silniczek BLDC vs akum. samochodowy
pezet1266
Postautor: pezet1266 » 16 kwie 2015, o 19:38
potrzebuję konstruktywnych rad jak uruchomić silniczek z turbinką - model edf55-c20-4100kv z akumulatora samochodowego w aucie.
Max poboru prądu przez taki silnik to ok 18-20A przy napięciu 11-12 V
Wiem ,że takie silniki pracują tylko z odpowiednimi sterownikami.
Czy np sterownik firmy redox 30A będzie odpowiedni?
Czy taki silnik BLDC będzie w ogóle prawidłowo działał z akumulatora. samochodowego, w połaczeniu z w/w regulatorem, poniewaz takie regulatory rozpoznają cele w bateriach modelraskich , a tu jak będzie?
Co ewentulanie jeszcze potrzeba żeby silnik poprawnie działał?
Czy jesli silniczek da sie uruchomić , to jak będzie pobierał ok 20A to alternator da radę?
z góry dziękuję za rady
matrix
Re: silniczek BLDC vs akum. samochodowy
Postautor: matrix » 17 kwie 2015, o 06:26
Powinien dać radę.
A gdzie tam Ci rozpoznają. Zwykle podłączony jest taki regulator za pomocą dwóch przewodów więc fizyczną niemożliwością jest by regulator "dowiedział się" jakie źródło zasilania podpięliśmy. Może zmierzyć napięcie i na tej podstawie spróbować "domyślić się" jaka bateria jest podłączona. Jeśli chodzi o to że jest możliwość wyboru rodzaju pakietu to tu raczej będzie chodziło o krzywą rozładowania danego źródła zasilania.
Zależy jakim alternatorem dysponujesz, jaki jest pobór prądu przez urządzenia w Twoim aucie czyli reasumując, jaki masz zapas mocy ?.
Na regulator trzeba podać sygnał jaki podaje się na serwo modelarskie czyli co 20ms sygnał długości od około 0.9 do 1.5ms lub nawet do 2ms.
Rysunek jest poglądowy a szerokość impulsu i ustawienie serwa jest zależne od danego modelu. Regulator jest dwukierunkowy więc dla niego prawdopodobnie najodpowiedniejszym sygnałem będzie sygnał w przedziale 1.2 do 2ms. Regulacja szerokości tego sygnału da Ci regulację prędkości.
Obrazek
Jacek Bogusz
Postautor: Jacek Bogusz » 30 kwie 2015, o 18:07
Tylko do modeli samochodów - lotnicze są jednokierunkowe. To znaczy, można zmienić kierunek obrotów śmigła, ale tylko jako parametr do zaprogramowania, a nie w trakcie pracy.
Faktycznie, napięcie zasilania regulatora bardziej podaje się w kontekście dopuszczalnego prądu obciążenia, niż czegoś, co on zmierzy. Jeśli masz wątpliwości, to użyj regulatora o dopuszczalnym napięciu 4S lub więcej (S=3,7V). Te najbardziej popularne mają napięcie wejściowe 3S.
Wróć do „Napędy i roboty mobilne”
