Inteligentna lampka nocna dla dzieci - AVT 2485
Vir84
Postautor: Vir84 » 20 wrz 2017, o 15:11
Witam, mam problem z poprawnym działaniem tego układu. Płytkę wytrawiłem w domu, oprócz potencjometru wszystkie elementy są nowe.
Po podłączeniu zasilania diody świecą cały czas, nie potrzeba robić hałasu żeby się zaświeciły, ustawienie potencjometru nic nie daje, tak samo dzieje się jak złożę układ na płytce stykowej.
Myślałem że coś może być nie tak z U1 gdyż na schemacie jest LM358 a miałem LM358P, zamiana na LM358 nic nie daje, T1 mam BC548B, czy to może być powodem tego że układ źle działa??
Jacek Bogusz
Re: Inteligentna lampka nocna dla dzieci - AVT 2485
Postautor: Jacek Bogusz » 21 wrz 2017, o 20:25
Jakie napięcie występuje na nóżce 5 układu LM358 (część U1B)? Jakie napięcie występuje na nóżce 3 układu LM358 (część U1A)? jakie napięcie występuje pomiędzy nóżkami 8 i 4?
Vir84
Postautor: Vir84 » 26 wrz 2017, o 16:27
5 noga - 7,82 V
3 noga - 4,52 V
8 i 4 - 8,24 V
Jacek Bogusz
Postautor: Jacek Bogusz » 26 wrz 2017, o 19:54
Moim zdaniem coś jest nie tak z układem. Jest dokładnie tak, jak piszesz - skoro na nóżce 5 jest aż 7,82V (a więc tylko nieco niżej niż napięcie zasilające), to dioda będzie świeciła przez cały czas. Trzeba zacząć od wejścia układu, to jest od doprowadzenia do sytuacji, w której napięcie pomiędzy nóżką 3 a masą będzie zbliżone do 0V. Proponuję wylutować C3 (ten do mikrofonu) oraz diodę D4, aby odseparować wzajemny wpływ wzmacniaczy. Następnie trzeba zaopatrzyć się w krótki przewód lub pęsetę do zwierania wyprowadzeń rezystorów i woltomierz.
Oba wzmacniacze pracują w konfiguracji układu nieodwracającego napięcie, czyli polaryzacja napięcia na wyjściu powinna być taka sama, jak na wejściu. Zwierając R3 możesz sprawdzić U1A, natomiast zwierając R5 - U1B. W obu wypadkach skutek powinien być taki sam - napięcie na wyjściu odpowiedniego wzmacniacza powinno zbliżyć się do zera. Jeśli tak nie będzie, to trzeba sprawdzić montaż i płytkę.
Vir84
Postautor: Vir84 » 27 wrz 2017, o 17:49
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Nie wiem jak to się stało ale jak sprawdzałem napięcie między 4 a 8 nóżka układu, to wszystko zaczęło działać dobrze. Diody gasną i reagują na dźwięki z zewnątrz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
