Sprawdź punkty Zarejestruj sięzapis/odczyt pamieci
jestem poczatkujacym dlatego prosze o wyrozumialosc.
Chciałbym dowiedziec sie po czym poznac, ilu dana pamiec jest bitowa.
Moj programator wymaga podania przed odczytem ilu jest ona bitowa, 8 czy 16...
jak pewnie to sprzwodzic?
Re: zapis/odczyt pamieci
a jaka dana pamięc jest dana?Witam,
- Darlington
o to chodzilo
dzieki bartek!!
Dual Organization: by Word (x16) or Byte (x8)
taka organizacja jest pamiatki 93cxx
i skad mam przed zczytaniem wiedziec ile maja bitow?
tzn. pamiec 93C56 jest 8 bitowa jezeli nozka org jest polaczona z masa, a 16 jezeli jest niepolaczona lub polaczona z zasilaniem...
a gdzie tego szukac w pamieciach typu 24Cxx??
Dodano... po jakims czasie:
witajcie ponownie,
zakupilem sobie czyste pamieci 93C46... przemierzylem nozki, ale ORG nie jest ani to Vcc ani do Vss... co w takim razie?
Scalone by Pajeczek
witajcie ponownie,
Scalone by Pajeczek
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2008, o 13:49 przez rmc87, łącznie zmieniany 2 razy.
Wowczas czytamy (np. w dokumentacji ST do M93C46):
MEMORY ORGANIZATION
The M93Cx6 memory is organized either as bytes
(x8) or as words (x16). If Organization Select
(ORG) is left unconnected (or connected to VCC)
the x16 organization is selected; when Organization
Select (ORG) is connected to Ground (VSS)
the x8 organization is selected.
a jak to sprawdzic?? praktycznie?
Dodane... po jakims czasie:
panowie, a jak odczytac SPI 95160 lub SPI 95320?? trzeba bedzie w moim galepie rowniez zaznaczac ilu sa bitowe? czy na jakiej zasadzie to dziala... datasheet juz ogladnalem...
a odpowie ktos na pytanie e poprzednim poscie?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2008, o 13:47 przez rmc87, łącznie zmieniany 1 raz.
Oczywiście że ORG nie jest podłączone ani do VCC ani do VSS, ponieważ to Ty powinieneś podać na ten pin odpowiedni sygnał i określić czy ta pamięć ma mieć organizację 8 czy 16 bitową (tak jak w cytacie z postu pajaczka).
A tak przy okazji, czym przemierzyłeć nóżki kupionej pamięci, bo przy takiej zabawie mogłeś ją już uszkodzić.
Marek
Marek
A kilka postów wyżej piszesz że przemierzyłeś?
Niestety tego się nie da przemierzyć, ponieważ pin ORG służy do ustawienia trybu pracy pamięci i to Ty o tym decydujesz czy pamięć je 8 czy 16 bitowa.
Jeżeli podłączysz go do VCC to masz 16 bitów, jeżeli do VSS to 8 bitów - posłuchaj rady pajaczka i przeczytaj datasheet.
Marek
Marek
tak myslalem, ze niestety nie... po tym co teraz mi napisales!! skoro mi mowisz, ze nie da sie tego sprawdzic, to wylutowywujac pamiec 93Cxx z jakiegos sterownika, zeby odczytac, to co mam zrobic zeby sie dowiedzic ile ma bitow?
a jak mam nowa pamiec zaprogramowac na 8 lub 16... to w ukladzie sie łączy z Vss lub Vcc??
sprawdzić czy w układzie była podłączona do VCC czy do VSStak myslalem, ze niestety nie... po tym co teraz mi napisales!! skoro mi mowisz, ze nie da sie tego sprawdzic, to wylutowywujac pamiec 93Cxx z jakiegos sterownika, zeby odczytac, to co mam zrobic zeby sie dowiedzic ile ma bitow?
a to już sam musisz wiedzieć gdzie ją chcesz później włożyć i czy tam będzie używana jako 8 czy 16 bitowa.a jak mam nowa pamiec zaprogramowac na 8 lub 16... to w ukladzie sie łączy z Vss lub Vcc??
Marek
wielkie dzieki!! Pomogles mi jak nikt inny!!!!! Dzieki!!!!!!!!!!!!!!!
a moze jeszcze ktos mi powie, jak mam pamiec normalna, nie smd, to czy musze uzywac podstawki? czy nie?
aha no i jakiej firmy jest pamiatka 93C46EN znalazlem ze Fairchild, prawda?
ile linii ma przy odczycie?
Re: ...
Jakbys czytal uwaznie, to wiedzialbys to juz na poczatku topicu, i nie potrzebne byloby tyle postow.wielkie dzieki!! Pomogles mi jak nikt inny!!!!!
A to smd jest nienormalna?? ciekawe...a moze jeszcze ktos mi powie, jak mam pamiec normalna, nie smd, to czy musze uzywac podstawki? czy nie?
podstawki mozesz uzywac tez do smd (mowie o samym etapie programowania), ale jest to jedynie ulatwienie... wymogu takiego nigdzie nie ma.
A jakie symbole sa na obudowie?? bo to by wiele wyjasnilo... Faktycznie Fairchild wytwarza takie pamieci, nie mozna jednak wykluczyc ze jest jedynym producentem.aha no i jakiej firmy jest pamiatka 93C46EN znalazlem ze Fairchild, prawda?
