Sprawdź punkty Zarejestruj sięProgram do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania.
Witam !
Czy istnieje program,programy, (gdzie je można pobrać),na ATMEGA8A-16PU DIP28 ,który sprawiłby aby ten mikrokontroler zmieniał na wyjściu bieguny zasilania ,co około 60-80 sekund, dutu cycle 50 % , najlepiej aby miał kilka czasów,funkcje podobne jak CD4060.
Z tego co wiem Cd4060 nie potrafi na wyjściu zmieniać bieguny zasilania.
Czy są takie mikrokontrolery które umożliwiają to,bez wgrania programu?
Za pomocne odpowiedzi z góry dziękuje.
Andrzej
Andrzej
Re: Program do ATMEGA8A-16PU DIP28 zmiana biegunów zasilania
Czemu tak twierdzisz?Z tego co wiem Cd4060 nie potrafi na wyjściu zmieniać bieguny zasilania.
Jeśli zasilisz go napięciem symetrycznym np. 2 X 7,5V, to myślę że będzie zmieniał bieguny. (względem masy)
Nie istnieją... a przynajmniej nigdy nie słyszałem... o procesorach (mikrokontrolerach), które mogły by robić cokolwiek, bez względu na to co to miało by być (dodajmy sensownego) bez jakiejś formy wcześniejszego wgrania do nich programu.Czy są takie mikrokontrolery które umożliwiają to,bez wgrania programu?
Jak zasilić napięciem symetrycznym CD4060 ?rysunek,czy coś innego ,abym wiedział jak to zrobić.
Może jest coś lepszego od mikrokontrolerów ,aby uzyskać jak najbardziej stabilne wypełnienie 50 % ,częstotliwość i kilka czasów.
Czytałem,że Atmega8 ,ma PWM sprzętowy,czy aby z niego korzystać potrzeba wgrać program do Atmegi 8 ?
Tak trzeba wpisac kod (program) Taki procesor mozna porownac do zeszytu. Jesli jest czysty to nie wiesz czy to bedzie do jezyka angielskiego czy religi. Nadajac mu nazwe wpisujac tematy robisz z niego "specjalizowany zeszyt". To samo jest z procesorem. Jak jest nowy nie ma w nim zadnego programu. Jest uniwersalny uklad ktory moze sluzyc do tego do czego bedzie chcial urzywac wlasciciel ale dopiero wtedy gdy okresli przez napisanie programu co ma robic
BTW tiny13 tez ma PWM (dwa kanaly)
Kupiłem już Atmega 8 , i chciałbym na nim spróbować,a potem na innych, jestem otwarty na propozycje innych mikrokontrolerów, jaki mikrokontroler najlepiej nadaje się do tego aby uzyskać to co napisałem poniżej.Czy Atmege 8, można zasilać z zasilacza od telefonu komórkowego ,jak zrobić aby na wyjściu Atmegi 8 mieć 12 volt, lub więcej ,do 36 volt.
Czym najlepiej zasilać mikrokontroler ,mam zsilacz stabilizowany na 12 Volt i 1.6 Amper,za 3 zł.
Może jest coś lepszego jak mikrokontrolery do tego aby uzyskać jak najbardziej stabilne 50 % wypełnienia i częstotliwości najlepiej z kilkoma czasami w przedziale od 10 sekund do 6 minut.
