Czy nietaktem będzie, jak zapytam tu o wsad do attiny.
Jakby ktoś mógł udostępnić, to dzięki.
Pozdrowienia
Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT 1840 - wsad attiny
Re: AVT 1840 - wsad attiny
A zaglądałeś do archiwum EP? Tam są materiały dodatkowe
https://ep.com.pl/artykuly/10122-Wlaczn ... rwien.html
Napisz na serwis AVT że potrzebujesz wsad ja tak robię cały czas i bez problemów wysyłają
To prawda - jeśli tylko jest dostępny, to wysyłają. Tylko to chyba jest zbyt proste rozwiązanie. Naprawdę nie robimy tajemnic w projektach, chociaż niektórzy autorzy zastrzegają sobie to czy owo. Jeśli tylko są dostępne materiały dodatkowe w postaci źródła programu lub inne, to wystarczy zapytać/napisać lub sięgnąć do archiwum.
Niestety w archiwum jest tylko pcb.A zaglądałeś do archiwum EP? Tam są materiały dodatkowe
No to szczęściarz z Ciebie, ja pisałem i cisza.Napisz na serwis AVT że potrzebujesz wsad ja tak robię cały czas i bez problemów wysyłają
Napis, jeszcze raz może poszło do spamuNiestety w archiwum jest tylko pcb.A zaglądałeś do archiwum EP? Tam są materiały dodatkowe
Zaraz do nich napiszę, jak będę miał wsad to Ci podeślę
OK.
Dzięki. Zobaczymy, komu dopisze szczęście
EDIT:
No i serwis AVT przysłał mi wsad.
Pozdrawiam wszystkich.
EDIT:
To byłeś pierwszy. Ja dalej czekamOK.
EDIT:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
