Okno z siłownikiem
rafal2525
Okno z siłownikiem
Postautor: rafal2525 » 18 sty 2016, o 08:29
Witajcie. Planuję na wiosnę remont u mojej mamy. Jest ona już w podeszłym wieku, więc planuję bardzo praktyczn rozwiązania. Mebelki mam już upatrzone. Do tego przebudowa schodów i parę innych projektów. Nad jednym z nich chciałbym dziś z wami porozmawiać, a raczej zasięgnąć opinii. Mianowicie planuję zrobić automatyczne okno tj. Działające na siłownik elektryczny.
Okno takie ma działać w sypialni kiedy mama leżałaby w łóżku a chciałaby zaczerpnąć powietrza.
Chciałbym aby to wyglądało mniej więcej tak jak na załączonym obrazku.
http://i29.photobucket.com/albums/c275/ ... window.jpg
Czy ktoś z was miał styczność z czymś takim?
Znalazłem taki siłownik http://www.elektrobim.pl/sklep/aktuator ... -jack-24v/
Byłby odpowiedni waszym zdaniem? Może coś na 12v?
Dziękuję za każdą radę.
Jacek Bogusz
Re: Okno z siłownikiem
Postautor: Jacek Bogusz » 21 sty 2016, o 08:23
Siłowniki do okien to nie jest nowy temat. Wiele jest oferowanych przez samych producentów okien, stosowana są w systemach automatycznego przewietrzania i oddymiania. Ten siłownik pokazany przez Ciebie jest moim zdaniem taki "mało elegancki" jak na zamontowanie w oknie, ale jeśli się uda, to nie ma problemu. Patrząc na jego parametry - moim zdaniem dobrze wybrałeś, powinien wystarczyć. Typowo do takich zastosowań używa się siłowników o sile docisku 200-450N (zależnie od wielkości okna), przesuwie rzędu 20-30 cm, zasilaniu 24VDC. Jak pisałem, gotowe rozwiązania można wyszukać u producentów okien (często stosowane do otwierania okien dachowych).
rafal2525
Postautor: rafal2525 » 27 sty 2016, o 14:52
Dzięki za odpowiedź. Widziałem te siłowniki, ale są one drogie, a ten będzie chodził rzadko. Ewentualnie jeśli miałby być bardziej elegancki to widziałem na tamtej stronie siłownik o nazwie CAR, z tym że jest on na 12v. Podobno jest bardzo cichy, a to byłaby zaleta bo nie przeszkadzałby mamie. http://www.elektrobim.pl/sklep/silownik ... -car-2500/
Jak myślisz, który wybrać? :)
tatuwoj
Postautor: tatuwoj » 7 lip 2016, o 09:18
Fajny i ciekawy pomysł. Za miesiąć zapowiada się u mnie remont to na pewno spróbuje z tym pomysłem :D
jurkov
Postautor: jurkov » 30 wrz 2016, o 16:49
Wydaje mi się, kupienie okna z wbudowanym siłownikiem będzie tańsze niż zwykłe okno i kupienie siłownika osobno. No i czas...
P.S. Pomysł świetny, szczególnie dla osób starszych i w przypadku dużych okien lub na dużej wysokości.
cezik
Postautor: cezik » 8 kwie 2021, o 08:52
A wybraliście okna psk czy moze hst?
Infino
Postautor: Infino » 8 kwie 2021, o 10:14
A może duży fix a obok oddzielne okno - drzwi normalne tarasowe 90-100 cm? Cenowo mega taniej a nadal jest efekt WOW wielkiego okna. Okna i tak otwartego się nie trzyma bo muchy czy komary lecą. Drugi raz HSa bym nie robiła (choć fajny ale w sumie niewarte tej kasy), a PSK w ogóle odpada, przeraża mnie przesuwanie taką landarą.
Mamy okna firMY Kapica https://www.kapica.pl/
