Sprawdź punkty Zarejestruj sięAVT - Generator przestrajany napięciem - układ lub PCB
Moderator: Jacek Bogusz
Niestety AVT nie ma już w sprzedaży ani układów, ani PCB. Czy ktoś może ma gdzieś w zasobach przedmiot, który może mnie zainteresować?
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT184.pdf
Z góry dzięki,
Z góry dzięki,
Ostatnio zmieniony 31 maja 2016, o 20:08 przez slashdotpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: AVT-184 - generator przestrajany napięcie - układ lub PC
Uklad oraz jakies kity sa na ebay Jesli te uklady z ebay Ci nie pasuja zrobienie wlasnej plytki nie bedzie bardzo trudne bo plytka jest jedno warstwowa. Jak bys nie wiedzial jak zrobic pcb to pytaj
Poszukuję PCB/układu zgodnego z AVT184, z głębokich zakątków magazynu lub ewentualnie projekt płytki PCB dla tego kitu. Czy może Eksperci EP byliby w stanie pomóc, zapewne materiały gdzieś się znajdują.
Tu masz namiary na autora Piotr Gorecki zadzwon lub napisz moze lezy gdzies na polce plytka zbierajac tylko kurz Jesli nie to jest taki program do projektowania plytek KiCad Tu znajdziesz kurs co i jak Leon Instruments
Zamieszczam projekt PCB (co prawda robiony na szybko), sprawdź czy wszystko się zgadza (niestety brak czasu), jeśli są jakieś błędy daj znać poprawię jePoszukuję PCB/układu zgodnego z AVT184, z głębokich zakątków magazynu lub ewentualnie projekt płytki PCB dla tego kitu. Czy może Eksperci EP byliby w stanie pomóc, zapewne materiały gdzieś się znajdują.
- PCB - ścieżki.pdf
- PCB - ścieżki
- (15.23 KiB) Pobrany 352 razy
- PCB - opis.pdf
- PCB - opis
- (16.24 KiB) Pobrany 347 razy
- PCB - montowanie.pdf
- PCB - montowanie
- (34.07 KiB) Pobrany 355 razy
R11 jest na plytce zwarty. Inaczej mowiac jest to masa. Za to R10 w zaleznosci mozna dolaczyc do (+) lub (-) Zasilanie plus na plytce oznaczone kolorem czerwonym ma mozliwosc roznej konfiguracji (78L05) dlatego lepiej jest innaczej ja poprowadzic
co ma Pan na myśli żeby inaczej poprowadzić plus zasilania??
U Ciebie na plytce punkty P i M sa zwarte. Autor przewidzial uzycie stabilizatora napiecia 78L05 jako opcje. Do tego wykorzystywane sa punkty X i Y Poczytaj dokladniej opis
racja mój błąd
układ poprawiony
układ poprawiony
Plytka wyglada OK Co bym zrobil ekstra to dodal bym jeden punkt, drugi przesunal a trzeci usunal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
