Sprawdź punkty Zarejestruj sięsterowanie ledami
sterowanie ledami
Chciałbym zbudować dwa małe układziki:
1) z dwoma czujnikami (np. ruchu) i ledem.
Ma działać to w następujący sposób:
Gdy czujnik A wykrywa ruch to zapala diodę a gdy ruch wykrywa czujnik B to ją gasi.
2) drugi układ by miał mieć jeden czujnik (np. IR)
Działanie:
gdy czujnik wykrywa wiązkę to zapala diodę na stałe i gasi ją dopiero gdy znowu wykryje wiązkę.
Mam zamiar zastosować jakiś mikro-kontroler i tu moje pytanie czy zna ktoś jakiś już zaprogramowany mikro-kontroler?
Działanie:
Re: sterowanie ledami
Ad 1) przerzutnik RS (+ ew. bramka xor lub and + not by zapobiec stanowi zabronionemu)
Ad 2) przerzutnik T? Z sygnałem z czujnika jako zegarem?
Na tak postawione pytanie, mogę odpowiedzieć tylko. Tak... w szufladzie mam kilkadziesiąt zaprogramowanych uC. Ale czy któryś pełni takie funkcje... zdecydowanie nie (na chwilę obecną). Do zrobienia w 10 min.Mam zamiar zastosować jakiś mikro-kontroler i tu moje pytanie czy zna ktoś jakiś już zaprogramowany mikro-kontroler?
Poczytaj sobie o podstawach techniki cyfrowej np. w książce Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach - tam masz to pięknie opisane. Układy, które chcesz zrobić to 10 minut roboty na podstawowych scalakach logicznych, które kupisz w każdym sklepie elektronicznym. Nie potrzeba do tego mikrokontrolerów.
No zaprogramowanie nie było by trudne tylko że nie mam programatora (:Na tak postawione pytanie, mogę odpowiedzieć tylko. Tak... w szufladzie mam kilkadziesiąt zaprogramowanych uC. Ale czy któryś pełni takie funkcje... zdecydowanie nie (na chwilę obecną). Do zrobienia w 10 min.
Dodano po namyśle:
Może byś poratował jakimś schemacikiem lub chociaż modelem scalakaPoczytaj sobie o podstawach techniki cyfrowej np. w książce Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach - tam masz to pięknie opisane. Układy, które chcesz zrobić to 10 minut roboty na podstawowych scalakach logicznych, które kupisz w każdym sklepie elektronicznym. Nie potrzeba do tego mikrokontrolerów.
Kolego tu nie potrzeba żadnych programowanych układów scalonych.
Oba przypadki możesz zrealizować na zwykłym przekaźniku. (w tym drugim dojdzie ci jeszcze jakiś tranzystor ew. kondensator i kilka rezystorów)
Jak już się tak uparłeś na układ scalony, to obydwa wspomniane przypadki możesz zrealizować na jednej kostce np. CD4027 bądź CD4013. (niczego nie trzeba programować.)
Nie wiem jakbym miał tu zastosować przekaźnik. rozumiem gdyby miały być włanczane dwie diody na zmianę ale mi chodzi o układ z jednym ledem który jest załączany przez A a wyłanczany przez B (coś jak układ schodowy w oświetleniu). Czyli jeżeli jeżeli A to np. czujka ruchu to układ ma trzymać zapaloną diode nawet jak czujka nie daje już sygnału i zgasić dopiero gdy B da sygnał.
Nie wiem czy jasno to wyjaśniłem?
Bardzo jasno... już w pierwszym poście, i jest to do zrobienia również na przekaźniku (właściwie to dwóch), jeśli taka wola projektanta... zakładam oczywiście nieużywanie żadnych półprzewodników, bo jeżeli idziemy w półprzewodniki to i przekaźnik zastąpmy krzemem.
No na przekaźnikach to bez sensu o bo przekaźnik po stracie sygnału od czujki A wruci do stanu rozwartego, dlatego zainteresowałem się jakiś scalakiem który by dostając sygnał chwilowy na wejściu A załączał sygnał na wyjściu a dostając sygnał chwilowy na wejsciu B by odłanczał sygnał wyjścia.
Ale z przekaźnika pociągniesz większy prąd w czasie przebiegu sinusoidalnego. Przekaźniki półprzewodnikowe AC 10A są dość drogie.zakładam oczywiście nieużywanie żadnych półprzewodników, bo jeżeli idziemy w półprzewodniki to i przekaźnik zastąpmy krzemem.
Zresztą nie wiadomo co autor tam kombinuje.
A wiesz jak się realizuje potrzymanie przekaźnika? (coś w stylu zał. wył.)Nie wiem jakbym miał tu zastosować przekaźnik. rozumiem gdyby miały być włanczane dwie diody na zmianę ale mi chodzi o układ z jednym ledem który jest załączany przez A a wyłanczany przez B (coś jak układ schodowy w oświetleniu). Czyli jeżeli jeżeli A to np. czujka ruchu to układ ma trzymać zapaloną diode nawet jak czujka nie daje już sygnału i zgasić dopiero gdy B da sygnał.
To jest naprawdę banalna sprawa i nie potrzeba tu rysunku, no chyba że kompletnie tego nie pojmujesz.
