Czy możliwe jest uzyskanie sekwencyjnego zapalania się światełek bez zaprogramowanego mikrokontrolera w sposób jak na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=PU2W_m5NyBg. Czy to jest tak, że jedna lampa to jeden zestaw diod a druga to drugi czy każda musi być odpowiednio połączona w sposób równoległy?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSekwencyjne zapalanie świateł
Moderatorzy: Jacek Bogusz, tomasz_jablonski
Re: Sekwencyjne zapalanie świateł
Tak jest mozliwe. Takie swiatla mozesz porownac do zyrandola w domu z dwoma zarowkami. Kazda zarowke zapalasz osobnym klawiszem. To w jaki sposob bedziesz wciskal klawisze zalezy od Ciebie
Da się i bez procka. Timer czyli kostka NE555 i do tego licznik Johnsona na kostce CD4017, kilka diodek i odpowiednio zaprojektowany owbód drukowany...
Na YT jest fajny filmik w ktorym Fran Blanche przedstawia uklad jaki proponuje Ci matrix FranLab: Diode Steering For Displays film jest po angielsku ale pani bardzo fajnie tlumaczy Zawsze jak ogladam jej filmy przychodzi mi na mysl tasza (ciekawe co sie z Nia dzieje)
Wszystko fajnie tylko przy pomocy zwykłego 555 i 4017 nie osiągnę efektu, w którym jedna dioda zostaje zapalona a później następna bez gaszenia tej poprzedniej a o taki właśnie chodzi.
Masz racje ze 555 i 4017 to za malo bedziesz tez potrzebowal diody (1n4148) Przyjrzyj sie na filmie w 27 min 45 sek. To jest rozwiniecie jej ukladu w gornym prawym rogu masz zielone diody (pali sie tylko jedna na raz) ale ten sam sygnal steruje wyswietlaczem gdzie pala sie w zaleznosci od cyfry rozne segmenty. Logika zrobiona jest przez odpowiednie polaczenie diod. Dlatego ze uzyla bardzo stary wyswietlacz w ktorym w jednym segmencie masz cztery diody (o bardzo malej wydajnosci swiatla) zrobila sterowanie za pomoca tranzystorow
Dokładnie jak pisze kolega wyżej. Ja kiedyś jak jeszcze nie znałem się na programowaniu mikroprocesorów ( wciąż się nie znam ) za pomocą zwykłej kostki NE555 i właśnie układu CD4017 zrobiłem przełącznik źródła sygnału do amplitunera UNITRA zastępując oryginalny przełącznik mechaniczny. Mało tego, na kilku wyświetlaczach 16-to segmentowych zapalała się odpowiednia informacja jakie źródło jest włączone:
- TAPE 1
- TAPE 2
- CD
- DVD
- TUNER
I wszystko to było zrealizowane włąśnie za pomocą tych kostek i sieci diod 1N4148.
W ogóle jak nie uzywałem mikroprocesorów to moimi podstawowymi układami były włąśnie dwie wyżej wspomniane kostki. Trzeba tylko wyobraźni użyć.
- TAPE 1
- TAPE 2
- CD
- DVD
- TUNER
Na forum camaro znalazłem podobny problem, który został rozwiązany przy pomocy zwykłych przekaźników ale następnie ktoś zaproponował układ z tranzystorem. http://www.camaro5.com/forums/showpost. ... stcount=64 czy coś takiego zdałoby egzamin dla właśnie 2 lampek?
Kolego, radzimy Ci dobrze to szukasz na siłę niewiadomo czego. To co pokazałeś czyli to
Albo posłuchasz co napisaliśmy wcześniej i zrobisz albo możesz się pożegnać z działaniem tych świateł tak jak byś tego sobie życzył. Nie umiesz zrobić to dogadaj się z kimś na PW i może ktoś Ci zrobi taki sterownik...
kompletnie nie będzie działać tak jak pokazałeś to na początku na filmie. To spod linku to tylko timer który cyklicznie się załącza i rozłącza wystawiając na swoje wyjście na przemian poziom wysoki i niski (w TTL był by to stan H i L).http://www.camaro5.com/forums/showpost. ... stcount=64 czy coś takiego zdałoby egzamin dla właśnie 2 lampek?
