Problem z alarmami NIOSII
booyaka
Postautor: booyaka » 22 lis 2014, o 22:01
Ogólna treść zadania brzmi tak:
Zaprojektować sterownik pracy pralki automatycznej. 6 dostępnych funkcji (blokada drzwi, blokada przed zalaniem, blokada przed
przegrzaniem, blokada przycisków, poziom detergentu I, poziom detergentu II); wybieranie za pomocą Slider Switches (SW), po wybraniu odpowiedniej funkcji zostaje uruchomiona odpowiadająca numerowi slidera dioda zielona lub czerwona w przypadku błędu (braku blokady drzwi).
Mamy wprowadzić opóźnienia za pomocą alarmów, 3 sek dla wł., 2 sek dla wył. i 1 sek dla błędu.
Wcześniej mogliśmy używać opóźnień przy pomocy zegara i pętli while i nasz sprawny kod wyglądał tak:
/* * "Hello World" example. * * This example prints 'Hello from Nios II' to the STDOUT stream. It runs on * the Nios II 'standard', 'full_featured', 'fast', and 'low_cost' example * designs. It runs with or without the MicroC/OS-II RTOS and requires a STDOUT * device in your system's hardware. * The memory footprint of this hosted application is ~69 kbytes by default * using the standard reference design. * * For a reduced footprint version of this template, and an explanation of how * to reduce the memory footprint for a given application, see the * "small_hello_world" template. * */ #include <stddef.h> #include <stdio.h> #include <system.h> #include <stddef.h> #include "altera_up_avalon_character_lcd.h" #include "altera_up_avalon_parallel_port.h" #include "sys/alt_irq.h" #include "sys/alt_timestamp.h" #define SW0 0x00000001 #define SW1 0x00000002 #define SW2 0x00000004 #define SW3 0x00000008 #define SW4 0x00000010 #define SW5 0x00000020 #define SW6 0x00000040 #define SW7 0x00000080 #define SW8 0x00000100 #define SW9 0x00000200 #define SW10 0x00000400 #define SW11 0x00000800 #define SW12 0x00001000 #define SW13 0x00002000 #define SW14 0x00004000 #define SW15 0x00008000 #define SW16 0x00010000 #define SW17 0x00020000 #define KEY1 0x00000002 #define KEY2 0x00000004 #define KEY3 0x00000008 #define LEDR0 0x00000001 #define LEDG1 0x00000002 #define LEDG2 0x00000004 #define LEDG3 0x00000008 #define LEDG4 0x00000010 #define LEDG5 0x00000020 #define LEDG6 0x00000040 #define LEDG7 0x00000080 #define P 0x73 #define r 0x50 #define o 0x5c #define E 0x79 #define hex1 0x6 #define hex2 0x5B #define hex3 0x4F #define hex4 0x64 #define hex5 0x6d #define hex6 0x7d #define CZAS_ON 3 #define CZAS_OFF 2 #define CZAS_ERR 1 typedef enum { false, true } bool; struct alt_up_dev { alt_up_parallel_port_dev * uchwytSW; alt_up_parallel_port_dev * uchwytLEDG; alt_up_parallel_port_dev * uchwytLEDR; alt_up_parallel_port_dev * uchwytHEX30; alt_up_parallel_port_dev * uchwytHEX74; alt_up_character_lcd_dev * uchwytLCD; }; int bl_drzwi; //blokada drzwi int bl_zal; //blokada przed zalaniem int bl_przegrz; //blokada przed przegrzaniem int bl_przyc; //blokada przyciskow int det1; //poziom detergentu 1 int det2; //poziom detergentu 2 void LCD(struct alt_up_dev *up_dev) //funkcja wyswietlajaca na LCD informacje o aktywnych blokadach { alt_up_character_lcd_init(up_dev->uchwytLCD); if(bl_drzwi) { alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B1|"); } if(bl_zal) { alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(up_dev->uchwytLCD, 3, 0); alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B2|"); } if(bl_przegrz) { alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(up_dev->uchwytLCD, 6, 0); alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B3|"); } if(bl_przyc) { alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(up_dev->uchwytLCD, 9, 0); alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B4|"); } if(det1) { alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(up_dev->uchwytLCD, 12, 0); alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B5|"); } if(det2) { alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(up_dev->uchwytLCD, 0, 1); alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B6"); } } void SW1_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW1 z 0 na 1 { int czas; bl_drzwi = 1; //aktywowane blokady drzwi LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG1); //zapalenie diody LEDG1 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan | (hex1 << 24)); //wyswietlenie na HEX } void SW1_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW1 z 1 na 0 { int czas; bl_drzwi = 0; //wylaczenie blokady drzwi LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG1); //zgaszenie LEDG1 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan^(hex1 << 24)); } void SW2_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW2 z 0 na 1 { int czas; if(bl_drzwi) //jezeli blokada drzwi jest wlaczona { bl_zal = 1; //aktywowane blokady przed zalaniem LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG2); //zapalenie diody LEDG2 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan | (hex2 << 16)); //wyswietlenie na HEX } } void SW2_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW2 z 1 na 0 { int czas; bl_zal = 0; //wylaczenie blokady przed zalaniem LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG2); //zgaszenie LEDG2 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan^(hex2 << 16)); } void SW3_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW3 z 0 na 1 { int czas; if(bl_drzwi) //jezeli blokada drzwi jest wlaczona { bl_przegrz = 1; //aktywowane blokady przed przegrzaniem LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG3); //zapalenie diody LEDG3 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan | (hex3 << 8)); //wyswietlenie na HEX } } void SW3_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW3 z 1 na 0 { int czas; bl_przegrz = 0; //wylaczenie blokady przed przegrzaniem LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG3); //zgaszenie LEDG3 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan^(hex3 << 8)); } void SW4_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW4 z 0 na 1 { int czas; if(bl_drzwi) //jezeli blokada drzwi jest wlaczona { bl_przyc = 1; //aktywowane blokady przyciskow LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG4); //zapalenie diody LEDG4 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan | (hex4)); //wyswietlenie na HEX } } void SW4_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW4 z 1 na 0 { int czas; bl_przyc = 0; //wylaczenie blokady przed zalaniem LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG4); //zgaszenie LEDG4 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan^(hex4)); } void SW5_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW5 z 0 na 1 { int czas; if(bl_drzwi) //jezeli blokada drzwi jest wlaczona { det1 = 1; //poziom detergentu 1 LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX30); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG5); //zapalenie diody LEDG5 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX30, HEX30_stan | (hex5 << 24)); //wyswietlenie na HEX } } void SW5_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW5 z 1 na 0 { int czas; det1 = 0; //poziom detergentu 1 LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX30); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG5); //zgaszenie LEDG5 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX30, HEX30_stan^(hex5 << 24)); } void SW6_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW6 z 0 na 1 { int czas; if(bl_drzwi) //jezeli blokada drzwi jest wlaczona { det2 = 1; //poziom detergentu 2 LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX30); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG6); //zapalenie diody LEDG6 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX30, HEX30_stan | (hex6 << 16)); //wyswietlenie na HEX } } void SW6_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW6 z 1 na 0 { int czas; det2 = 0; //poziom detergentu 2 LCD(up_dev); czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX30); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG6); //zgaszenie LEDG6 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX30, HEX30_stan^(hex6 << 16)); } int main() { //printf("Hello from Nios II!