Tu masz program ktory zmienia stan pinow portu B co 25s. Zmieniajac wartosc 250 w kodzie zmieniasz czas (sekundy *10 czyli 25*10=250) wypelnienie jest 50%
Przyklad tego programu jest na podstawie tego co Ci podalem w poscie wyzej
Napiecie zasilania m8 jest 5V nie mozesz dac wiecej. Jesli chcesz sterowac wyzszym napieciem musisz miec driver. Sprawdz to co Ci podeslalem wyzej
.nolist
.include "m8def.inc"
.list
.cseg
.equ fosc = 1 ;czestotliwosc kwarcu w MHz
.org 0
rjmp ResetProcessor
ResetProcessor:
ldi r16, high(RAMEND) ; init stack pointer
out SPH, r16
ldi r16, low(RAMEND) ; init stack pointer
out SPL, r16
ldi r16, 0xff
out ddrb, r16
out portb, r16
inc r17
main:
ldi r16, 0xf0
out portb, r16
rcall del_s
ldi r16, 0x0f
out portb, r16
rcall del_s
rjmp main
del_s:
ldi R28, 250
del_ss:
nop
del_100ms:
ldi r30, low(-100000*fosc/4)
ldi r31, high(-100000*fosc/4) ;opoznienie 100ms
delay:
adiw r30, 1 ;dwubajtowe dodawanie
brcc delay ;skok gdy nie nastapilo przepelnienie pary R31R30
dec r28
brne del_ss
ret
.exit
Który mikrokontroler ma najwięcej kanałów (chyba PWM) którymi można sterować 2 diodami na przemian migającymi.
Czy mogę prosić o taki program na Attiiny 13.
Jeśli jeden raz wpiszę zamiast 250 ,800 to będę miał czas 80 sekund,czy tak ?
Pierwsza sprawa po co Ci sterowanie PWM jesli chcesz miec 50% przebieg? Ten program co Ci napisalem jest bardzo prosty. Dzialanie jego polega na zmianie zawartosci portu B w petli a dokladniej petli w petli. Ten program ma Cie wprowadzic w temat a jesli poczytasz to co Ci podalem wczesniej to znajdziesz tam do tego analogie
Nie do konca pierwsza petla jest zrobiona z wykorzystaniem jednego rejestru czyli maksymalna liczba jaka tam mozna zapisac to 255. Druga juz wykorzystuje dwa rejestry wiec liczba bedzie odpowiednio wieksza. Druga petla daje Ci opoznienie 100ms. Jesli pierwsz petla bedzie iles tam razy wywolywac druga to takie bedziesz mial opoznienie
Zrob taka zmiane w programie i juz masz program dla tiny13
Tu masz gotowca do sterowanie dwoma diodami ale nie jako migacze a jako sciemniacz do przygaszania diod z PWM. Zrobilem ten uklad jak znajde czas to jutro wstawie w DIY
.include "m8def.inc" zmien na .include "ti13def.inc"
Jak by autor miał po ręką ATmega168, to przecież jest gotowy program timer, dający przeróżne kombinację z możliwością edycji przy pomocy przycisków (po co przy jakiej kolwiek zmianie czasów na nowo wgrywać program? )
Architektura M168 jest zbliżona do M8, a różnica w cenie nie duża.
Zachęcam do wypróbowania tego programu. (w razie jakiś problemów służę pomocą.)
viewtopic.php?f=23&t=22487
Chodzi mi o to aby mikrokontroler miał kilka wyprowadzeń 6-8 ,i aby na tych wyprowadzeniach zmieniał bieguny zasilania co 80 sekund z wypełnieniem 50 %,jeśli do tego nie potrzeba PWM to jeszcze lepiej,na każdym wyprowadzeniu inne czasy np,10 sek,20 sek, 60 sek,80 sek.120 sek,180 sek,tak jak na wyjściu 10 i 11 CD4047 astabilny,czy CD4060,tylko ,że cd4060 na wyjściu nie zmienia biegunów zasilania,a CD4047 zmienia.Czy na Atmega 8 jest to możliwe.
Może wyjaśnij o jaką zmianę biegunów ci się rozchodzi? Masz na myśli układ z wbudowanym źródłem odwracającym ?
