Licznik, problemy z syntezą
adacho94
Postautor: adacho94 » 19 sie 2016, o 12:26
Cześć, mam problemy z licznikiem w Verilogu, przy syntezie. Licznik powinien być zerowany na dodatnim zboczu sygnału x1 i zwiększany na dodatnich zboczach CLOCK. Wiem, że register nie może być zmieniany w 2 różnych blokach always, jednak nie potrafię rozwiązać tego problemu. Błąd jaki otrzymuje to:
Line 33: Signal register[11] in unit blagam_o_synteze is connected to following multiple drivers:
module blagam_o_synteze(input x1, input x2,input wire CLOCK,output wire [11:0] DATA); reg [11:0] register; reg ENABLE; initial begin register <= 12'd0; ENABLE <= 1'd0; end always @(posedge x1) begin ENABLE<=1; register <= 12'd0; end always @(posedge CLOCK) begin if(ENABLE==1) register <= register + 1; end always@(posedge x2) begin ENABLE<=0; end assign DATA[11:0]=register[11:0]; endmodule
