Sprawdź punkty Zarejestruj sięDiora ws442 dziwnie buczy
Witam mam problem z diorą ws 442 wymieniłem już chyba wszytskie cześci w obu kanałach nie wymieniałem tylko tych małych potencjometrów do ustawiania pradu spoczynkowego reszta wszystko nowe i po właczeniu wzmacniacza i nie wcisnięciu zadnego przełącznika (tuner,gramon,magnetofon ) słychac buczenie jak sie podgłosi na maksa to już wgl, sprawdzalem wszytskie ściezki masy punkty i jest ok natomiast po odłączeniu przedwzamcniacza i daniu sygnału na same końcówki po przez potencjometr i podgłoszeniu go jest cisza totalna nic nie buczy dopiero jak sie podłaczy przedwzmacniacz juz nie wiem co to może byc tak to normalnie wzmacniacz działa nie przegrzewa sie tylko własnie buczy na małej głośności cicho na dużej głośno
Re: Diora ws442 dziwnie buczy
Z tego co piszesz same końcowki mocy są ok? Dopiero zaczyna brumieć po podłączeniu przedwzmacniacza? W obu kanałach tak samo? Jak podłączysz sygnał pod wejście gra i buczy, czy tylko buczy?
Sprawdź zasilanie tegoż.
gra i buczy jak podłącze pod wejście sygnał i to buczenie wzrasta wraz z podgłaszaniem
Oprócz zasilania sprawdź jeszcze czy nie masz zimnych lutów. czasem potrafi puścić jakiś lut na potencjometrze, albo gdzieś na masie PCB. Dla świętego spokoju możesz sprawdzić też potencjometry. Miałem przypadki kiedy to wyeksploatowany potencjometr był przyczyną podobnej usterki.
Przede wszystkim pomiar napięcia stabilizowanego. Tranzystor T402 i okolice.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
