Schemat blokowy systemu złożonego z 2ch procesorów pBlaze
MaciejZakrzeski
Postautor: MaciejZakrzeski » 22 sty 2009, o 11:30
poszukuje informacji na temat schematu blokowego systemu złożonego z 2ch procesorów pBlaze
a) realizacja współdzielonej pamięci programu w jednym bloku BRAM
b) realizacja separowanej pamięci programu w jednym bloku BRAM.
oraz opis sposobu adresowania i zakresy adresów dostępne dla każdego procesora w systemie.
Dziękuje
piotr_go
Postautor: piotr_go » 22 sty 2009, o 13:35
Co prawda nie podaje schematu ale małą podpowiedź jak sam bym to zrobił.
Użył bym po prostu dual port ram :)
Jeden procek do jednego portu a drugi do drugiego.
Ze współdzieloną/separowaną pamięcią w tym przypadku nie powinieneś mieć problemu.
Piotr Czak
Postautor: Piotr Czak » 3 lut 2009, o 22:02
Hej,
rozwiązanie proste zgodnie z podpowiedzią (piotr_go), jeśli chodzi oczywiście o pamięć programu, czyli pamięć która będzie tylko odczytywana przez pblaze.
1. Pamięć współdzielona
pblaze_1 o magistrali adresowej 8 bitowej podpięty jest do portów "a" dual port ramu
pblaze_2 o magistrali adresowej 8 bitowej podpięty jest do portów "b" dual port ramu
oczywiście jest tylko odczyt.
2. Pamięć separowana
magistrale adresowe dual port ramu sa o jeden bit większe czyli 9 bitowe
pblaze_1 o magistrali adresowej 8 bitowej podpięty jest do portów "a" dual port ramu z tym że 9 bit magistrali adresowej "a" dual port ramu podpiety jest do '0'
pblaze_2 o magistrali adresowej 8 bitowej podpięty jest do portów "b" dual port ramu z tym że 9 bit magistrali adresowej "b" dual port ramu podpięty jest do '1'
skutkuje to tym że pblaze_1 odczytuje pozycje od 0 do 255 dual port ramu natomiast pblaze_2 odczytuje pozycje od 256 do 511. Pamięć programu jest separowana.
