C-punkt pracy poniżej napięcia odcięcia, stosowany w układach generacyjnych.
Zaglądnij tutaj http://www.republika.pl/audioton/wzmacniacze.html sątu pokrótce opisane poszczególne klasy
tak w kwestii formalnej:
w sytuacji idealnej wzmacniacz w klasie A ma sprawność 25%:
np. wzm 10W dla 8R powinien być zasilany napięciem ponad 25,2V, a prąd przepływający przez tranzystory wyjściowe to 1,6A. wzmacniacz taki pobiera 40W więc sprawność to 25%. (oczywiście mowa o warunkach idalnych, nie do zrealizowania- typowa sprawność jest niższa)
jeśli prąd będzie miejszy to tranzystory będą się wyłączać więc to już będzie klasa AB
niektóre firmy przeskakują problem dużych prądów spoczynkowych wymyślając np układy aktywnego biasu, ale to zazwyczaj patenty konkretnych producentów z całymi bagażami zad i walet