Skoro tak uważasz... jedyne co mogę zasugerować to uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć. Ja tam dalej będę utrzymywał że jest to do zrobienia na przekaźnikach
I potrzebujesz tego przebiegu sinusoidalnego i tego większego prądu by zaświecić diodę LED tak?Ale z przekaźnika pociągniesz większy prąd w czasie przebiegu sinusoidalnego. Przekaźniki półprzewodnikowe AC 10A są dość drogie.
LED może być kontrolką, po za tym z doświadczenia wiem, że przekaźnik, jakiś tranzystor i kilka elementów biernych znajdują się w zasięgu ręki
No dobra masz tu ściągawkę:No na przekaźnikach to bez sensu o bo przekaźnik po stracie sygnału od czujki A wruci do stanu rozwartego, dlatego zainteresowałem się jakiś scalakiem który by dostając sygnał chwilowy na wejściu A załączał sygnał na wyjściu a dostając sygnał chwilowy na wejsciu B by odłanczał sygnał wyjścia.
Na schemacie masz zaznaczony styk przekaźnika NO który ci podtrzymuje zasilanie cewki. Przekaźnik wróci do stanu początkowego po zadziałaniu styku NC (w twoim przypadku pirB)
Co do przekaźników bistabilnych, to owszem, ale one są droższe, chodź bardziej oszczędne. To co ci podałem, to jest najprostszy przykład na zwykłym przekaxniku
Ostatnio zmieniony 3 lis 2013, o 20:57 przez rafal.220, łącznie zmieniany 1 raz.
zakładając że pirB i pirA to np. zwykły przycisk chwilowy to po wciśnięciu przekaźnik zmieni stan ale po zwolnieniu znowu wróci do stanu początkowego
Ale gdyby zastosować przekaźnik bistabilny to sygnał z A przełączył by stale przekaźnik a dopiero odwrotnie podłączony sygnał B by rozłączył przekaźnik, dobrze rozumiem?
Dodano gdy wątek się rozwinął.
Chyba rozumiem. Jednak pobawie się przekaźnikiem bistabilnym, kosztują na AVT tyle co zwykłe (ok5zł)
Aaa... więc LED w charakterze kontrolki potrzebuje więcej prądu, w dodatku przebiegu sin... interesujące.LED może być kontrolką,
Ps. Ta ściągawka Rafała to raczej zaciemnienie niż rozjaśnienie (chyba nie zrozumiem dlaczego On wszystkie możliwe styki podłączył do cewki).
A teraz skoro to jest oczywiste dla mnie to jak każdego człowieka który chce się rozwijać nawiedził kolejny pomysł a raczej zmiana tego układu, mianowicie kasujemy sygnał B.
Jak zrobić by impuls (czujka, kliknięcie itp) dawało napięcie na leda a drugi impuls kasował napięcie.
Fragment pochodzący z różnych postów, w ramach porządków został wklejony w ten jeden, by zachować chronologię wypowiedzi, starałem się oznaczyć kto jest autorem poszczególnych fragmentów.
Przypomne że chodzi o drugi impuls z tego samego źródła co pierwszy
Edit: Niestety trochę poszatkowana treść, ale nie było możliwości wydzielenia kłótni tak, by nie ucierpiała na tym główna dyskusja.
Pajączek.
jak to niby zrobić skoro by bistabilny przekaźnik po wł zmienił się na wył to trzeba zmienić biegunyskonkiewicz Odpowiedź masz w moim pierwszym poście.Zastosuj 2 przekaźniki bistabilne.A teraz skoro to jest oczywiste dla mnie to jak każdego człowieka który chce się rozwijać nawiedził kolejny pomysł a raczej zmiana tego układu, mianowicie kasujemy sygnał B.
Pajączek.
Na mój gust wystarczą 2 przekaźniki monostabilne (zwyklaki) z 2 parami styków zwiernorozwiernych, nie potrzeba bistabilnych.
Chciał bistabilne, to ma na bistabilnych.
Tak dla ciekawostki jak ci się chce, to możesz wrzucić schemacik na 2 monostabilnych.
Edit: Trochę posprzątałem ten temat, niestety nie udało mi się zrobić tak, by idealnie zachować posty, ale chronologia wypowiedzi jest zachowana (mam nadzieję).
Pajączek.
Pajączek.
Dobra po koleji bo się zrobił bałagan i już nic nie rozumiem. Czy jest jakiś przekaźnik lub sposób podłonczenia tak by cewka zmieniała stan dostając tylko impuls. no albo inne rozwiązanie niż przekażnik ogólny efekt ma być taki: kilk, dioda świeci, klik dioda gaśnie.
Zmodyfikujcie nieco ten układ.
Prawie każdy efekt gitarowy ma taki przełącznik - wystarczy zaadaptować odpowiedni fragment np. z tego:inne rozwiązanie niż przekażnik ogólny efekt ma być taki: kilk, dioda świeci, klik dioda gaśnie.
http://www.hobby-hour.com/electronics/s ... ematic.gif
a konkretnie ten fragmencik:
Kolektor prawego tranzystora przez opornik do diody i do plusa i już.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