Na M8 można uzyskać poszczególne skoki czasu na wybranych portach, no ale tu już musisz pogadać z pisarzami. (osobiście jestem w stanie zrobić ci taki program, ale na M168)
Nóżka A i B do nich podłączam miernik amperowy,na nim pokazuje się raz minus raz plus w odstępie np.10 sek z wypełnieniem 50%
Nózka C i D do nich podłączam miernik amperowy,na nim pokazuje się raz minus raz plus w odstępie np.20 sek z wypełnieniem 50%
Nóżka E i F do nich podłączam miernik amperowy,na nim pokazuje się raz minus raz plus w odstępie np.40 sek z
wypełnieniem 50%
Nóżka G i H i tak dalej
Może są lepsze rozwiązania, np. nóżka A-B jako jedno wyjście,nóżka A- B jako drugie wyjście i tak dalej. Generalnie chodzi abym miał kilka wyjść z różnymi czasami i każde wyjście zamieniało się biegunami na zadany czas i wypełnienie równe 50 %.
wypełnieniem 50%
Ostatnio zmieniony 9 lis 2013, o 00:46 przez anek40, łącznie zmieniany 2 razy.
No ok. ale chcesz mu dać zwarcie ? (ja rozumiem to że gro układów scalonych ma stosowne zabezpieczenia, ale mimo wszystko tak nie powinno się robić)Nóżka A i B do nich podłączam miernik amperowy,na nim pokazuje się raz minus raz pus w odstępie np.10 sek z wypełnieniem 50%
Druga sprawa:
Jeśli pomiędzy A i B będzie ci się zmieniać polaryzacja co 10s, to w jaki sposób chcesz uzyskać 20s pomiędzy nóżką A i C ? > Układ dla wyższych czasów będzie przechodził poprzez stany obojętne. (bardziej realne jest C i D )
Miernik amperowy podłączałem do różnych scalaków i nic się nie stało,jeśli Atmega 8 się od tego spali to dzięki za ostrzeżenie,nie będę tego robił.
Tylko martwię się,że jak nie mogę podłączyć amperomierza do M8,to jak podłączę do niego diody czy coś innego.
Chodzi mi o oszczędzenie liczby nóżek,może jakąś jedną nóżkę bazę i od niej do pojedynczych nóżek,jak się nie da to trudno ,może to i lepsze rozwiązanie para nóżek dla 1 czasu.
Myślę ,ze lepiej dzielić kwarc osobno na każdy czas,a nie kwarc na 2 z tego 2 na dalsze 2 i tak dalej.
Ostatnio zmieniony 9 lis 2013, o 00:44 przez anek40, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale kombinujesz.
Amperomierz można podłączyć o ile rezystancja układu nie spowoduje przekroczeń. (mikrokontrolery też mają zabezpieczone bramki, chodź ja jestem zwolennikiem ostrożności)
Jak chcesz, to możesz mieć jeden kanał na 2 wyjścia, ew. jedno wyjście komplementarne +/- 2,5V na jeden kanał.
Na mikrokontrolerze możesz swobodnie dzielić czasy tak jak ci się podoba (rozdzielczość będzie zależeć od częstotliwości taktowania )Myślę ,ze lepiej dzielić kwarc osobno na każdy czas,a nie kwarc na 2 z tego 2 na dalsze 2 i tak dalej.
Driver zewnętrzny zapewni ci maksymalną oszczędność nóżek (wspomniał o nim Acek) > to taki mały układ scalony.Chodzi mi o oszczędzenie liczby nóżek,może jakąś jedną nóżkę bazę i od niej do pojedynczych nóżek,jak się nie da to trudno ,może to i lepsze rozwiązanie para nóżek dla 1 czasu.
Tak jest mozliweChodzi mi o to aby mikrokontroler miał kilka wyprowadzeń 6-8 ,i aby na tych wyprowadzeniach zmieniał bieguny zasilania co 80 sekund z wypełnieniem 50 %,jeśli do tego nie potrzeba PWM to jeszcze lepiej,na każdym wyprowadzeniu inne czasy np,10 sek,20 sek, 60 sek,80 sek.120 sek,180 sek ... Czy na Atmega 8 jest to możliwe
.list
.cseg
.org 0
rjmp ResetProcessor
ResetProcessor:
out SPH, r16
out SPL, r16
ldi r16, 0xff
out ddrb, r16
out portb, r16
ldi r16, 0x00
port:
out portb, r16
rcall del_s
inc r16
brcc port
del_s:
ldi R28, 50
del_ss:
nop
;opoznienie 100ms
delay:
dec r28
brne del_ss
clc
ret
.exit
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
