Czesc !
Mam wykonac algorytm przestawiania elementow tablicy dwowymiarowej do uzyskania tablicy w ktorej sumy elementow w kolumnach sa wieksze od sum w wierszach o tych samych indeksach. Elementy tablicy sa liczbami rzeczywistymi wprowadzonymi z klawiatury.
No i jest tylko jeden problem. Poprosu nie wiem jak to ugryźć ! Za wszelka pomoc lub wskazowki dzieki wielkie !
hej !
moj e-mail: sokola4@xl.wp.pl
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPascal projekt
Czy ta tablica jest kwadratowa? Od tego stopień komplikacji Twojego algorytmu.
Jeśli masz tablicę o takiej samej ilości wierszy i kolumn to wystarczy, że posortujesz tę tablicę w następujący sposób: Najmniejszy element powinien znaleźć się w pierwszej komórce. Nstępny w kolumnie obok itd aż skończą Ci się kolumny w tym wierszu. Wtedy przechodzisz do następnego wiersza i znów elementy muszą narastać wraz z narastaniem numeru kolumny. I tak przez wszystkie wiersze. Nie chcę Cię zmartwić, ale tablicę musisz posortowąc CAŁĄ a nie tylko w poszczegółnych wierszach. Nie jest to trudne.
Jak sprecyzujesz pytanie, to Ci pomogę z kodem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
