Powoli przymierzam się do stworzenia prostego LED CUBE 4x4x4 i zastanawiam się jakich użyć diod.
Na wszelkich forach zalecane są matowe niebieskie, ale cenowo one są znacznie droższe niż przezroczyste. Czy przezroczyste będą również się tak dobrze prezentować jak matowe niebieskie?
Gdzie kupić diody aby wyszło najtaniej? Dodam, że zależy mi na diodach dyfuzyjnych.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięLED CUBE - dobór LEDów
Re: LED CUBE - dobór LEDów
Linka nie chwyta strony.
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/produ ... 77][]=2171
Kliknij w filtrze dyfuzyjne i powinno więcej wyrzucić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
