Sprawdź punkty Zarejestruj sięST62T65B
ST62T65B
Jakim programatorem można zaprogramować ST62T65B i jakim programem kompilować kod źródłowy programu do tego układu?
Programowanie ST62T65
Programatorem KIT AVT -363, oraz nowszy 993, schemat jest w Elektronice Praktycznej nie pamietam w jakim numerze ale jak chcesz to
poszukam.
Bogdan
poszukam.
Bogdan
Re: Programowanie ST62T65
Programatorem KIT AVT -363, oraz nowszy 993, schemat jest w Elektronice Praktycznej (...)
Schemat jest w EP 1/2001 ale...
- na schemacie uzyte są układy 74HCXX, w spisie elementów 74HCTXX i oprorniki ze schematu czyli od układów HC, na rysunku płytki są 74HCTXX.
- w kicie (wer tylko płytka) jest errata na wartości rezystorów - nie wiadomo do jakich układów.
- płytka z kitu jest dwustronna - w art w AVT jest rysunek tylko jednej strony.
Antek
Antek
realizer ST 62T65
Mam zmontowany kit 993 i jest na chodzie bo programuje nim
(co prawda nie zdarnie ) ale na 100% programator dziala ,
nie pamietam juz co tam z nim bylo ale przerabialem napewno.
Jezeli chcez to podam ci wartosci elementow z chodzacego ukladu,
ale dopiero w poniedzialek.
Bogdan
Bogdan
programator 993
cierpliwosci ,nie moge sie dokopac do tego programatora ale jest napewno
Przepraszam ale przesle napewno.
bogdan
Dodano: 26-04-2003, 20:53
elektronika praktyczna 1/2001,mam przed soba ,oraz programatpr na chodzie,z tym ze ja mam tylko z jedna podstawka 16 pin (taki mi byl potrzebny)
A wiec jest uklad 74HC04 (bez T),jest 74HC244 (bez T) tak jak na schemacie ideowym z tego co sobie przypominam to z T nie chcial isc.
Jedna strona plytki u mnie jest na przewodach(ta druga)a pierwsza ma dostawiane sciezki z tego co widze to rezystory sa chyba zgodne ze schematem.Sprobuj ztym co ci podaje ajak cos nie wyjdzie to mam juz programator na miejscu to bedziemy sprawdzac.
bogdan
Dodano: 27-04-2003, 12:04
Realizery mam identyczne z tym ze mam jeszcze ksiazke Realizer ale opisy sa do wersji 4.0 a przy 2.1 nie wszystko pasuje,zreszta ksiazka jest dla bardziej
zaawansowaych.
bogdan
Edit: Multipost.
bogdan
bogdan
zaawansowaych.
bogdan
Edit: Multipost.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2007, o 14:37 przez Bogdan, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
