EP 9/2014, str. 74. "Scalone kontrolery zasilaczy LED..." podpisany nazwą firmy. Autor wymienia wymagania UE dotyczące zasilaczy LED w oprawach. Wśród nich: "w przypadku zasilaczy LED o mocy powyżej 25 W, jest wymagany współczynnik mocy większy lub równy 0,9" (interpunkcja oryginalna).
Kolejny artykuł na str. 78. "Zasilacz diod LED..." o zasilaczu Recom w ofercie Conrada. Produkt jest adresowany do klientów którzy nie chcą sami konstruowac i badac zasilacza na zgodnośc z CE. Bo w zasilaczach "nie siedzą", lub im się to nie opłaca z powodu małoseryjnej produkcji. Parametry różnych wariantów zasilaczy widzimy w tab. 1. Zasilacze mają moce od 27 W do 60 W, a sprawnośc od 85 % do 89 %. Zatem nie spełniają wymagania, o którym wspomina pierwszy artykuł. Ale jak widzimy na zdjęciu, mają znaczek CE.
To jak jest ze sprawnością zasilaczy LED? Czy zasilacze oferowane jako "embedded" nie muszą spełniac wymogów dotyczących zasilaczy w oprawach? A co po zastosowaniu takiego zasilacza we własnej oprawie? Gotowy produkt będzie spełniał wymagania unijne, czy nie?
PozdrA
Sprawdź punkty Zarejestruj sięUE, a sprawnośc zasilaczy LED
Moderatorzy: Jacek Bogusz, tomasz_jablonski
Re: UE, a sprawnośc zasilaczy LED
Autor pierwszego artykułu nie ma na myśli sprawności energetycznej, tylko tzw. Power Factor (PF), stosunek mocy czynnej i biernej. Temat "psucia energii" był mocno poruszany, gdy wprowadzano świetlówki, a to ze względu na układ ich zasilania zawierający elementy LC. W drugim artykule i w tabelce jest mowa o sprawności energetycznej, a więc de facto o stratach energii. Nie zaryzykuję stwierdzenia, że nie mają one związku z PF, ale metoda pomiaru jest inna i nie jest to taki związek "wprost".
Zasilacze oferowane jako embedded muszą spełniać wymagania dla zasilaczy w ogóle. Intuicyjnie czuję, że dla nich te wymagania są podwyższone, ponieważ mają jakąś "obudowę" (najczęściej w postaci radiatora), która też musi być bezpieczna dla użytkownika (przekładki izolacyjne, tulejki, połączenie z PE itd.), natomiast w oprawach często jest tak, że obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego i niejako bezpieczna z definicji.
Zasilacz jest tylko jednym z elementów gotowego produktu. Nie da się na bazie samego zasilacza nadać CE. Bo co, jeśli użyjesz kiepskich kabli połączeniowych, albo temperatura LEDów będzie powodowała topienie i odkształcanie się oprawy?
To tu jest różnica. Dzięki za wyjaśnienie.Autor pierwszego artykułu nie ma na myśli sprawności energetycznej, tylko tzw. Power Factor (PF)
PozdrA