\n"); struct alt_up_dev up_dev; alt_up_parallel_port_dev *uchwytSW = alt_up_parallel_port_open_dev("/dev/parallel_port_0"); alt_up_parallel_port_dev *uchwytLEDG = alt_up_parallel_port_open_dev("/dev/parallel_port_1"); alt_up_parallel_port_dev *uchwytLEDR = alt_up_parallel_port_open_dev("/dev/parallel_port_2"); alt_up_parallel_port_dev *uchwytHEX30 = alt_up_parallel_port_open_dev("/dev/parallel_port_3"); alt_up_parallel_port_dev *uchwytHEX74 = alt_up_parallel_port_open_dev("/dev/parallel_port_4"); alt_up_character_lcd_dev *uchwytLCD = alt_up_character_lcd_open_dev("/dev/character_lcd_0"); if (uchwytSW != NULL) up_dev.uchwytSW = uchwytSW; if (uchwytLEDG != NULL) up_dev.uchwytLEDG = uchwytLEDG; if (uchwytLEDR != NULL) up_dev.uchwytLEDR = uchwytLEDR; if (uchwytHEX30 != NULL) up_dev.uchwytHEX30 = uchwytHEX30; if (uchwytHEX74 != NULL) up_dev.uchwytHEX74 = uchwytHEX74; if (uchwytLCD != NULL) up_dev.uchwytLCD = uchwytLCD; int stan_sw; while(1) { int stan_error; stan_sw = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev.uchwytSW); // odczyt stanu SW if( (stan_sw & SW1) && bl_drzwi == 0) SW1_01(&up_dev); if( !(stan_sw & SW1) && bl_drzwi == 1) SW1_10(&up_dev); if( (stan_sw & SW2) && bl_zal == 0) SW2_01(&up_dev); if( !(stan_sw & SW2) && bl_zal == 1) SW2_10(&up_dev); if( (stan_sw & SW3) && bl_przegrz == 0) SW3_01(&up_dev); if( !(stan_sw & SW3) && bl_przegrz == 1) SW3_10(&up_dev); if( (stan_sw & SW4) && bl_przyc == 0) SW4_01(&up_dev); if( !(stan_sw & SW4) && bl_przyc == 1) SW4_10(&up_dev); if( (stan_sw & SW5) && det1 == 0) SW5_01(&up_dev); if( !(stan_sw & SW5) && det1 == 1) SW5_10(&up_dev); if( (stan_sw & SW6) && det2 == 0) SW6_01(&up_dev); if( !(stan_sw & SW6) && det2 == 1) SW6_10(&up_dev); if(!bl_drzwi || !bl_zal || !bl_przegrz || !bl_przyc || (!det1 && !det2)) //wystapienie bledu { int czas; czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ERR * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie alt_up_parallel_port_write_data(up_dev.uchwytLEDR, LEDR0); //zapalenie diody LEDR0 int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev.uchwytHEX30); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev.uchwytHEX30, HEX30_stan | ( (E << 8) | r ) ); //wyswietlenie na HEX if(!bl_drzwi) alt_up_parallel_port_write_data(up_dev.uchwytLEDG, 0x00); //zgaszenie wszystkich LEDG stan_error = 1; } else { alt_up_parallel_port_write_data(up_dev.uchwytLEDR, 0x00); //zgaszenie LEDR int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev.uchwytHEX30); if(stan_error) { alt_up_parallel_port_write_data(up_dev.uchwytHEX30, HEX30_stan^( (E << 8) | r )); stan_error = 0; } } } return 0; }
Staramy się go przerobić na alarmy tak:
/* * "Hello World" example. * * This example prints 'Hello from Nios II' to the STDOUT stream. It runs on * the Nios II 'standard', 'full_featured', 'fast', and 'low_cost' example * designs. It runs with or without the MicroC/OS-II RTOS and requires a STDOUT * device in your system's hardware. * The memory footprint of this hosted application is ~69 kbytes by default * using the standard reference design. * * For a reduced footprint version of this template, and an explanation of how * to reduce the memory footprint for a given application, see the * "small_hello_world" template. * */ #include <io.h> #include <stdio.h> #include <system.h> #include "altera_up_avalon_parallel_port.h" #include "altera_up_avalon_character_lcd.h" #include <sys/alt_irq.h> #include "sys/alt_alarm.h" #include "alt_types.h" #define SW0 0x00000001 #define SW1 0x00000002 #define SW2 0x00000004 #define SW3 0x00000008 #define SW4 0x00000010 #define SW5 0x00000020 #define SW6 0x00000040 #define SW7 0x00000080 #define SW8 0x00000100 #define SW9 0x00000200 #define SW10 0x00000400 #define SW11 0x00000800 #define SW12 0x00001000 #define SW13 0x00002000 #define SW14 0x00004000 #define SW15 0x00008000 #define SW16 0x00010000 #define SW17 0x00020000 #define KEY1 0x00000002 #define KEY2 0x00000004 #define KEY3 0x00000008 #define LEDR0 0x00000001 #define LEDG1 0x00000002 #define LEDG2 0x00000004 #define LEDG3 0x00000008 #define LEDG4 0x00000010 #define LEDG5 0x00000020 #define LEDG6 0x00000040 #define LEDG7 0x00000080 #define P 0x73 #define r 0x50 #define o 0x5c #define E 0x79 #define hex1 0x6 #define hex2 0x5B #define hex3 0x4F #define hex4 0x64 #define hex5 0x6d #define hex6 0x7d #define CZAS_ON 3 #define CZAS_OFF 2 #define CZAS_ERR 1 typedef enum { false, true } bool; struct alt_up_dev { alt_up_parallel_port_dev * uchwytSW; alt_up_parallel_port_dev * uchwytLEDG; alt_up_parallel_port_dev * uchwytLEDR; alt_up_parallel_port_dev * uchwytHEX30; alt_up_parallel_port_dev * uchwytHEX74; alt_up_character_lcd_dev * uchwytLCD; }; int bl_drzwi; //blokada drzwi int bl_zal; //blokada przed zalaniem int bl_przegrz; //blokada przed przegrzaniem int bl_przyc; //blokada przyciskow int det1; //poziom detergentu 1 int det2; //poziom detergentu 2 // zmienne alarmow static alt_alarm SW1_01; static alt_alarm SW1_10; static alt_alarm SW2_01; static alt_alarm SW2_10; static alt_alarm SW3_01; static alt_alarm SW3_10; static alt_alarm SW4_01; static alt_alarm SW4_10; static alt_alarm SW5_01; static alt_alarm SW5_10; static alt_alarm SW6_01; static alt_alarm SW6_10; //Funkcje Alarmów alt_u32 my_alarm_SW1_01 (void* context) { SW1_01(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW1_10 (void* context) { SW1_10(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW2_01 (void* context) { SW2_01(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW2_10 (void* context) { SW2_10(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW3_01 (void* context) { SW3_01(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW3_10 (void* context) { SW3_10(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW4_01 (void* context) { SW4_01(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW4_10 (void* context) { SW4_10(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW5_01 (void* context) { SW5_01(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW5_10 (void* context) { SW5_10(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW6_01 (void* context) { SW6_01(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } alt_u32 my_alarm_SW6_10 (void* context) { SW6_10(&up_dev); return 0; // alarm wy³aczy sie z automatu po jednym wywo³aniu } void LCD(struct alt_up_dev *up_dev) //funkcja wyswietlajaca na LCD informacje o aktywnych blokadach { alt_up_character_lcd_init(up_dev->uchwytLCD); if(bl_drzwi) { alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B1|"); } if(bl_zal) { alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(up_dev->uchwytLCD, 3, 0); alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B2|"); } if(bl_przegrz) { alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(up_dev->uchwytLCD, 6, 0); alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B3|"); } if(bl_przyc) { alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(up_dev->uchwytLCD, 9, 0); alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B4|"); } if(det1) { alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(up_dev->uchwytLCD, 12, 0); alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B5|"); } if(det2) { alt_up_character_lcd_set_cursor_pos(up_dev->uchwytLCD, 0, 1); alt_up_character_lcd_string(up_dev->uchwytLCD, "B6"); } } void SW1_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW1 z 0 na 1 { //int czas; bl_drzwi = 1; //aktywowane blokady drzwi LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG1); //zapalenie diody LEDG1 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan | (hex1 << 24)); //wyswietlenie na HEX } void SW1_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW1 z 1 na 0 { //int czas; bl_drzwi = 0; //wylaczenie blokady drzwi LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG1); //zgaszenie LEDG1 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan^(hex1 << 24)); } void SW2_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW2 z 0 na 1 { //int czas; if(bl_drzwi) //jezeli blokada drzwi jest wlaczona { bl_zal = 1; //aktywowane blokady przed zalaniem LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG2); //zapalenie diody LEDG2 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan | (hex2 << 16)); //wyswietlenie na HEX } } void SW2_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW2 z 1 na 0 { //int czas; bl_zal = 0; //wylaczenie blokady przed zalaniem LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG2); //zgaszenie LEDG2 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan^(hex2 << 16)); } void SW3_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW3 z 0 na 1 { //int czas; if(bl_drzwi) //jezeli blokada drzwi jest wlaczona { bl_przegrz = 1; //aktywowane blokady przed przegrzaniem LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG3); //zapalenie diody LEDG3 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan | (hex3 << 8)); //wyswietlenie na HEX } } void SW3_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW3 z 1 na 0 { //int czas; bl_przegrz = 0; //wylaczenie blokady przed przegrzaniem LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG3); //zgaszenie LEDG3 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan^(hex3 << 8)); } void SW4_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW4 z 0 na 1 { //int czas; if(bl_drzwi) //jezeli blokada drzwi jest wlaczona { bl_przyc = 1; //aktywowane blokady przyciskow LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG4); //zapalenie diody LEDG4 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan | (hex4)); //wyswietlenie na HEX } } void SW4_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW4 z 1 na 0 { //int czas; bl_przyc = 0; //wylaczenie blokady przed zalaniem LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX74_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX74); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG4); //zgaszenie LEDG4 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX74, HEX74_stan^(hex4)); } void SW5_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW5 z 0 na 1 { //int czas; if(bl_drzwi) //jezeli blokada drzwi jest wlaczona { det1 = 1; //poziom detergentu 1 LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX30); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG5); //zapalenie diody LEDG5 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX30, HEX30_stan | (hex5 << 24)); //wyswietlenie na HEX } } void SW5_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW5 z 1 na 0 { //int czas; det1 = 0; //poziom detergentu 1 LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX30); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG5); //zgaszenie LEDG5 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX30, HEX30_stan^(hex5 << 24)); } void SW6_01(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW6 z 0 na 1 { //int czas; if(bl_drzwi) //jezeli blokada drzwi jest wlaczona { det2 = 1; //poziom detergentu 2 LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ON * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX30); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan | LEDG6); //zapalenie diody LEDG6 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX30, HEX30_stan | (hex6 << 16)); //wyswietlenie na HEX } } void SW6_10(struct alt_up_dev *up_dev) //zmiana stanu SW6 z 1 na 0 { //int czas; det2 = 0; //poziom detergentu 2 LCD(up_dev); //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_OFF * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie int LEDG_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytLEDG); int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev->uchwytHEX30); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytLEDG, LEDG_stan^LEDG6); //zgaszenie LEDG6 alt_up_parallel_port_write_data(up_dev->uchwytHEX30, HEX30_stan^(hex6 << 16)); } int main() { //printf("Hello from Nios II!\n"); struct alt_up_dev up_dev; alt_up_parallel_port_dev *uchwytSW = alt_up_parallel_port_open_dev("/dev/parallel_port_0"); alt_up_parallel_port_dev *uchwytLEDG = alt_up_parallel_port_open_dev("/dev/parallel_port_1"); alt_up_parallel_port_dev *uchwytLEDR = alt_up_parallel_port_open_dev("/dev/parallel_port_2"); alt_up_parallel_port_dev *uchwytHEX30 = alt_up_parallel_port_open_dev("/dev/parallel_port_3"); alt_up_parallel_port_dev *uchwytHEX74 = alt_up_parallel_port_open_dev("/dev/parallel_port_4"); alt_up_character_lcd_dev *uchwytLCD = alt_up_character_lcd_open_dev("/dev/character_lcd_0"); if (uchwytSW != NULL) up_dev.uchwytSW = uchwytSW; if (uchwytLEDG != NULL) up_dev.uchwytLEDG = uchwytLEDG; if (uchwytLEDR != NULL) up_dev.uchwytLEDR = uchwytLEDR; if (uchwytHEX30 != NULL) up_dev.uchwytHEX30 = uchwytHEX30; if (uchwytHEX74 != NULL) up_dev.uchwytHEX74 = uchwytHEX74; if (uchwytLCD != NULL) up_dev.uchwytLCD = uchwytLCD; int stan_sw; while(1) { int stan_error; stan_sw = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev.uchwytSW); // odczyt stanu SW if( (stan_sw & SW1) && bl_drzwi == 0) if (alt_alarm_start (&SW1_01, 2*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW1_01, NULL) < 0) // Alarm wlaczy sie po 2 sekundach i wywola funkcje zapalajaca { // diode, poczym wylaczy alarm bo funkcja zwraca wartosc 0 printf ("No system clock available\n"); } if( !(stan_sw & SW1) && bl_drzwi == 1) if (alt_alarm_start (&SW1_10, 3*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW1_10, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if( (stan_sw & SW2) && bl_zal == 0) if (alt_alarm_start (&SW2_01, 2*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW2_01, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if( !(stan_sw & SW2) && bl_zal == 1) if (alt_alarm_start (&SW2_10, 3*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW2_10, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if( (stan_sw & SW3) && bl_przegrz == 0) if (alt_alarm_start (&SW3_01, 2*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW3_01, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if( !(stan_sw & SW3) && bl_przegrz == 1) if (alt_alarm_start (&SW3_10, 3*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW3_10, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if( (stan_sw & SW4) && bl_przyc == 0) if (alt_alarm_start (&SW4_01, 2*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW4_01, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if( !(stan_sw & SW4) && bl_przyc == 1) if (alt_alarm_start (&SW4_10, 3*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW4_10, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if( (stan_sw & SW5) && det1 == 0) if (alt_alarm_start (&SW5_01, 2*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW5_01, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if( !(stan_sw & SW5) && det1 == 1) if (alt_alarm_start (&SW5_10, 3*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW5_10, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if( (stan_sw & SW6) && det2 == 0) if (alt_alarm_start (&SW6_01, 2*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW6_01, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if( !(stan_sw & SW6) && det2 == 1) if (alt_alarm_start (&SW6_10, 3*alt_ticks_per_second(), my_alarm_SW6_10, NULL) < 0) { printf ("No system clock available\n"); } if(!bl_drzwi || !bl_zal || !bl_przegrz || !bl_przyc || (!det1 && !det2)) //wystapienie bledu { //int czas; //czas = alt_nticks(); //pobranie aktualnego czasu //while( (alt_nticks() - czas) < CZAS_ERR * alt_ticks_per_second() ){} //oczekiwanie alt_up_parallel_port_write_data(up_dev.uchwytLEDR, LEDR0); //zapalenie diody LEDR0 int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev.uchwytHEX30); alt_up_parallel_port_write_data(up_dev.uchwytHEX30, HEX30_stan | ( (E << 8) | r ) ); //wyswietlenie na HEX if(!bl_drzwi) alt_up_parallel_port_write_data(up_dev.uchwytLEDG, 0x00); //zgaszenie wszystkich LEDG stan_error = 1; } else { alt_up_parallel_port_write_data(up_dev.uchwytLEDR, 0x00); //zgaszenie LEDR int HEX30_stan = alt_up_parallel_port_read_data(up_dev.uchwytHEX30); if(stan_error) { alt_up_parallel_port_write_data(up_dev.uchwytHEX30, HEX30_stan^( (E << 8) | r )); stan_error = 0; } } } return 0; }
Problem polega na tym, że program nie działa w czasie rzeczywistym tj. nie sprawdza cyklicznie zmieniających się warunków w nieskończonej pętli while. Jeżeli wyrzucimy pętle while i uruchomimy program wcześniej włączając któryś ze Switchy to program reaguje tak jak powinien.
Proszę o wyrozumiałość bo jestem początkujący i pomoc w poprawieniu kodu, jakieś wskazówki jak to wykonać. Problemem jest to, że program jest na uczelnie i nie mam na co dzień dostępu do płytki, żeby metodą prób i błędów dojść do rozwiązania. :(
Z góry dzień za pomoc,
