Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z tranzystorem
Witam, na początku powiem że dopiero zaczynam i jestem zielony.
Mam następujący problem:
Mam tranzystor bc 546B. Potrzebuje aby po otrzymaniu 3v przepuszał 4,5v.
Robie tak:
Do bazy podłanczam +3V do emitera oba GND no i sprawdzając miernikiem na Kolektorze i +4,5V otrzymuje ok.2,8V a powinienem chyba 4,5V. Co robie nie tak? (dodam że jak od bazy odłoncze +3V to oczywiście nic nieotrzymuje)
Robie tak:
- Moderator
Re: Problem z tranzystorem
Mimo wszystko narysuj co i jak podłączasz do tego tranzystora, bo opis słowny niewiele tutaj wnosi.
Magiczny dymek z niego jeszcze nie uleciał?
Pewnie masz spadek napięcia zasilającego.
Dodano po namyśle:
A skąd ten spadek? Na razie sprawdzam i bawię się więc używam bateriiPewnie masz spadek napięcia zasilającego.
Nie pisałeś o 2 źródłach zasilania...
Ponadto ze schematu wynika że obydwa te napięcia są dwa razy większe niż podawałeś. (6V oraz 9V)
Jaki masz prąd bazy?
Czemu miernik dajesz szeregowo bez obciążenia tranzystora?
no są dwa zródła zasilnai 3 i 4,5V (niepotrzebnie oznaczyłem na rysunku które GND jest którego zasilania to chyba CIę zmyliło)
No na baze jest 3V.
No niepomyślałem żeby obciążyc układ
No na baze jest 3V.
zmierz jeszcze prąd bazy... (zbyt duży może uszkodzić tranzystor)
prąd bazy to 3,1
Zresztą zasiliłem baze z dwóch baterii AA a jako te 4,5V są trzy baterie AA
To sprawdź miernikiem ten tranzystor, czy go przypadkiem nie uszkodziłeś. (czemu wymusiłeś taki duży prąd bazy ?)
jak to duży prąd? Docelowo ma chce sterować przekaźnikiem z portu LPT. Przekaźnik potrzebuje 5V a port daje 3,7V. Dlatego sprawdzałem na 3V i 4,5V
- Moderator
Te 3,1 to w jakich jednostkach mierzyłeś? Bo boję się że w woltach. Może zanim spalisz komputer powstrzymaj swoje eksperymenta i zapoznaj się z teorią działania tranzystora, bo dym może pójść nie tylko z tranzystora, ale i z całego komputera.
Ale w tym schemacie wszystko jest nie tak!
Ja tu widzę jedno zasilanie +4,5V i sygnał o napięciu 3V. Masy z definicji mają zero woltów, a nie -3V i -4,5V. Musisz dać rezystor na bazę (a nich też będzie na początek 1k). Bez rezystora na bazie tranzystor się uszkodził. No i najważniejsze, co chcesz osiągnąć? Ten tranzystor ma włączać przepływ prądu przez jakieś urządzenie czy ma pracować jako wzmacniacz o wzmocnieniu 1,5? Jeśli to pierwsze - podaj czym konkretnie tranzystor ma sterować i jaki maksymalnie prąd ma przez niego płynąć, a jeśli to drugie - prościej będzie wziąć jakiś wzmacniacz operacyjny.
Co innego port LPT, a co innego bateria. (port LPT może być wyposażony w limiter, natomiast z baterii leci tak jak sobie tam to podłączysz)jak to duży prąd? Docelowo ma chce sterować przekaźnikiem z portu LPT. Przekaźnik potrzebuje 5V a port daje 3,7V. Dlatego sprawdzałem na 3V i 4,5V
To jak przed podłączeniem do LPT sprawdzić czy na układ jest poprawnie zlutowany itp. ? (nie chciałbym by 5v poleciało mi do portu )
Myślałem że zastosowanie baterii to dobry i bezpieczny sposób
Dodano po namyśle:
Ogólnie chce sterować przekaźnikiem który potrzebuje 5V na cewce.
Dodano po namyśle:
No w woltach, ale zdaje sobie sprawę że port LPT ma bardzo małą wydajność prądową dlatego zastosuje rezystor 100k między portem a tranzystorem.Te 3,1 to w jakich jednostkach mierzyłeś? Bo boję się że w woltach. Może zanim spalisz komputer powstrzymaj swoje eksperymenta i zapoznaj się z teorią działania tranzystora, bo dym może pójść nie tylko z tranzystora, ale i z całego komputera.
Nie przesadziłeś z tym rezystorem ?No w woltach, ale zdaje sobie sprawę że port LPT ma bardzo małą wydajność prądową dlatego zastosuje rezystor 100k między portem a tranzystorem.
Daj dzielnik na tranzystor.
Po między bazą a portem LPT rezystor 1K, a pomiędzy bazą a emiterem rezystor 10K. (do wysterowania przekaźnika wystarczy. Tylko nie zapomnij o diodzie gaszącej)
oglądałem klika schematów i nigdy się nie spotkałem z rezystorem między bazą a emiterem, jaką ma pełnić funkcje? (o diodzie pamiętam)
Na wypadek gdybyś odłączył port LPT. (trochę wilgoci, albo dotkniesz palcem i tranzystor ci się wzbudzi)
Nie między bazą a emiterem tylko między bazą a źródłem sygnału. Mniej więcej takoglądałem klika schematów i nigdy się nie spotkałem z rezystorem między bazą a emiterem, jaką ma pełnić funkcje? (o diodzie pamiętam)
Funkcja rezystora na bazie jest taka, by ograniczyć prąd przepływający przez bazę. Prąd płynie tak, że wchodzi do bazy, przepływa przez tranzystor i wypływa emiterem. Ale ze względu na budowę tranzystora NPN/PNP, złącze baza-emiter jest de facto diodą krzemową. Kiedy prąd płynie przez taką diodę, wywołuje na niej napięcie rzędu 0,6V-0,7V. To napięcie jest słabo zależne od natężenia tego prądu. Ale kiedy dołączysz napięcie wyższe niż 0,7V, wówczas dioda będzie się zachowywać praktycznie jak zwarcie, przepłynie przez nią niekontrolowanie duży prąd i dioda się przepali. Po to właśnie daje się rezystor, by ten prąd ograniczyć.
Przykład: Podłączasz 3V na wejście układu, jak na schemacie powyżej (do punktu, który ktoś oznaczył "wyjście uC"). Prąd płynie przez rezystor bazy i złącze baza-emiter. Skoro prąd płynie przez diodę, to wiemy już, że powstaje na niej 0,6V. Ale na wejściu mamy 3V. Tak więc pozostałe napięcie, czyli 2,4V będzie odkładać się na rezystorze. Można pójść krok dalej i zastosować jakże skomplikowane równanie zwane prawem Ohma i obliczyć jaki prąd płynie przez rezystor bazy i diodę, skoro znamy napięcie na rezystorze i jego rezystancję.
Mam nadzieję, że zrozumiale wytłumaczyłem
Koledzy Cię pytają o prąd, Ty podajesz napięcie... naprawdę zanim zaczniesz coś robić dalej, weź jakąś książkę i poczytaj trochę, bo możesz zrobić krzywdę sobie lub Twoim zabawkom.No w woltach,Te 3,1 to w jakich jednostkach mierzyłeś? Bo boję się że w woltach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
